yuraondelica
Перевод дизельных и бензиновых обогревателей на газ
Перепотрошил Камазовскую свечку со штуцером под соляру. Сделал из неё искровую с подачей газа-испытания прошли успешно(в отличии от запуска"булавы"),в разы всё получилось надёжнее. У прежней самоделки был один недостаток - пробивала изоляция,выгорала. Отопитель принудительно наддул и он работает на газе с поддувом когда рычажок на "вентиляции",т.е. насос не работает и солярка не поступает в теплообменник. Раньше это нужно было для смазки плунжерного насоса. Но производительность надо повысить-маловато! Произвёл замеры температуры в 15-ти см. от т/обменника-на солярке без наддува-145 оС на полной скорости,а на газе на полной скорости в режиме "отопление"-220-230 оС,плавает,наверное из-за падения напряжения в сети.Кто-то стал в нашем кооперативе варить и напруга колебалась от 190 до 210 в.,так и обороты плавали! После подключения улитки,перевожу рычажок в режим "вентиляции,горение стабильное,но слабеет и выдаёт только 200 оС,не хватает производительности-в штатном режиме воздуха больше сосёт,это по ощущению рукой даже чувствуется! Морковный цвет обменника по всему кругу радует-преисподняя, царство Аида,вот,не иначе! Газ кстати хреновый был,мы им крышу моего гаража не так давно крыли изолом-коптил и только жёлтым горел,а до этого остаток выжгли-голубое пламя и шум от горения слышен был! Завершу всё и думаю в ЧаВо попроситься с моим опытом перевода на газ? Да забыл отметить что речь идёт о отопителе ОВ-95.
Изменено пользователем yuraondelica
посмотреть бы на свечку
yuraondelica, Доброго времени. Хотелось бы подробностей, по переводу серьезной печки на газ. Достала меня эта соляра... и запах от нее.
а чем запах газа чреват, догадываетесь?
в основном на газ переводят бензиновые отопители по типу запорожецной печки. в теме же по всему главным должен стать вопрос об обеспечении безопасности эксплуатации газового хозяйства отопителя. иначе грозит взрывом и/или пожаром. что не есть хорошо.
Gideon,
Да вот это и тормозит. Ну какой же русский не любит быстрой езды.
Спасибо , ты всегда заботишься о моем здоровье.И не обижайся, на приколы. Это не от злобы... Спасибо.
kanol, ну я как бы сказать, не совсем русский. и по мне лучше перебздеть чем обосраться. к тому же я не могу давать потенциально опасных рекомендаций, а скорее наоборот. поэтому и.
приучен комсомолом и судьбой застегивать бюстгальтер за собой :) шутка
yuraondelica,
как, и булава из-за вас?
Неа,булава - это мой знакомый,и то не по его вине! Фото и подробный отчёт позже! A вообче - зубов бояться-в лес не ходить! Я за газ,хоть и зубы у него!
Изменено пользователем Faust
Соляра лучше а газ это лишний гемор темболее без датчиков утечки и датчика пламени бывает срыв пламени изза плохого газа а у нас в России качество хромает
Ну вот хоть убейте, не нравится мне ваш газ, абсолютно не нравится. Надежности нет, колхозить с ним что-то опасно, заправлять надо на спецоборудовании. А вот солярку подъехал на заправку - залил и поехал топить печку. Не нужно специально куда то ехать, один фиг машину заправлять. И повышенный КПД как мне показалось не делает ему преимущество.
Rubin, а может датчик пламени смонтировать в отверстие для слива топлива! Для всех противников моей разработки-что вы все так газа испугались-тысячи установок работают на газе,даже в автомобилях! Помогите лучше придумать как сделать, чтоб подача газа перекрывалась автоматически при сбое питания,куда датчик пламени пристроить и как подключить. Идеи подавайте,а то меня с такой антиактивностью к газу,как к альтернативе соляре и бензину(кстати он опаснее будет,его пары не унюхаешь) скоро банить начнёте! Известная поговорка-Один в поле не воин. Я тоже никому не желаю опасностей,связанных с эксплуатацией газа,но моя разработка имеет право на существование и развитие,а с продуманной системой защиты от всяких неприятностей,тем более! Кто хочет помочь мне в этом-прошу! Кто категорически против из-за опасности,так я уже писал-Faust отредактировал и я извиняюсь,попрошу вас не ругать,а тоже помочь!!! Не на одной солярке свет клином сошёлся,в конце концов!
