Новая фича - Закладки
Пронька Грезной
Косозубые цилиндрические шестерни гремят как ведро с костями. Как уменьшить шум?
Шестерни в вертикальной башке НГФа, оборотов 150-1500 в минуту, диаметр шестерен примерно 62 мм, модуль около 1,5, ширина венца 12 мм, материал - сталь 45 с ТВЧ до 40-48 HRC. Согласно руководства, мажутся солидолом Ж и маслом И-30А, в виду отсутсвия солидола Ж, мажу Литолом 24. Как с нагрузкой, так и безнагрузки грохочут. Треба уменьшить шум или прийти к выводу, что ВФГ надо выкинуть на помойку.
1. посмотреть достаточный ли зазор
2. нет ли катастрофического износа
3. характер износа - не цепляет ли наружный диаметр впадину?
4. протереть насухо, и проверить на краску
5. посмотреть биение через ролик(шарик)
Почему гремят шестерёнки?
Изменено пользователем tmpr
Грохот убирается заменой шестеренок и подшипников. Возможно гремит весь станок и перебирать придется не только голову.
Что его смотреть, все равно не регулируется :)
Где-то с десточку плюс-минус
Нету.
3. протереть насухо, и проверить на краску
Контакт как полагается
Нет.
Нет
посмотри на забоины и наклёпы на шестернях, если что сними их мелкой наждачкой. у нас так на редукторах делают что бы шум уменьшить
Изменено пользователем anonimxxx
если красится хорошо, тогда подшипники смотреть
гремит на всех оборотах?
фаски снять на вершинках
зазор надо померять в разных фазах зацепления - не трёт ли на входе и выходе в зацепление
десятка это не так много, если нарезно с каким-то косяком
Вывод напрашивается такой. Кач-во передачи оставляет желать лучшего.
Нету их, заусенцы все тоже сняты были в первую очередь
В пределах 2-3 соток
Подши в порядке, грохот именно бжж
Да, и чем быстрее - тем громше
Размер? Там есть небольшие
это в общем вполне приемлемо
ну 0,5мм должно быть достаточно - и диаметру и со стороны торца
если по краске не видно что контакт только кромками, то и так хорошо
если никаких монтажных погрешностей не выявляется, то колеса могут быть кривыми
тут уж ничего не поделаешь
Жаль, у моего НГФки это единственное шумное место, остальные шшурршшат
Они шлифованные?
впадина полностью прошлифована, или есть остаток фрезеровки?
просто очень часто бывает, что вроде всё хорошо - и биения, и зазор, и краска. а где-то цепляет какаято нерабочая кромка которую недорезали
наружный диаметр в этом случае на биение тоже надо проверить
Шлифованные, насчет полностью не помню, но контакт идет только в области шлифовки. С наружным тоже все ОК. Такое ощущение, что шестерни перекалены: прям-таки щелкают при сопрокосновении зубьев, тогда как другие шестерни - нет. Ну и износ их заметно меньше, чем у других шестерен.
тогда предполагаю что профиль с погрешностью
возможно может помочь фланк на вершине
если одинаковые то можно попробовать поменять местами(ЗЫ перевернуть чтобы другая сторона работала) - бывает что на ведущем/ведомом погешности по-разному проявляются
это не страшно бывают и твёрже
если одинаковые то можно попробовать поменять местами - бывает что на ведущем/ведомом погешности по-разному проявляются
Уже :sad:
На коленке лучше не пытаться?
ну это звучит страшно, а на самом деле - для такого модуля это по высоте не больше 0,7 мм будет (по стандарту), а в глубину - порядка пары соток - т.е. почти что плавная фаска
только вот пилить калёную - это работа, а будет ли эффект - неизвестно
если на шестернях сделан перерез зуба (люфт в зацеплении), то увы что вы не делайте они будут шуметь
зазоры:
если Техник правильно померял, то порядок соответствует
Вертикальная голова-больное место.
На моём 675 -ом -самый шумный узел.
Разбирал,вымерял,считал-износ есть,но /ИМХО/не критичен.
Думал заказать новую пару .Но первое-точно обмерить голову
нет возможности/реальное межцентровое,перпендикулярность осей,
точность посадочных и т.д./
Второе - изготовленную пару шестерён не просто промерить на
заявленную в ТЗ геометрию/точность.
Мысль- заполнить полость головы
полимеросодержащим составом,для -убрать громкость.
Но пока не придумал чем.
Слушал в практике работу редуктора с капролоновыми шестернями.
Слушал но шума не слышал.
техник могу подогнать текстолит конструкционный для изготовления шестерён, ну а с изготовлением данной пары смогу помочь не ранее февраля, т.к. у нас зуборезка становится на капиталку
Гость
