Новая фича - Закладки
Treugolnik
Клей-спрей для фиксации кожи при нарезке
Имеется кожа, достаточно тонкая и тягучая, диапазон - от мебельной до лайки.
Задача - нарезать из неё длинные узкие полосы, примерно от полусетра до метра длиной и шириной 8-12 мм. Также требуется резать такой же длины конуса с основанием 20-25 мм.
Требования к нарезке - максимальная точность и одинаковость полос/конусов. Отклонение 0,5 мм уже заметно глазом и считается если не браком, то вторым сортом - а нужно первый.
Основная проблема - пластина кожи во время нарезки слегка елозит, особенно при перестановке линейки. Тем более, что кожа - это не ткань, и идеально ровно разложить весь пласт невозможно.
Идея такая - на стол (лист оргалита) нанести клей-спрей, прикатать-натянуть кожу, и в таком зафиксированном состоянии нарезать. Потом полоски/конуса отодрать, если нужно - нанести ещё слой спрея, прикатать следующий лист, и так далее...
Требование к клею - надёжная фиксация от сдвига и чтобы не оставались следы на коже. По свойствам очень подошёл бы тот, что на скотче.
Была мысль использовать монтажную плёнку для выклейки Оракала - но она слишком для этого дорогая, да и саму её надо как-то клеить к столу.
В тырнете ссылок на клей-спрей много, но хотелось бы услышать мнение тех, кто сам пользовался чем-то подобным. Ну или, может быть, будут альтернативные предложения...
а чем не устраивает "клеевая"? один минус, греть надо
например вот третья позиция сверху
А роликовые ножницы не пробовали?
Там полосы, а мне нужно фиксировать пласт кожи, это около полуметра шириной. А выхода на производство этой паутинки тоже нет, чтобы ьрать там нерезанную.
Да и цена её, хоть и невысокая - но всё-таки для моих задач существенная. Оно вроде недорого, но когда смотришь, сколько её уйдёт на две сотни полосок кожи - уже получается некая сумма...
Мне казалось, что спрей - самое бюджетное решение.
Завтра поспрашаю у ребят они у нас помоему не какими клеями не пользуються обшивают ретро авто
Не пробовал. Возможно, они лучше режут, чем лезвие, но от сдвига кожи при перестановке линейки не спасают.
обшивают ретро авто
У них, я думаю, допуски к точности и ровности линии другие. Искривление на 0,5-1 мм для них ничего не значит, а для меня уже критично.
существует такая штука
позволяет резать бесконечный шнурок по спирали от центра куска кожи
несложно сделать самому
я резал ооочень мягкую кожу толщиной 0.5 - нормально. чем жеще и толще, тем легче и точнее режет
тонкую можно клейстером приклеить к картону, потом отмыть
Они могут подсказать как сделать а насчет допусков еслибы он ошибся обшивая салон МТайсону то не только ухо но и все причендалы ему откусил.
Treugolnik,попытаюсь поделиться своим имхо скромным опытом, для нарезки тонкой тянущейся кожи вам понадобится кусок старого линулиума или какого не жалко, канцелярский нож со сменными лезвиями и линейка, длинная желательно на длину реза. Линолиум кладете на стол где собираетесь резать кожу, протираете влажной тряпкой(это чтоб кожа не елозила) поверхность линолиума должна быть влажной ,кладете кожу на нее линейку, режете ножом. При резке ножом надо стараться пальцы левой руки которые прижимают линейку ,двигать за ножом т.е.не надо стараться отрезать кожу на всю длину ,сантиметров 10 прорезали, передвинули пальци левой руки и дальше режем. Как полску кожи отрезали,подпровляем нож на 400 шкурке или на образиве соответствующей зернистости(почему и выбран канцелярский нож,лезвие тонкое и жало держит)залог успеха раскроя кожи это очень острый нож практически бритва. Еще бы я посоветовал бы сделать линейку из толстого оргстекла мм 10, но пойдет и металлическая метровая линейка с наклееной на обратную сторону любым резиновым клеем мелкой шкуркой. А клей использовать не надо,а то всю кожу испортите.Блин чуть не забыл, не нужно стараться прорезать кожу сразу на всю толщину,особенно тонкую. Как писал уже выше,самое главное это острота ножа, так что легкими касаниями, в 2-3 захода прорезаем кожу сантиметров на 10-15,передвигаем линейку и режем дальше, как только начнем усиленно нажимать на нож( не смотря на все ухишрения описанные выше),кожа начнет сдвигаться :pardon: , потренеруйтесь на плохом крае шкурки, почуствуйте сам процесс реза , мужик вы толковый и все у вас получится :good:
Пы. Сы. не так страшен черт как его мажут :)
Изменено пользователем снег
То ли отупел к ночи - но никак не пойму, как эту штука работает...
Ага, линолеум! Это надо попробовать, спасибо!