yuraondelica, в случае сбоя питания, лучше иметь хоть маленький аккумулятор :wacko:
yuraondelica, сначала надо определиться датчик какого типа будет, по ионизационному AmigoCNC, обещал как-нибудь отписать, в mastere фотодатчик стоит.
yuraondelica, как вариант, но сложный и затратный, адаптировать "индикаторную свечу" и к ней пристроить фотодатчик :pardon:
Аккумулятор давно прикручен,даже при работе на соляре,я имел ввиду остановку двигателя по любой причине,не обязательно из-за сбоя в питании, и как следствие - прекращение горения! Или просто прекратится горение,т.е. на все подобные случаи необходимо мгновенно перекрыть подачу газа!
Проверю-видно пламя через отверстие для слива излишков топлива,или нет! думаю что будет видно!На каком принципе работают датчики горения?-если по температуре,то нагретый он долго не сработает,только если регулируемый и чувствительный к понижению на несколько градусов!
yuraondelica, остановка двигателя->прекращение вращения->таходатчик или датчик оборотов :wacko:
yuraondelica, по температуре. соответственно имеют инерционность и ни о каком немедленном выключении-перекрытии речь не идет.
В качестве "бредеи" попытаться адаптировать блок управления от АГВ в частности запальник с термопарой.
Я не электронщик,жаль! Всё должно быть просто-сигнал по двум проводам даёт какой нибудь из вышепредложенных датчиков,например замыкая на себе цепь от реле,которое подаст 12в. на электропневмоклапан,контролирующий подачу газа! Конечно он д.б. не инерционный-не "увидел" пламя-закрылся!
Faust,надо обратиться за помощью ко всем пользователям,дать ссылку на проблему-решение найдётся!
yuraondelica, я тоже рядом проходил :)
Завязка должна быть комплексной и по оборотам и по горению, при сбое перекрытие газа и зажигание лампочки авария
О датчике горения.
Мне пришлось ковыряться с Хонивеловскими мозгами от газового котла. Датчик горения представлял собой нерж. проволоку в зоне горения.
Проволока подключалась к входу классического электрометрического усилителя. Самое хитрое заключалось в том, что этот усилитель был смещён на -300 вольт относительно металла котла, при горении электрончики улетали с проволоки через плазму пламени, усилитель через оптрон давал контроллеру "добро".
Но реализация этой простенькой системы была весьма нетривиальна: операционник с сопутствующим гарниром был на участке платы, отделённым сквозными прорезями от остальной платы, плюс всё обмазано силиконом. Измерительная проволока (кроме 5мм, которые в пламени) в керамической трубрчке, а около платы ещё и во фторопластовой. Понятно, почему: утечки из-за влажноси, пыли - а в тематике нашей конфы - ещё и из-за болгарочного срача - с точки зрения этой схемы совершенно эквивалентны наличию пламени. К чести Хонивела - при запуске горелки контроллер до розжига убеждается, что датчик не видит пламени.
Взять клапан от газовой колонки с термопарой , датчиком горения,и конструировать безопастную систему.даже если датчик долго будет остывать утечка газа небольшая до взрыва смеси нехватит.
Rubin, Стрёмно! В газовой колонке гарантировано есть тяга в трубе, которая вынесет газ в безопасное место. А в ОВ есть чудное место для объёмного бабаха - теплообменник. В вражьих котлах я видел ионизационные и УФ-датчики.
А много ли надо? На моих глазах жахнула духовка газовой плиты - при горящей конфорке открыли кран духовки, через пару минут дверка духовки сама открылась, погнувшись миллиметров на 50, вылетели стёкла в окне и кухонной двери. Вскоре вернулся слух.
Изменено пользователем DChernov
Нет,перекрытие д.б. мгновенным. При разогретом обменнике до 220 оС,я перекрывал газ и снова пускал без поджига,так он загорался от нагретого обменника даже через 10 секунд.
