hiro
anti-stiking-как с ним бороться?
Купил чудо китайской пром-ти под названием КРАТОН- http://www.chipmaker.ru/index.php?s=&s...st&p=388691
В паспорте написано,что может использоваться для аргонной сварки,но сильно мешает функция антизалипания эл-да,при короткой дуге ток падает до 10-15А,очень сильно мешает,особенно при сварке угловых швов или при внесении присадки.Можно-ли как-нибудь рабоче-крестьянским методом отключить эту фичу или как-то побороть ее?
Никто так ничего и не посоветовал,но проблему решил как-раз таки рабоче-крестьянским методом.
По книжкам известно что для горения дуги при сварке покрытым эл-дом необходимо порядка 25В,тогда как для TIG достаточно 10-12В,решилось все подключением балластного сопротивления(кусок спирали от фирменного балластного реостата).
На своем fubag я его просто сжог чтобы не вскрывать железку, так как нафик он ненужен мне.