так-то все приёмы резки руками я более-менее освоил, получается неплохо. Но самый засадный момент - когда передвигаю линейку. Даже если очень осторожно - всё равно кожа чуть-чуть сдвигается.
Вот поэтому и пришла мысль о клее...
Серег, вот есть такой спрей , но это совсем не бюджетно. Хотя штука классная. Я фиксирую тонкую стеклоткань при обработке. Хватает очень на много.
http://adof.ru/index/item/2464
А много ли надо резать? И насколько это постоянно?
Может просто отдать на лазерную резку или на электромеханическую машину для нарезки кожи на полосы.
http://www.supermach.ru/component/page,sho...mart/Itemid,34/
Такие машины на кожевенных производствах есть.
Изменено пользователем iroko
вот так :)
Не много и не регулярно.
Сотня таких полосок, две сотни других, сотня конусов - и на две недели хватит, а может и на месяц...
Поэтому и заморачиваюсь ручной нарезкой, остальное неосмысленно...
Если на много - то вполне устраивает. Спасибо!.
вот так :)
Спасибо, понял наконец... :))) Изменено пользователем Treugolnik
Вы пишите,что 5 десяток-это уже не годится.
А ручная нарезка даст вам необходимую точность?
Какая точность необходима?
Может всё-таки проще отдать в нарезку.
http://www.beyka.ru/index.php?categ=24&amp...p=24&area=1
Сделать вакуумный стол (с мелкими отверстиями)? Канцелярский нож + спецлинейка :sad:
Вот такая
Такой линейкой + канцелярский нож резал тонкую резину 0,5-0,6мм (правда на обычном ДСП) :)
в любой фирме с материалами для шелкографии есть спрей-клеи для временной фиксации тканей (футболок) при печати.. практически не оставляет следа..
Мерять их штангелем, конечно, никто не будет, оценка чисто визуальная. Я написал 0,5, исходя из опыта.
Складываем десяток нарезанных полосок стопкой, выравниваем - разница в 1 мм уже видна очень явно - поэтому написал предел неровности 0,5. Кривизна линии (провал или выпуклость) на ровной полосе в тот же 1 мм тоже очень заметна.
Блин, мне его держать негде будет - хотя идея отличная. Нечасто требуется нарезка, максимум полдня в неделю, а то и реже (пока во всяком случае). А остальное время мне его держать просто негде - и так уже в мастерской шагнуть некуда...
http://germetik.spbvts.ru/
Для кожи одно время такой спрей брал.
Недорогой.
Хорошо - но это клей постоянной фиксации, а мне нужен для временной, только чтобы нарезать.
Амиго, я тебя поцелую! :good: Потом...Если захочешь... ©
Блин, как же я мог такое забыть... А ведь строил когда-то шелкографное оборудование, и вроде был в курсе ихних примочек...
Для постоянной фиксации он слабоват. Я потому от него и отказался.
Я тут озадачился тем же вопросом для себя.
Давно думал сделать,да всё руки не доходили.
У меня тоже есть потребность в нарезке полосок из кожи,правда
более широких. А машину покупать не хочу. Не тот объём.
Сегодня в мастерской опробовал свой способ.
Но он,конечно немного затратный.
Пока не сверлил и не пилил и не собирал ничего,
а попробовал на кусочках.
Взял алюминевый уголок и мдф и соорудил такую небольшую канавку,
типа т-образного паза. Прижал струбцинами.
Потом вставил в этот паз электрический дисковый нож, таким образом,чтоб
режущая (ножницы) была заподлицо с поверхностью на которой будет лежать кожа
и в которой паз с электроножом.
Резал замшу,толщиной 0,8мм.
Всё нормально,только надо с одной стороны сделать упор,
который будет передвигаться и настраиваться на разную ширину,
а с другой стороны прижим. Ну тут уж у кого какая фантазия.
Можно вакуумный,например(для этого использовать прямоугольную алюминевую трубу,
насверлив в ней дырок,
можно пневматику(пару пневмоцилиндров с зажимом,
а можно просто защёлки
http://www.rubankov.net/shop/CID_104.html
хоть такие.
Получается чтото вроде циркулярки,которая пилит по направляющей шине,
или концквой линейки на закройном столе.
Нож использовал такой примерно.
http://knitism.ru/gallery/goods/183.JPG
Пока решил остановиться на временной фиксации спреем и резке по линейке, скользящей по направляющим. Чуток обдумаю эту конструкцию и сделаю.
На линолеуме попробовал. Скользит заметно меньше, однако с непривычки и линолеум в лапшу покромсал... :)
Вопрос к знающим людям относительно нарезки спиралью.
Что с ними потом делать, с этими спиральками? Возможно ли распрямить до такого состояния, чтобы свободно лежащая на столе или висящая полоска была прямой? Или при этом один край (бывший внутренний) станет заметно тоньше?
