Zenano
закалить на газовой плите?
нужно изготовить несколько пробойников (просечек) диаметром от 5 до 10 мм. Просечки будут использоваться исключительно для мягких материалов (ткань, пластмасса, бумага и т.д.). Покупать на базаре - дорого. В связи с этим вопрос: можно ли, выточив их из обычной стали, закалить в дом. условиях?? (на газовой плите). И если можно, то подскажите, плиз как?
Спасибо
закалить-то можно. непонятно как температуру ловить. на глаз-опыт нужен. калить "от балды"-99% что будет не та твердость. кстати, бумага-очень абразивный материал, с ней не все так просто.
Обычной-они все обычные,У,цементация,ХС-ки,список можно продолжить,от того как сильно стучать по ним будете-зависит отпуск до фиолетового выше синевы, или до соломы,последнее если стучать не планируете,прогреваете кромку на нужную длинну и в масло-стираете масло(можете в морозилку засунуть для разнообразия на часок если жена не будет протестовать-хотя это много не добавит-холодить лучше глубже),зачищаете от окислов и греете со стороны хвостовика-стараясь чтобы кромка не попадала на открытое пламя и равномерно получила нужный цвет побежалости-повторусь если допустима высокая твёрдость то можно например в духовку-обезмаслив деталь и на 200 по печному термометру на часок-посматривая в окошко-если начнёт желтеть вынимайте.О закалке не важно,на глазок без выдержки(ну можете секунд 30) до рекомендуемых для вашей стали температуры-заберётесь чуть выше-ничего будет работать!
Изменено пользователем сергей7
спасибо за ответы. а можно совсем просто для чайника, типа:
шаг 1: нагреваем до ....цвета, в воду
шаг 2: нагреваем до цвета побежалости - в песок
простите за дилетанство
требований особых к пробойнику нет. нужно просто чтобы была пожесче чем обычная сталь. Ну в основном материю и пластмассу просечь ( и то, немного)
Изменено пользователем Zenano
Перед тем, как зяняться изготовлением просечек, найдите сталь такую, тобы калилась. У нас в одного токаря три марки стали, - "хорошая", "хреновая" и "так себе". Вам лучше брать - "хорошую".
Изменено пользователем niknik65
...Покупать на базаре - дорого.
Ну,например,здесь не очень дорого.ИМХО:
Набор просечек
"Стоит ли овчинка выделки?" :pardon:
Для изготовления просечек рекомендую сталь 45(любой шестигранник) и сталь 45А(ребристая арматура), заводские болты в основном сталь3 так что их не стоит использовать.
мда....
на плите если и возможно что-либо закалить так только эвтектоидную сталь вроде У7-У8. И то, только кромку. Ну, если использовать дутье, то можно поднять температуру пламени. А отпусккать в духовке. Прямо Китай 70-х. "Большой скачек"
Греете У8 до светло-вишнёвого,и в масло-6ХС повыше.Пробуете напильником-скользит,значит получилось,нет-увеличиваете температуру и выдержку.
"Стоит ли овчинка выделки?" :)
вопрос даже не в деньгах. а то что иногда что-либо из инструмента требуется по ходу работы. и каждый раз бегать искать - замахаешься. Иногда нужно какую-нибудь маленькую фитюльку закалить, вот и спрашиваю. Понятно, что уровня заводской закалки никто не требует
Тогда скачайте ,,краткий справочник термиста,, здесь он есть,там не всё корректно ИМХО,но есть ,,цвета каления,, и тд.А лучше всего найдите текст и цветные картинки проб на искру,побежалостей в книге ,,слесарное дело с основами материаловедения,, Н.И.Макиенко или что нить подобное-в этом издании очень хорошо и сжато написано то что надо для ,,просто калить,,.
мда....
Не пойму иронии. Больше 10 лет бью пыжи 12 калибра пробоийником сделанным на скорую руку из шестигранника, примерно таким способом. Материал войлок, картон пробивал и резину 4 мм.
о!!! это именно то что мне нужно
VVS4454 , пожалуйста, можете мне объяснить (валенку) пошагово что и как делать в плане закалки???
спасибо
да не ирония вовсе. Просто в Кузбассе, это может и есть, а в Киеве...
Я повторюсь делал на скорую руку но не боялся испортить т.к. материала было валом, а калил примерно так грел до покраснения и в масло И20, про отпуск даже тогда и не думал, пока работает, переодически затачиваю, за всё время раза 3.
фишка в том что мы рассматриваем совершенно разные технологии - "промышленную" и "на коленке"
Теория:
Школьный учебник технологии (трудового обучения) 7 класс, §16 "Классификация сталей. Термическая обработка сталей" имеются описание и две цветные иллюстрации (цвета каления и цвета побежалости).
