Dimeter
Что означает матовый излом закаленной стали?
Закаливал недавно поковку из рессоры грузового Мерседеса с 820 на масло отпуск 200 1час,все как обычную низколегированую сталь. После закалки-стеклорез, после отпуска-твердость понизилась как ей и положено,но вот хрупкость осталась,и это у рессоры! Что интересно излом как у быстрореза-матовый,зерна не видно вообще. Что это такое может быть? И вообще чего означает матовый излом?
Изменено пользователем Dimeter
отличная мелкозернистая структура. Что еще требуется? Что бы она работала как пружина и имела 60 HRC?
хрупкость осталась
а в чем это выражается?
если речь о клинке, то показательным тестом является такой:
Тестирование прочностных свойств лезвийной части клинка производится ее прокаткой по латунному или бронзовому стержню, зажатому в тиски, под углом в 45 градусов к плоскости клинка с обоих его сторон. Этот метод стоит использовать на клинках, имеющих не слишком толстую режущую кромку (топор, к примеру, так проверить не выйдет). Усилие прижатия клинка к стержню должно быть таковым, чтобы при прокатке на лезвии визуально фиксировалась незначительная "волна" упругих деформаций, пробегающих по ее длине в месте контакта со стержнем. Остаточных деформаций после снятия нагрузки быть не должно, равно как и локального разрушения лезвия. Сам тест (по-английски он именуется "brass rod hardness test") и его описание приведено в монографии Wayne Goddard "The Wonder of Knifemaking", ISBN: 0873417984 Krause Publications, 158pp. (по источникам А. Марьянко). Также, как и в тесте №7, тут существует вероятность разрушения клинка и, скорее всего, даже более высокая. При отсутствии стержня, вместо него можно использовать обух другого ножа.
зы бронзовый латунный \ стержень лучше не зажимать в тиски, а положить \ позволить свободно кататься по плоскости
khatru
Ух, ничего не понял. Можете другими словами сказать?
При отпуске в 200град пружинная сталь может ли иметь 60 НRС? Да и хрупкость осталась почти как бывает сразу после закалки.
берем стержень 3-4-5-6 мм из латуни бронзы стали
берем нож и под углом 45 прижимаем его режущую кромку ближе к рукояти к стержню до появления видимой деформации
тянем нож на себя, так, чтобы стержень катился, а на реж кромке сохранялась видимая деформация и передвигалась от рукояти к кончику клинка
если эта деформация упругая, последствий не наблюдается, и ничего не выкрашивается, то термообработка для данной стали выбрана правильно
ножи из р6м5 и 95х18 этот тест практически никогда не проходят
из шх15 почти всегда проходят легко
остальные 50\50 - зависит от ТО
А по моему, рессоры так себя и ведут обычно, лопаются, а не гнутся. И поверхность излома как раз такая, мелкозернистая.
А откуда инфа, что при таком низком отпуске будет хорошо? Если взять нашу типа 65, то при 200 она хрупкая. Ударная прочность всего 5, а при 400 уже 26 дж//м2. А твердость как раз 60.
Тока перед тем как лопнуть они изрядно упруго-деформируются. Но что-ж на изломе-то? Такое сверхмелкое зерно или вообще нет зерна а какая-то другая структура получается?
Есть два вида излома. Вязкий - чашечка такая, и хрупкий - плоский, матовый. Есть еще усталостный, но это не к этому случаю.
Ну откуда инфа про 200 градусов?
Наверное надо до 300-340 поднять отпуск.
Вот еще немного из книги "Теория термической обработки", автор М.Е. Блантер
post-3946-1260824867_thumb.jpgpost-3946-1260824884_thumb.jpgpost-3946-1260824958_thumb.jpg
post-3946-1260824971_thumb.jpgpost-3946-1260824988_thumb.jpgpost-3946-1260825003_thumb.jpg
Ссори за качество.
Излом имеется ввиду абсолютно хрупкий. А 200град. -то хотелось получить максимально возможную твердость,подразумевая то что упругость будет выше простой углеродки,рессорная сталь-то :)
Dimeter, почитайте мой блог, я там про сопромат начал. И вы увидите, что упругие свойства от закалки не зависят. И они одинаковы (почти) для всех сталей.
В своей практике ни разу не встречал ,чтоб пружины калили на 60 НРС.
Обычная твердость для пружин (из 60с2а, 65 г, 50хгфа) 40...45 НРС, а для этого их обычно отпускают на 450 град (уточните по справочнику).Но если хотите пружину на 60нрс-то ваши проблемы.
ээээ... мне кажется, что Dimeter более широко понимает "упругие свойства"
например. если по одному и тому же радиусу согнуть каленую и сырую проволоку, то после снятия нагрузки деформации будут разными
если мы намотаем на стержень часовую пружину и полоску ст3 и отпустим концы - результат ведь будет разным?
видимо в сопромате такие нагрузки (деформирующие, неупругие, или-как-их-там...) не рассматриваются
Dimeter, а какая задача-то стоит? чтобы пружинила или чтобы твердая была? или оптимальное сочетание качеств? а то обсуждение какое-то беспредметное получается.
Задача именно оптимальное сочетание качеств. А еще хочется узнать как по излому примерно определить каким будет это сочетание,если это возможно. Ну и как следует из названия темы-матовый излом детали о чем говорит?Хорошо это или плохо для комплекса твердость-упругость. Если кто имеет соображения по данной теме-милости прошу.
Над этим бились многие поколения,а сколько копий сломано в спорах что твёрже или вязче? Квалифицированный пользователь сам разберётся,на хоз.быт задавался стандартный вопрос твёрже или надёжней,для ,,пружинных,, сталей (на мой вкус) -это означало отпуск на 230 и 300 соответственно-некоторые желали и на 350-ну это уже ближе к пружине чем к ножу,сам предпочитал 230 а вам,если желаете возможно будет интересно сломать несколько одинаковых образцов-свидетелей,мелкое зерно-хорошо(работа на разрушение выше),но сумеете вы добится постоянства результатов-вот вопрос,в файловом архиве можете скачать Федюкина,если захотите попрактикуйте.Проблема в том что такой излом в большинстве случаев говорит о хорошем зерне,а о остальном оставляет вопросы-например закалилась ли сталь(а могут быть пятна) достаточно полно-нужно определять по дополнительным признакам в том числе и характер самого излома а не только матовость видная невооружённому глазу.
я бы сказал-желательно. потому что понятие "оптимальное сочетание"-штука субъективная. так что делать придется путем подбора твердости-несколько образцов, постепенное увеличение температуры отпуска и проверка на излом. но точно могу сказать, что 200-слишком мало, я бы тоже начал с 230 и поднимался к 300 градусов через 15. ну, а про зерно-сергей7 уже сказал.
