Новая фича - Закладки
whale
Мысль по конструкции координатного стола
Что если сделать стол не три направляющиее а по типу руки робота ,
те а одном месте стоит рука с 3-я свободами и чертит по заданной траектории.
А жесткость как обеспечить?
Жесткость как обычно.
Вот типа такого нарисовал примерно
1) Вбирает в себя недостатки и поворотной и линейной конструкций.
2) Жесткость не позволит осуществлять никакое силовое воздействие, раз ве что ударное или манипуляию мелкими объектами.
Вот устройство для маркировки, процесс не предполагает усилий при перемещении.
Мне для плазмы надо, там усилия минимальны,
зато конструкция
оригинальна
компактна
не зависит от стола, можно резать вообще на готовой конструкции
длинна перемещающих элементов в два раза меньше чем стандарт
красива
Изменено пользователем whale
whale
Придется свою программу писать, т.к. обычный софт такое не поддерживает (Mach3, например).
радиальная сверлилка получилась
полярные координаты вроде не редкая вещь
Изменено пользователем tmpr
оригинальна
компактна
красива
При настройке столкнетесь с неприятностью. Будет трудно обеспечить постоянную скорость на углах из-за очень большого момента инерции от этого качество сильно пострадает.
А стол можно сделать убирающимся к стене и поднимать к потолку. А можно разборным сделать и направляющие к листу крепить.
размеры резки будут ограничены размахом руки. а софт... роботы ABB да и другие так и устроены, а что держать-сварочную горелку или плазменную им все равно.
а софт
Ясно дело, что софт легко переварит перевод декартовых координат в полярные. И что это возможно и осуществимо. Но этот софт придется делать самому, скорее всего.
оригинальна
Неа, и тут где-то обсуждалось и манипуляторо таких (резка, сварка) просто завались. Проблема в приводе - нужен большой момент в суставе, а так - почему нет?
emc2, по-моему, можно легко этому научить
Для привода руки на вращение можно использовать большую червячную передачу,
большой (относительно ) диаметр шестеренки даст момент, а постояный натяг червяка к шестеренке даст отсутсвие люфта даже по мере выработки.
Червяк крутить шаговиком, сверху на поперечное направление тоже шаговик с винтом, который будет и противовесом.
Ну а вверх-вниз что нить придумать можно.
А теперь посчитать вес и требуемую мощность и всё встанет на свое место.
зачем считать? можно аналоги поглядеть. самый легкий-килограмм 500 весит.
у меня конструкция явно лучше )))
Простая и надежная )
Чему там весть ? К тому-же там противовес устроен так что по весу рекламации не принимаются )
Рука из алюминия, даже с моторчиком весть будут от силы 5кг, два рельса из алюминия, картека тоже.
ps длинна руки 500мм, что позволит обрабатывать площать 500х1000мм
