Arkadiy
Старый Pfaff
У меня на работе возможно будут выводить из работы старые Pfaff. (Марку пока не знаю), мастер по машинкам сказал что запчастей к таким уже нет. Машинки промышленные прамострочки с большими движками на 500 ватт и фрикционами, на столах. Все шильдики "Западная Германия" . Педали у некоторых отсутствуют, нет штанг. Столы примечательные - с литыми чугунными ногами :clapping:. Есть и одна машинка Оршанка 1022. Есть возможность договориться с мастером, чтобы он наладил мне эти машинки и вообще отобрал какие получше. Вопрос в том: идти к начальству договариваться или нет? Если попросят деньги, то сколько такие машинки могут вообще стоить? Пригодиться-ли такая в придачу к моей Подольской 22 класса? Правд-ли что Пфафф лучше Подольска, не взирая на отсутсвие запчастей? Как последний вариант - устроить перепродажу...посоветуйте что-нибудь, плиз.
Изменено пользователем Arkadiy
Если шьете сами на подольской машине, то вполне можно сравнить, как работают PFAFF. Или дома жена покажет, как машиной пользоваться и на работе проверите. Ну, а если мастер наладит, да есть возможность выбрать лучшую... У моей тещи подольская ножная (практически Singer отверточной сборки) уже 45 лет работает. Что до меня - PFAFF взял бы.
Надо классы посмотреть. Прямострочки разные бывают(разное продвижение).
Отсюда и цена будет....
А сравнивать пфафф с подольком, как БМВ и Москвич.
cepr, iroko, Спасибо, оно и понятно, что вроде должно быть лучше. Остался вопрос - по какой цене приобретение этих комплектов можно считать гуманным? Положим что столы, педали и штанги оценить сложно (если по цене металлолома только), но головки и движки на 380В с фрикционами чего-то должны стоить? Машинки реально старые, лет по 20 им - если не больше, видок не презентабельный. Продвижение ткани очень похоже на 22 класс - только нижнее, шагающих лапок нет. Одна машинка Пфафф без мотора (можно считать головка) сколько может стоить?. Одна Оршанка без ремня и без чего-то еще, но с мотором?
Я так понимаю,что машины ещё цвета такого бурого
Правильно?
Или уже жёлтого цвета?
Лучше бы,конечно класс знать и что цело и что нет.
Движки с позиционерами или обычные?
Эфка или Квик старый ещё?
Да, по форме очень похожи и рычаг реверса такой-же огромный. И по цвету похожи. Продвижение, как уже писал ,только снизу, простейшее. Мотор с фрикционом раза в два больше чем современные. Позиционер - это то что иглу вверх выводит? Пока не знаю, уточню, но для простоты можно считать что их нет. По целости - головки рабочие все, мастер проверит. Моторы тоже рабочие, фрикционы естественно б/у. Минусы: чугунные ноги столов, нет мотора у одного Пфаффа, нет всех штанг, на Оршанке нет ремня. Чего-то может найдем - штанги (всяческие шкивы) возможно где нибудь лежат.
iroko, мой Пфаффик постарше будет... Ну и попроще. Нет этой нахлобучки спереди справа, рычаг реверса в другой плоскости ходит...
В 88-м взяли его с фабрики, 4 года отработал у нас в цеху, с тех пор у меня дома стоит. Машина - зверь, неубиваемая. Где-то с 91-го года я его вообще не регулировал, только масло менял периодически. Что только не шил на нём - всё пофих...
Аркадий, золотые слова:
А сравнивать Пфафф с подольком, как БМВ и Москвич.
А штангами вы что называете? Бобинные стойки, что ли?
Мой совет - Пфафф однозначно, даже думать нечего.
"iroko, мой Пфаффик постарше будет... Ну и попроще. Нет этой нахлобучки спереди справа, рычаг реверса в другой плоскости ходит...
В 88-м взяли его с фабрики, 4 года отработал у нас в цеху, с тех пор у меня дома стоит. Машина - зверь, неубиваемая. Где-то с 91-го года я его вообще не регулировал, только масло менял периодически. Что только не шил на нём - всё пофих..."
(извиняюсь,не понял как тут цитаты вставлять)
У меня из старых пфафов остался только этот,потому что новые такие не выпускают уже.
Это 418 класс.
Продвижение там -две лапки сверху и две гребёнки снизу.
Может работать как прямострочка с регулировкой посадки(стяжка-растяжка),
а может шить зигзагом с четырёхпрокольной строкой.
Выменял её лет 15 назад у механика на две машины других классов.
Смотрел по предложениям в германии на сайтах б\у техники,
продают примерно по 3500евро. Редкая машина.
Arkadiy, по оценке.
Можете посмотреть на сайте минтекса или барохи аналогичные машины и ,
примерно сориентируетесь по предложениям. Но учтите,что у них очереди не стоят.
