phule
Пресс для склейки листов?
Есть такая задача - склеивать пластиковые листы формата A3.
Клеить нужно под давлением, гири и другие тяжести не подходят.
Ищу ручной пресс для этого процесса.
В идеале подходит что-то вроде такого винтового пресса (рисунок freelance.ru/img/portfolio/big/111388.jpg).
Из реальных, смотрю на Пресс гидравлический Jet HP-5A (5 т.), но у него ценник 30000 руб., что для меня многовато.
Может посоветуете что-нибудь?
выжималку от старой стиралки вам в помощ. (в виде двух резиновых валов)
Можно мешком только не вакуумом а под давлением - процесс представляет собой намазку и приложку листа к листу, а потом наложение плоского "мешка" и накачку мешка воздухом так чтобы он прижал склеиваемое к плоскости, ессестно с другой стороны он должен опираться тоже на какую то плоскость ....
Можно самому изготовить из домкрата , где то было на форуме не могу найти
Да?
Ну, расскажите тогда какой металлоемкости будут ограждающие конструкции для этого мешка.
при 1 кг/см в вашем мешке это уже тонна двести .
надо не прокатывать, а держать
боюсь, что мешок не создаст достаточного давление до того как лопнуть
Есть рацпредложение. Использовать резиновую подушку в стальной рамке, закладываете между жестко закрепленными щеками бутерброд из заготовки и это й подушки и накачиваете несколько атм.
Ну и что что тонна двести зато качество склейки супер из за равномерного распределения усилия. и потребное давление от любого мало мальски рабочего компрессора, и усилие можно дать выше чем вакуумной мембраной ... А так как по условию надо клеить площадь всего то с листик А3 то достаточно бетонной плиты в которую вставить насквозь стальные анкера приличного диаметра и опорную плоскость например лист МДФ, а сверху ещё одну плиту, меж плит пружины чтобы не подымать верхнюю, складываем бутерброд то что надо клеить и мешок, вставляем меж плит и накачиваем мешок потребным давлением... Очень недорого и весьма сердито...
ЗЫ А если заместо одной из бетонных плит взять металлическую и её же подогреть склейка будет происходить качественней и быстрей....
Xtalker, честно говоря, не до конца понимаю про какой конкретно вы мешок.
Нашёл пока только Надувные крепежные мешки, но пишут что давление в них 1 атм.
Может кинете ссылку или название?
Спасибо всем за ответы. Я надеялся, что кто-нибудь просто подскажет пресс подходящий, но дешевле указанного в первом посте. Например китайский или отечественного производства, чтобы можно было уже искать по названию.
Сори ссылку где-то посеял на такой пресс, но технология заключается вот в чём. Представьте обычную подушку без перьев - просто наволочка, наш мешок без воздуха вот такая наволочка только из резины и с ниппелем под накачку - плоский листик резины вдвое. И вот представьте вы намазали клеем два листа которые нужно склеить вам их нужно сжать посильней - вы берёте вашу бутерброд из листов (можно клеить сразу целую кучу) и накрываете его нашей наволочкой. Потом это сендвич вкладывается между двух опорных плоскостей которые имеют жёсткость такую чтобы не развигаться и не деформироваться от приложенного раздвигающего давления. И накачиваем мешок воздухом - при давлении всего 1 атм ваш бутерброд размером с А3 будет сжиматься с силой около 1200 килограмм, причем очень равномерно.
Вакуумный мешок как сказал AlexSpb очень широко применяют мебельшики в виде вакуумформовочных термопрессов. Просто ИМХО в обычных домашних условиях давление в 1 атм легче и проще и дешевле создать чем вакуум хотя бы 0,9...
нет ничего дешевле и быстрей вакуума.
Считайте сами: если клей быстрый ,то можно хоть пылесосом.
давление склейки 0.7х 1218(прим. площадь)=852.6кг
Если долгий,то насос.
Мешок из полиэтилена,труба и все.
Вариант... Только я бы выбрал давление по причине что оно может давить сильней чем вакуум... Сам плотно работал конструктором термовакуумформовочного оборудования, и таки да вакуум страшная сила тут не вопрос - но иногда не хватало его при том что наши насосы давали до 0,95....
AlexSpb:
Можно ссылку на описание технологии?
Давно пользуюсь таким. Всё рассчитано по сопромату. Сварен из профильной трубы 80х80х2, плита 10, основание из уголка №4.5. Ставлю гидр авто домкрат 3 т. Пресую, гну, вырубаю.
http://msht.ru/Promo-Direct/woodworking.htm
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=2165.msg262027
атмосфера давит на все 1кг/см,если вы откуда то выкачали воздух,
то она со всех сторон она давит на эту полость.
от разницы в давлениях и будет зависить усилие.
можно скомбинировать вакуум и внешнее давление , если на то пошло
дополнительный плюс - удалятся пузыри , улучшится пропитка
(вакуум можно получать от того же компрессора , с помощью эжектора)
я так думаю
Возьмите камеру от автомобиля....
В своё время я делал винтовой пресс для склейки сендвич панелей 3000х1500 (!) именно под такое давление. Успешно работал несколько лет. Нечего огород городить. Правда пришлось схитрить - большое перемешение осуществлялось одним большим винтом с крупным шагом, потом дожималось другим винтом поменьше с тарированной предельной муфтой и рычагами. Обслуживался пресс 2 чел. Прессануть листик с ладошку -не проблем :)
А использовать камеры автомобильные не слабо.
Усилие приличное.
В свое время подъемник на 2м на них сваял. С земли на уровень кузова автомобиля
