Восстановлен мод "Модераторы тем" - просьба проверить.
Архивировано
Эта тема находится в архиве и закрыта для публикации сообщений.
Talion
Выбор металла для полуосей
Народ, прошу совета.
Есть военные мосты УАЗ, установленные на боевом автомобиле (трофи).
По некоторым данным полуоси и грибки(шестерни в бортовых редукторах) в этих мостах изготовлены из стали 35ХГСА, а цапфы из стали 40Х или стали 45. Если у кого есть другие данные поделитесь пожалуйста.
Есть возможность на заводе заказать изготовление полуосей и грибков из их материала.
А теперь вопрос. Какую марку стали выбрать для изготовления полуосей и особенно грибков что бы они были усиленные, выдерживали значительно бОльшие нагрузки. Дело в том, что при установке на военные мосты резины фБел-160 или другой резины размером от 36" эти грибки становятся расходным материалом.
Если усилить грибки то расходным материалом станут редуктора. Что проще поменять?
А вообще с такими вопросами на УАЗбуку и долго ее читать. Все уже давно испробовано и известно... Тем более по УАЗу в трофи.
все эти нюансы мне известны, и про редуктора и так далее
на уазбуке тоже все нюансы описываются именно как и чего будет рвать
я же спрашиваю совета в выборе марки стали и только лишь
Идеальный металл для этих вещей 30ХФА, но учитывая склонность этой стали к флокенам, сейчас видимо будет лотерея. Наверно всё же 40ХА, если есть возможность добавить немного тела, наклепать поверхность, будет ходить.
Идеальная марка метала для полуосей любых автомобилей называется в виде заготовки "торсион от танка", ищите танкоремонтный-танкостроительный завод, там этого как правило навалом. При возникновении ударной нагрузки торсион скручивается запасая часть этой энергии и таким образом практически исчезает ударная нагрузка на все элементы трансмиссии.
http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=23717
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%...%B8%D0%BE%D0%BD
У нас оффроудеры изготовляют полуоси из Orvar Supreme что соответствует W1.2344 или AISI H13
или EN X40CrMoV5-1. Производитель Uddeholm. Или из BЦHLER W302. Есть ещё вариант BЦHLER W720 Maraging
Соответствует ~ W1.2706 или ~EN X3NiCoMo18-8-5. Но стоимость W720 :8P: Зато материал крутой.
делал из 9ХС на "Запорожца" когда менял двигатель.
у нас на торсион для БМП идет сталь 40ХН2МФА холодно катанная + заневоленная крепкая пипец обрабатываешь как будто каленую под 40 ед я из нее себе рычаги болты и оси делаю на свою копейку.....просто много о ней наслышан сталь супер нареканий не каких у нас все ответственые валы на БМП из нее .....если не найдешь то 38ХС тоже неплохой вариант
4140 alloy steel
http://www.puresuzuki.com/front_axles.htm
http://www.puresuzuki.com/axles.htm
пысы - по результатам плиз :pardon: ......
а то интересно....