Улыбнуло, чего только не придумают!
А по машинкам-бери если НЕДОРОГО. На предприятиях их веть меняют не просто так, ресурс у них не вечный.
А аргументом (и достаточно весомым) в плане снижения цены могут служить цены на новые пром машины китайских
производителей. По качеству они очень даже хороши!
Бери за разумную цену ,не возьмешь жалеть будешь, с подольском и зингером неуместно равнять,я бы оценил одну головку 2-3 тыра ну это если рабочая а там глядишь меньше отдадут :)
Выделяешь фразу, на которую хочешь ответить, и жмёшь на "облачко" вверху поста, левее даты. rte-quote-button.gif. Цитата с указанием автора появляется в окне ответа.
А если дальше цитировать, то просто копируешь в ответ, выделяешь и жмёшь такую же иконку в окне ответа наверху.
Это 418 класс.
Редкая машина.
Да уж... хороша машинка... :rofl:
Моя тоже 400-й серии, не помню уже точно класс. Самая простая прямострочка. Хотя в корпусе имеются технологические отверстия под вариант с игольной подачей, и даже подшипникискольжения стоят.
пыс. А знаете, какая хитрая там система смазки переднего подшипника главного вала? Я когда-то чуть мозг не вывихнул, пока мне не показали...
Спасибо за цитатообразование!
Подшипник не помню. Сто лет не лазил. Но вот цеп-ремень в первом картере(маленький) менял несколько лет назад.
Заказывал через фирму в германию. Запарное дело. Сливал масло, вытаскивал ремень,потом совмещал-настраивал,
а в итоге маленький люфтик челнока всё же не исправился. Вот и думаю,что это.
Недоглядели? Но вроде такая фирма....
Хотя вот эти старые пфафы,бурого цвета лучше были чем жёлтые.
В жёлтых,хоть и наворотов побольше,но есть пластмассовые детали.
Казалось бы,среднетяжёлая машина 1246 по коже,двухиголка с тройным продвижением,
а в узле,где игловоды и лапкадержатели пластиковые детальки.
(я их тоже заказывал по каталогу).
Как-то раз собирал я из двух Пфаффов один, точнее из двух "морд" одну. Собрал, настраиваю, кручу гл. вал потихоньку... Вечер, тишина... И слышу в морде какое-то лёгкое постукивание, как будто что-то задевает при вращении. Даю чуть скорость - никаких лишних звуков. Кручу тихонько рукой - постукивает...
Короче, перебрал всё, что можно - ничего нигде не трёт, не задевает, и вообще шьёт идеально. Мозг сломал - что это может быть... Так ничего и не нашёл, оставил как етсь...
А после мне один умный механик (учитель мой) рассказал, что в этих машинах интересная система смазки переднего подшипника. На валу около отверстия подаси масла стоит сальник, внутри которого маленькие шарики, как у подшипника. Выше скорость - шарики от центробежной силы разжимают сальник, подача масла увеличивается. Меньше скорость - меньше разжимают...
Вот это перестукивание шариков в сальнике я и слышал - и то потому, что был поздний вечер и полная тишина вокруг. А днём их слышно, если только ухо приложить к головке - но кто ж это будет делать? :good:)))
Все-таки я набрал себе всякого: одна полносью укомплектованная машинка на столе, одна развинченная головка и несколько моторов с фрикционами в сборе.
Treugolnik,
Модель, как у Вас.
Расскажите пожалуйста, что за хитрая оснастка на моторе у них? Во-первых стоит управляющая плата, во вторых два трансформатора: на 12 и на 24 В. В редуктор встроен вот этот соленоид - возможно для позиционирования иглы
http://www.chipmaker.ru/topic/60414/page__pid__839080#entry839080
А самая интересная вещь - с задней части мотора круглым ремнем посредством шкивов передается вращение на червячный редуктор в р-не фрикциона. Что бы осуществить соединение там небольшие фрикционные диски стоят, срабатывающие по сигналу от концевика встроенного в рычаг. Зачем все это? Для позиционирования (плавной подачи) иглы? Или может для плавного старта?
Удивляет другое: эти машинки при покупке в Германии уже имели все внешние опции отключенными, и наши работали так. Стоит-ли восстанавливать эти функции, уже наверно на современной электронной базе? Если нужно, могу отфокать все.
Treugolnik, Модель, как у Вас. Расскажите пожалуйста, что за хитрая оснастка на моторе у них?
К сожалению, с этим не подскажу ничего конкретного. Для чего это - знаю, это механизм позиционирования иглы из любого положения в заданное и плюс автоматическая обрезка нити (тоже опционально). Я в эти механизмы сам не лазил, этим занимался механик-профессионал. Мне он только показывал "если вот так, по покрутить сюда, а если так - то сюда :)), и то т.с. "для общего образования"...
У меня машина в самой простой комплектации...:pardon:
Гость
