B@l
Буржуйка в гараж!
Перешли в новое помещение (6 на 4)Подскажите как сделать печку на дровах попроще и попроизводительней? Предположительно из газ.баллона.
B@l, в следующий раз создавайте тему в правильном разделе.
перенес в "Автономное энергообеспечение мастерской" который вам почитать бы
Спасибо!!!-Не разобрался.
Или можно попробовать сделать радиатор на баллоне, чтоб быстрее теплообмен был и тепло в трубу не уходило)
Есть идея с применением аллюминиевых головок от мотоцикла :wink:
-Спасибо. Очень полезная ссылка!
На этой неделе у нас серьезно похолодало,работа по ремонту станочка приостановилась.Это вынудило меня занятся утеплением и отоплением,так как руки которые примерзают к металлу не есть гут :nea: Сначала хотел купить газовую горелку,но недостаток свободных финансов и избыток дров переубедили меня сделать что-то типа буржуйки.Из материалов у меня был 50л. пропановый баллон.Почитав ссылку Сергея Викторовича(постом выше)немедленно приступил к делу.С ходу резать баллон болгаркой было ссыково :shok: ,решил набрать в него воды по линию реза(верхний сварочный шов)Попробовал открутить вентиль-нивкакую,тогда на шве просверлил отверстие и через лейку(то еще занятие :8P:) налил воды.Последующие действия советую проводить на улице и вдали от людей. 8) Сначала газом попахивало но терпимо но когда я срезал верх-это что-то!!! :shok: Из-за распространивщейся вони в доме напротив(30м от гаража,преимущественно пенсионеры)началась паника и эвакуация,когда я вышел-обомлел :shok:,крики,беготня и как апогей всего-машина горгаза с сиреной и мигалками. :lol: На разъяснение ситуации и успокоение местного населения ушло время. :patsak:
Дальше-фоты. post-16977-1261649915_thumb.jpg Вваренная труба ф90.post-16977-1261650271_thumb.jpgПоршень-из 3мм металла,труба-2дюйма.
post-16977-1261650530_thumb.jpgВерх баллона(по перриметру обварен шиной 40*4)post-16977-1261651145_thumb.jpg
Дымоход-труба ф90,высота 4м.post-16977-1261651318_thumb.jpg Все в сборе.post-16977-1261651402_thumb.jpg-Горит!!! :)Горит до 10 часов,в гараже-тепло! После нескольких протопок могу сказать следующее-Бочку на 100л ивсе будет супер(можно и в трусах ходить),дополнительное оребрение для теплоотдачи,плотно укладывать дрова,в дымоходе-болт для слива конденсата.Завтра попробую топить опилками.
B@l, респект, однозначно! Многие месяцами обсуждают теорию построения печек и ничего не делают. Видно, что всё бегом и на коленях, но главное достигнуто - она работает! Сразу вопросы. Диаметр "поддувала" (трубы-воздуховода)? На ней не вижу клапана для регулирования производительности. Она горела 10ч "на полном газу"?
Запах дёгтя есть? Краска с баллона обгорела?
гофра что, алюминиевая чтоли? на выхлопе. не прогорела?
-Спасибо!-Вместо клапана использовал крышку от консервации,не заморачивался. :db: Диаметр поддувала 5,5см-хватает с головой,горела 10часов-5 на полную,5 наполовину.Баллон обгорел после первой растопки,подымел немного,краску обмел веником.Запах гари немного присуцтвует так как конденсат из трубы поначалу тек просто па пол.(ее я не утеплял)
-Она самая,пока не прогорела,но долго не продержится.Ничего-заменю,у меня ее 3 м.
Получилось не плохо, обьём действительно маловат но главное работает и работает довольно долго.
А вы не думали одеть её в рубашку для циркуляции воздуха между печкой и кожухом, думаю помещение прогреваться будет лутшее
все это здорово, но если в гараже целый день находишься, а если уйти надо? Ждать пока прогорит?
Хочу обварить половинками 2х дюймовой трубы,просто времени не хватает,да и потеплело у нас.Как мороз клюнет в мягкое место-так быстренько сделаю. :rolleyes:
-Оставлял на ночь,только прикрывал поддув ,чтобы еле-еле горело.-Все нормально.На мой взгляд-конструкция довольно пожаробезопасна. :rolleyes:
Изменено пользователем B@l
как работа на опилках?
-К сожалению еще не опробовал-только с работы.После испытаний отпишусь.
У меня есть ненужный баллон на 130 литров, от автомобильной газотопливной системы. Интересно мнение пользователей таких чудопечек - хватит ли печи выполненной из такого баллона для отопления гаража 6Х4 метра и потолками 3.8 метра? при условии работы в морозы до -25. Гараж не утепленный, кирпичный...
хватит-не хватит есть впечатление субъективное. на все нужен эксперимент. смело можно сказать что разницы температур внутри/снаружи в 50 градусов вряд ли можно будет достичь.
к тому же будете иметь весьма большой градиент температуры по высоте помещения. как бороться предполагаете?
-Посмотрите ссылку выше.130 на мой взгляд должно хватить-у меня гараж тоже не утеплен да еще и в полкирпича.В етом году поеспериментирую с этой печкой,а на следующий построю новую посолидней,с учетом боков которые вылезут.По наблюдениям-не стоит гонятся за толстостенным металлом.
Как по мне-Для безгемморойной работы и +10 хватит. :rolleyes:
+10 хватит
думаю что вполне можно. тыка надоть сделать вокруг нее загогулину с жести и дуть туда вентилятоом. это увеличит отбор тепла.
-Мне больше нравится без вентилятора,просто расширенная внизу,суженная вверху.
