Sakhalin_Cat
Самодельный Заточной
Валяется тут у меня моторчик небольшой:
и круги на 40, вот думаю не скомпоновать ли мне небольшую точилку на заливной раме? Больно уж валы у моторчика длинные. А может на неё еще и частотник воткнуть? Сколько стоит частотник на 5квт однофазный? Кто что думает? Стоит заморачиваться али нет??? :) Может круги ему побольше поставить? :) О!!! Из плюсов: Можно дома в розетку воткнуть. :) :) :)
У кого есть чертежи простого в изготовлении самоцентрирующего зажимного устр-ва для камней? Поделитесь плиз.
Таффай, только хорошо делай, с фланцами по ГОСТу :) И не будет геморроя центрированием и правкой кругов после переустановки.
рисунок можно под стандартные круги на 40-50? Я чайник в сТАНКОстроительстве. Кожухи сделаю, раму сделаю, даже знаю как защиту организую и подручники, а вот чтоб с переустановкой не заморачиваться, этого не знаю. :(
У меня в теме есть ссылки на необходимые ГОСТы http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=15666
Что такое "стандартные круги на 40-50"
Понял завтра исправлюсь. Мотор пойду со склада доставать, круги тож прихвачу.
Мощность в лошадиных силах указана в том числе. Интересно!
А 31м\с для таких больших дисков не много?
Надо смотреть в ГОСТе на диски :)
а где он есть? Потомучто если подключить частотник можно сильно задрать м\с, а там еще и плавный пуск будет. :)
31м\с
Скорость резания подбирается под материал, абразив и другое.
Вам надо нечто усредненное- 25м/с например. Полагаю, частотник не нужен.
Примерный набросок того, что будет созидаться завтра. :) Если работой не придавит. Материал тумбочки планирую сталь 10мм подошва тоже 10мм, сквозь стенки в дырки стяжки, внутрь бетон ( и перфоратором её перфоратором), сколько тумбочка будет весить хрен его знает, но вибраций от этого табуна лошадей, скорее всего быть недолжно. Плюсы буду долбить полуавтомат с проволокой 1,2, минусы тяжелая падла.
Блин рисунок не вставляется.
Изменено пользователем Sakhalin_Cat
С потребляемым током 35 А не удастся его дома в розетку "воткнуть."
При частоте вращения 1450 об/мин круга диаметром 400 мм окружная скорость будет 30,3687 м/с, что допустимо. ("Справочник молодого шлифовщика. Наерман" стр. 24 от 35 до 80 м/с в зависимости от типа круга).
Вобщем прям на вал садим и пусть будет 31 м\с. Еще меня смущает ускорение разгона.
Ага. значит частотник всетаки нужен. :) Колитесь где в россии есть частотники на 5квт. Я могу и 100А "дома" на фазу повесить. :)
Не добрался я сегодня даже до мотора. :(
Основная масса таких заточных станков делается без заморочек- либо круг на вал мотора, либо шпиндель с приводом ремнем, может быть со ступенчатым шкивом.Сложность конструкции жизнь не упрощает. Регулировка оборотов непринципиальна.ИМХО.
На вал мотора, однозначно. Сначала механика но потом навороты. Вопрос про частотник чисто теоретический, если скорости от 35 до 80мс то и круги могут быть разные с разными режимами резания. Кто нибудь круги меняет, специально для определенных работ? или это нафиг ненадо и наждак у всех тупая точилка?
У всех по разному, кто что точит. Что будет в основном обдираться?
Хрен его знает, резцы точится будут, и прчее, торцы у деталей обдираться.
Вытащил мотор и 2листа десятки, нарезал, сварил и тумбочка готова, осталось залить бетоном. :) Мотор пока частично разобран, валы прекрасны по своей длинне. :good: Абразивы оказались на 350мм, буду искать 450мм. Вообщем процесс идет.
Напрашиваются 2 круга- 25А и 64С на мотор с 2х сторон. Зерно не менее 40.
Вот чегото завис я на работе с этой тумбочкой и решил не останавливаться на достигнутом. :) :)
Заморочило меня устройство мотора с центробежным отключателем пусковой емкости, да и место он занимает, диску предназначенное. :) Решил я его выкинуть, пусть будет более долгий запуск, но и болгарочный старт нам на наждаке не нужен.
Хотя если сильно долго будет раскручиваться можно эту "гребнутую" емкость подщелкивать через таймер, надо просто засечь время за сколько он на номинальные обороты с кругами выходит. Время выхода на номинал, а соответственно и пусковой ток, можно элементарно регулировать отключением нескольких кондеров в пусковой цепи.
А вот вал сцуко оказался несимметричным, вот я и думаю, а диаметра тонкого вала на круг 450мм хватит или нет? Если его шлифануть, а ответную деталь(держ круга) ступеньками выточить под посадку на горячую? Да плюс гайка подтянет. Или проточить без ступенек и на горячуюю? Толстая сторона сомнений не вызывает. :( :)
Ну а женушко любимая руку тоже решила приложить к данному деянию, потомучто памятник сцуко получается очень уж монументальным. :) :) Но ничего, главное чтоб польза была, от монумента "наждакостроителям". :)
http://www.chipmaker.ru/index.php?act=atta...st&id=69339
:) Пока не дочитал, думал приложено для масштаба моторчега...:)
С ув.
Изменено пользователем Angor
:shok: Пока не дочитал, думал приложено для масштаба моторчега...:lol:
С ув.
Смеется тот, кто смеется последним :) Рискни потягаться с ней в мотокроссе или гонках на авто по пресеченной местности. :)
