Алексей Смирнов
Шлифование нецилиндрической детали.
Вечер добрый всем участникам форума! Делаю дипломный проект по гидравлике. Прошу у вас помощи. нужно на наружной цилиндричекой поверхности достигнуть хорошей шероховатости Ra1,6 (в крайнем случае 3,2). Можно ли сделать это вообще на такой детали? если да, то на каком станке, с помощью какого приспособления.
Размер дал для понимания габаритов детали.
Упрщенный чертеж детали в прикрепленном файле.
Спасибо!
шероховатость можно-ручками,напильником и отполировать.другое дело какие размеры?круглость,диаметральность?итд...
Имеете ввиду допуски? самые жесткие. :)
ну не шутите про напильник, речь идет о гидроагрегате, там перетечки и утечки - очень критично.
Хотя бы другие габариты?
Если невелики. Предварительная фрезеровка на фрез. ПУ.
Затем притирка по макету. Затраты неслабые.
У нас лет 10 назад делали штампы на станки. Но там - эллипс. Здесь посложнее.
Изменено пользователем Lesovik55
Алексей Смирнов, напрасно Вы так иронично по поводу напильника отзываетесь! В правильных руках точность и другие параметры будут соблюдены, но стоить это будет очень дорого. ВЫ предлагаете нетехнологичную конструкцию и пытаетесь поправить проблему за счет эксклюзивной технологии производства- это неправильно, даже при производстве дипломного проекта.
Ну сразу надо рисовать.Чего с вилами кидаться?
Lesovik55, да мне бы понять возможно ли то вообще.... а по-поводу размеров, ведь речь идет лишь о внешней цилиндрической поверхности , ее размер и дал. Лопасть стоит рассматривать как помеху для традиционной обработки на станке.
Можете поподробнее рассказать?
mehanik1102. Вас конечно можно понять, но речь идет о авиационном агрегате, а у нас увы все дорого и зачастую очень сложно в производстве, увы такая специфика отрасли (я понимаю, что вы мне можете про криворукость ответить). Но взять те же силовые элементы, шангоуты, лонжероны... "вылизаны" до неузнаваемости, криволинейны в всех направлениях....
и давайте не будем отходить от темы. спасибо.
-каков вопрос-таков ответ.
шероховатость класс чистоты-никак не связанны с размерами и допусками...
Изменено пользователем дмитрий 82
Согласен с Механиком. Надо постараться отработать конструкцию на технологичность (из цельной детали - узел т. е. "цилиндр" и "хвост" отдельные детали). Это Вам добавит дополнительные плюсы при защите диплома.
Может даже в этой области маленькое открытие совершите.
Если не получится - шабер Вам в руки и вперед!
Lesovik55, да я такой вариант тоже разрабатываю ,просто он намного сложнее и вызывает много "но". я просто не пишу всю специфику....
да, кстати, в учебниках и справочных пособиях эта деталь рисуется монолитной. :)
На плоскошлифовальном,но потребуеться приспособа и хороший шлифовщик.
А как быть с параметром "квалитет", обобщающий все перечисленные Вами категории?
в начальном сообщении говорилось про квалитет? и собственно говоря это вроде как устаревшее понятие.
Что вместо него?
толщина детали?может координатно профильная шлифовка.приспособление на плоскую.вариантов много....
Алексей. Вы должны просчитать оба варианта. Большой фронт работы. У Вас неплохая тема. С подобными проблемами сталкиваемся в реальности. Но.. не до теорий. Приказ - "сдать к обеду" и погнали!
Чаще заходите на Форум - не пожалеете.
Что вместо него?
h и rz вроде и всё.
допуск и чистота.
Извините, Алексей, пропустил Ваш пост. Да авиация дело серьезное. Тут совсем другие критерии :unknw:
кстати, в учебниках и справочных пособиях эта деталь рисуется монолитной. smile.gif
Алексей Смирнов, Вы знаете , что такое "догма"?
Lesovik55, если возможна качественная обработка поверхности, зачем городить огород? :unknw: главное, чтобы было грамотное обоснование в пользу сделанного выбора. деталь будет конечно дорогой, но зато не будет многочисленных вопросов по прочности, герметичности и так далее.
Заклевали молодого человека.
Значит тогда надо искать грамотное оборудование.
Доводка только вручную. Макет обязательно сделать. Все реально.
По каждой мелочи спрашивайте. Что смогу подскажу, если нужен мой совет. Конечно у нас не авиазавод..
h и rz вроде и всё.
систему допусков и посадок, как мне кажется, никто не отменял, и в основе этой системы до сих пор лежит понятие " квалитет".
Ага, меня это немного веселит даже. я конечно понимаю, что все участники конференции имеют красные дипломы по специальности технолог, и они не понимают, как могут возникнуть такие тривиальные вопросы... это же
истина!
выше упоминалось про
можете пояснить ,я весьма сер в этом вопросе, поэтому и обращаюсь за помощью. :unknw: каким образом устроен станок?
спасибо.
