B@l
Буржуйка в гараж!
Внутри ничего не увидиш-всё черное.
Сделаю 3D Выложу.
По ссылке: скачать,распаковать,установить прогу,открыть файл EASM.
Програмулька позволяет разбирать модель на части.[url="http://depositfiles.com/files/t61p4925i"[/url]
раздел печку! инжектор что дает? И золу-шлак как удалять?
Изменено пользователем F13
Принцип работы "Булерьяна".
Инжектор даёт пиролизное горение в режиме интенсивного нагрева,в режиме тления бесполезен.
Пепел чищу после 2 недель непрерывного горения, 1,5-2 ведра.
А на что там нажимать что-бы разобрать? А то там все на английском.
Я что-то так и не понял.
Изменено пользователем БОГ ВОЙНЫ
Там есть "рука",ей и разбирай.
меня заинтересовала печь типа булериана. как узнать про неё подробней и посмотреть чертёж?
покопать местный архив и погуглить вдобавок
мне нужна печка длительного горения для отопления пленочной теплицы 4 на10
Накопилось много вопросов.
1 Размер печки?
2 Толщина железа в печки?
3 Высота трубы?
4 Размер поддуувочной камеры? Это та что вверху. Диаметр и длина трубы и диаметр отверстия на трубе подачи газов. Это во вторую камеру.
5 Диаметр выхлопной трубы.
6 Диаметр поддувала и поддувальнорй трубы.
7 Приверена ли к двум сторонам ота пластина которая дугой. И ее толщина.
Внутри трубы соединены "в стык". Поверх надет хомут из жести. Пока стянуто проволокой, но заменю на автомобильные хомуты:
Буржуйка в гараж!
360x480 (34,86 Kb)
Это поршень:
Буржуйка в гараж!
360x480 (37,55 Kb)
Печь в сборе:
Буржуйка в гараж!
360x480 (32,47 Kb)
Есть вопрос.
А как вы высыпаете пепел из баллона когда дрова прогорели?
БОГ ВОЙНЫ, я так понял, что вопрос ко мне.
На пару оборотов отпускаем автохомутик, сдвигаем жестянку, выносим баллон на улицу и вытряхиваем. Если печь топить хорошими дровами, а не всяким мусором, то чистка требуется после 5-8 топок. За это время на дне собирается 8-10 см пепла.
Сейчас серьёзно продумываем вопрос об организации водяного отопления мастерской от такого котла. Только нужно увеличить объём. С одного кв. метра поверхности снимается около 10 кВт. А у баллона едва 0.5 кв.м.
Gideon спасибо за ссылку очень полезная. Вопрос к Borbos я не разобрался со ссылкой к программе хочу сделать печь типа булерьян.
стрингер мне нужна печка длительного горения для отопления пленочной теплицы 4 на10
Если для теплицы нужна печка с трубками с корпусе как Булерьян или Будаков, для хорошей конвекции воздуха.
Если все материалы покупать получится довольно дорого.
Нужна ЧУГУННАЯ!!! герметическая дверка. У меня от старого котла.
Печко, ядерная.
Прим. Ядерная потому, что на верхней плите будет находиться кошелка которая обильно будет заполнена Ядрами, овалами, шарами, яйцами и тому подобным выточенными из нержи.
А смысл?!
А смысл?!
Овальная геометрия, так для эстетики. Из нержи- это скорее так из за серьезного заболевания в мозгу.
Технически задумка, сделать квадратную кошелку на всю плиту, и косой горкой заложить верхнюю трубу дожигатель. В нее змеевик для подогрева технической воды.
Внутри обмуровка из шамота, плита с направляющими лабиринтами внутри.
Для какой цели нержавейка?
Если как теплоаккумулятор то емкость с водой лучше.
Обмуровка из шамота не будет давать проходить теплу наружу ,это так задумано?
По условиям, нужно будет переодически увлажнять помещение перегретым паром, разогрев должен быть до 300-400 градусов
Масса шамота должна удерживать продолжительное время по температуре ядро горения. Обмуровка не доходя до верхней части на 15-20см заканчивается, там будет происходить движение газов и прием конвективного излучения.
Мне так и не понятно принцип работы печки (из балона). :help: Как там загружаються дрова,через верх. Это приходиться каждый раз снимать крышку с поршнем? Выходит ли дым из трубы в поршне?Как происходит поддув воздуха для горения? Если не трудно разьясните, если есть возможность схемы,чертежи работы печки,а также размеры прододных отверситй.
у меня большой булерьян .без вентилятора толку от его труб лаловато
хочу сделать змеевик из медной трубки 1см метров 100 в три ручья и жигуль радиатор с вентилятором на второй конец вот кпд будет :shok:
Гость