Практика:
Из подручных материалов можно попробовать использовать пружинные стали.
Недостатки:
Профессиональный термист предупреждал, что в домашних условиях (на бытовой газовой плите) получить приличный результат не получится.
понятно, что если я спрашиваю о "домашних условиях", то отдаю себе отчет в качестве "закалки"
это как если бы я попросил объяснить как заточить карандаш, а мне объясняют что без специального станка за 5000 евро заточить карандаш не получится. :good:
я понимаю, что вопрос мой дилетанский, но я повторюсь, что не рассчитываю на заводское качество.
А если взять термопару китайскую корпусную(25грн) и тестер китайский(110грн) то можно:
1. Воочию увидеть цвет раскаленного корпуса термопары и точную температуру на экране тестера.
Это полезно и познавательно, так как цветопередача у каждого человеческого глаза индивидуальна, хоть и очень похожа.
2. Этим же тестером можно :good: измерять температуру детали в процессе закалки и отпуска.
Это несомненно полезно и неплохо. Это много лучше, чем только "на глаз", "на слюну", "на цвет побежалости", "на возгорание щепки-бумажки-спичечной головки".
Разные мелкие фитюльки (вроде рабочих частей штихелей, малых кернов-чертилок или выколоток-пробойничков) можно нагреть докрасна даже в запальнике от газовой колонки или в пламени спиртовки. На газовой плите тоже можно нечто подобное сделать с деталями 50-100 грамм весом - хотя бы провести поверхностную или местную закалку. А собрав в ящике с песком "печку" из шамотного кирпича можно полностью калить и более массивные (100-500г) детали с помощью паяльной лампы. Главное - закрыть лампу теплоизоляционным материалом и сделать так, чтобы пламя от лампы уходило вверх, нагревая преимущественно под печи и деталь а не сам корпус лампы. В любой книге "Слесарное дело" описаны приемы пайки и нагрева деталей лампой.
А еще на рынке продаются готовые нихромовые спирали к электроплитам на 220В 600-2000Вт за 3-12грн штучка и автоматы на 16А, провода, вилки, кирпичи шамотные, припой для пайки нихрома и прочие безусловно нужные в хозяйстве каждого киевлянина вещи.
Изменено пользователем TZE
да это все правильно. только один хрен, это все достигается упражнением, с первого раза поймать температуру по китайской термопаре-вещь проблемотичная, я сталкивался и с такими, которые показывали с точностью до градуса и с такими, которые врали безбожно. т.е. надо еще или поверить ее, или уметь контролировать визуально.
TZE, и вообще, Ваш земляк тут недавно предавал неиллюзорной анафеме тех, кто предлагает что-то купить, Вы с этим поосторожнее, а то вдруг заметит....
На газовой плите практически температуру сложно нагнать, маленкий прбой ещё-ещё. Если только найти огнеупорного кирпича, то бытовым газом нагреешь. Лучше паяльной лампой. А вообще чтоб не заморачиватся с матерьялом, советую использовать шпильки с блков автомобильных двигателей.
Нагреваешь до тёмно вишнёвого цвета и в воду, если есть возможность резаком греть иль лампой то можно в масле, но греть до свело вишнёвого. В масле закалка мягче и меньшая вероятность перекалить. :good:
господа, а старинный способ контроля температуры магнитиком не катит?
точка кюри совпадает с температурой нужного превращения, греем и периодически тестим магнитиком, деталька перестала магнититься - в масло, потом контроль надфилем
отпуск до нужной твердости по цветам побежалости на той же плите, или менее кустарно- на 2 часа в духовку при 150-250 град (в зависимости от желаемого результата).
способ канает отлько с низколегированными сталями, со сталями содержашими в значащих количествах хром молибден и ванадий такой фокус не пройдет, вернее пройдет но частично.
на глаз определять температуру по цвету нужен опыт и единооразное освещение.
Ну про способ контроля температуры магнитом не слышал :pardon:!!! Прям попробую!!! А насчёт освещения тоже верно. В помещении с искусственным освещением цвет детали проявляется намного лучше, и калка получается более стабильная, при уличном я делаю поправку на пол тона и тоже работает но стараюсь калить в "хате". А вот точность понятие растяжимое и в кустарных условиях лучше не заморачиватся. Пробой, зубило в лёт. .. Даже шестерни, звёздочки на мотоциклы так калили. С последними поосторожней, и делаю так если вижу напильником что перекалил, на наждаке зачищаю поверхность и аккуратно прогреваю до проявления "тёмной синивы" и даю медленно остыть. ходят не хуже заводских. :)
