Внимание! В связи с бесконтрольно плодящимися видеоблогерами размещение видеороликов в темах ограничено. Сообщение, в котором есть ссылка на youtube, не будет опубликовано до проверки модераторами. Если видео не представляет интереса, оно не будет опубликовано вообще.
Zenano
закалить на газовой плите?
Так испортить железку как это могут профи у вас тоже не получится и любыми кустарными методами можно попасть в очень приличный результат-а навык придёт и частота попадания увеличится.Дальше,э если вы не калите в среде с где подразумеватся прохождение самоотпуска,то есть ,,жёстко,,-а для тонких сечений скажем У-шек в масле уже ,,жёстко,, то проба напильником однозначно должна показать высокую твёрдось-добиватся получения сразу нужного соотношения твёрдости и вязкости в вашем случае ошибка и брак исправляемый лишь перекалком(конечно это не так для некоторых иных приёмов но это не стоит обсуждать здесь-пока это сугубо иные вопросы) т.е. отпуск или хотя-бы снятие напряжений необходимо.Магнит-удачное решение к тому-же достаточно универсальное-только закалочные температуры немного выше обычно(перегрев+незначительная выдержка).
интересно, а напильник треугольный реально отпустить дома до обрабатываемой твердости?
Конечно закалить не получится на кухне... но "подкалить"....легко
Слышали историю (рассказали в мвту) как изобрели старение и точнее описали закалку?
Если отбросить теорию, которая, как я понял, Вам не нужна, то процесс выглядит приблизительно так.
1. Изготавливаете просечки из калящейся стали. В Вашем случае можно найти рифленую арматуру.
2. Нагреваете на пламени газовой горелки (снимите рассекатель, так будет намного удобнее) до оранжевого цвета и сразу опускаете в машинное масло любой марки, можно в отработку, слегка перемешивая.
3. Воруете у жены (если имеется такова) стирального порошка, разводите его водой (желательно покруче) и хорошо вымываете в нем деталь.
4. Предварительно прогреваете духовку все той же многострадальной плиты до, приблизительно, 300 град, ложите туда просечки и выдерживаете 15мин. Готово.
Я сам так иногда делаю в выходной, когда срочно нужно подкалить, какую-нибудь железку. Удачи.
я сегдня для эксперемента, снял с плиты рассекатель. Оказалось, что это не просто "рассекатель", а скорее инжектор, в котором смешивается газ с кислородом воздуха. Без него горелка просто нормально не горит. Температура пламени - минимальная и кроме того само пламя нестабильное. Паяльная лампа на три порядка эффективнее.
Изменено пользователем Sflty_Ears
Видимо предполагалось немного другое: получить не "много маленьких язычков по кругу", а "один большой". Со старыми газовыми плитами (это где рассекатель как раструб у музыкального инструмента) это выглядело так: снимаете этот "раструб", отверстие по центру, в глубине горелки закрываете монетой (раньше пятак подходил), а "раструб" водружаете сверху, только перевернув его "вверх ногами". Получаете один большой столб пламени. Кстати от газа бытовой плиты можно получить довольно приличный нагрев (высокую температуру), если в горящее пламя через трубку вдувать дополнительный воздух, как при пайке февкой (что это такое - наберите "февка пайка" в поисковике), только для стабильной продолжительной работы лучше воспользоваться пылесосом или компрессором.
Да, еще не надо забывать о правилах пожарной безопасности - это вытянутое в сторону пламя может поджигать что-либо сгораемое на расстоянии до полуметра! Т.е. нужен какой то несгораемый (и теплоизолирующий) экран.
Рядом должна стоять пожарная машина... В горелке есть крышка, снимите ее и все.
