Don Pedro
Трубогиб РГУ-2. Ремонт и эксплуатация.
Добрый день.
Недавно стал обладателем ручного гидравлического трубогиба РГУ-2. Брал "с рук". А сейчас помыл, почистил, долил маслица, грам примерно 250. Но результата- ноль. Шток даже не сдвинулся с места. Усилия на ручке - никакого. :)
Раньше не работал с гидроинструментом, поэтому опыта нет. Никак не соображу, где собака зарыта. Что может быть в данном случае? Где искать причину?
Поделитесь опытом, плиз!
Шток от руки двигается? Спускной клапан закрыт?
Шток от руки только вращается чуть-чуть. Довольно плотно. Взад-вперед не двигается.
А спускной клапан-это который сбоку?
А черт его знает, где он :) Но должен быть. Если открыт, то качать не будет. Если закрыт - придется перебирать насос.
Ничего сложного внутри нет: плунжер перекачивает масло из одной камеры в другую через клапан, на обратном (холостом) ходу штока масло переливается обратно через спускной клапан который нужно закрыть при нагнетании давления и открыть при спуске давления. :)
Да, это он. Выкручивал его. На нем уплотнительная прокладка есть. Целая, без видимых повреждений и разрывов. Но при движении ручки насоса шток не движется все равно: открыт клапан или нет. Через заливное отверстие, то-что на фотке сверху, ближе к штоку, иногда выбивает масло.
Через отверстие в середине нужно утопив шток залить масло для гидравлики до полного заполнения прокачать ручкой до полного выхода пузырьков воздуха. Завернуть пробку наглухо чтоб масло не подтекало. Но если не поможет придется разбирать. Мы при наличии инструкции и нового трубогиба заставить его работать не смогли - отправили продавцу так как был на гарантии.
Не выходит - вместо воздуха масло вытекает. Как раз через пробку. Эта пробка с сквозным отверстием, в которое вставлена, что-то типа прокладки из войлочного материала. Вот через этот войлок и выходит масло при прокачке.
Н-даа. Похоже все-тки в ремонт нести. :) Куда посоветуете?
Металлисты отдают некомплектный ргу-80 за 500р.с одной стороны халява, с другой - он нужен раз в пятилетку
в наличии - только сам гидроцилиндр и 3 оправки. Ну щёки ещё можно самому вырезать, а остальное ** где брать.
При попытке качать - шток выползает, потом возвращается наполовину обратно и большого усилия не создаёт. Из под штока масло не вытекает. С клапаном что ли проблема? Краник сброса перекрыт.
Изменено пользователем NBV(SPB)
SvD, Тоже хочу отремонтировать подобный домкрат как на рисунке средний не пойму как разбирается.торцы вроде крутятся по отношению к цилиндру но с каждым оборотом всё туже и обратно сорваться норовит.Будто внутри пружина закручивается.Может кто разбирал такой трубогиб подскажите
Изменено пользователем pngem
Тоже попался такой трубогиб, но как буд то шток самого гидроцилиндра погнут, присмотрелся, погнуто посадочное место. Суда по всему эта часть штока съемная, наверно на резьбе, но как открутить его? ни лысок (проточек) под ключ, ничего нет . если эту согнутую часть можно хотя бы газовым ключом крутнуть, но как удержать сам штог, ведь от тисков повредится поверхность штока...
Может кто делал? И еще пытаюсь найти ремкомплект РТИ, но по запросам выдает что то мутное, мож кто подскажет адекватный адрес интернет магазина....
