osmi
Управление освещением
Доброго времени!
Представьте себе магазин "Свет", где полно люстр и светильников, висят себе по номерам, и покупатель понравившийся просит включить...
их 2-3 десятка, и что, вешать столько же выключателей? Как обойтись несколькими клавишами? Я придумал использовать программируемые реле типа Siemens LOGO!, управление тут возможно как с выносного пульта (не тянуть к продавцу 30 хвостов, а обойтись одной витой парой), так и с индикаторной панели ПР.
Какое еще решение возможно?
Дистанционное управление телевизионное (реле или симисторы)
может 16 вместо 30.
А вдруг одна из люстр коротнет?
Имел бы магазин по продаже люстр сделал наверное так, из соображений ремонтопригодности, надежности, долговечности, применения защиты.
Устройства работающие по протоколу DALI - (Digital Lightning Addressable Interface) и/или по протоколу DMX512 (англ. Digital Multiplex).
Выпускаются пульты и командные блоки, искать в магазинах торгующих сценической аппаратурой.
Или на заказ делать...
Жаль, что живёте далековато... :(
может 16 вместо 30.
Количество тут особой роли не играет, управлять все равно по витой паре можно
На этот счет на линии питания стоит автоматический выключатель.
DALI и прочее - да, знаю о таких вещах. Но что по ценам? Мое решение укладывается в 8 тысяч (ну не совсем сименс, но смысл тот же:fool: ) на 16 точек.
а 16 выключателей в 2 тыщи...
я бы рядом с каждой люстрой повесил шнурочек и китайский механизм-переключатель дергалку..
цена каждого около 20р.. зато не надо разрываться между несколькими клиентами.. к тому же люди любят самостоятельность, чтоб можно было самим походить по магазину и пощелкать светильниками.. все эти манагеры с дурными вопросами "чем вам помочь?", "какую люстру вам включить?" только мешают шоппингу..
фокус кроется еще и в другом - ограниченная мощность на эту группу светильников, т.е. включенными одновременно могут быть только 2... Всяк любитель пощелкать мигом ее превысит.
У меня есть решение за 200р - один выключатель на все люстры.
Шнурочки - хороший маркетинговый ход. Меня бы точно зацепило.
Чтоб одновременно не включали больше двух люстр, надо применить вместо выключателей кнопки. Т.е. без фиксации в нажатом положении.
Если покупатель хочет рассмотреть люстру с разных сторон, то подержать нажатую кнопку может продавец. Один хрен они там без дела слоняются.
Можно поставить шаговый искатель (многопозиционное реле) и все имеющиеся лампы по очереди включать на заданное время.
Очень удобно: ни вопросов, ни ответов, экономия электроэнергии.
Без лишней скромности скажу, что для магазина это лучшее решение.
"Все придумано до нас" - именно так и было в магазинах "Свет". Но со шнурками - это уже маркетинговый ход - человек стоит под люстрой, а не в углу, и видит "товар лицом". Можно просто там снять защелку -пока держишь шнурок - горит, отпустил - погасла :)
Никто не подумал о другом - при таком подходе самой расходной вещью будут лампы (а не схемы их управлением) - и надо либо ставить электронику (для постепенного включения), либо это считать статьей расходов... больших расходов.
MMS, для этого программирую "демо" режим в ПР. Как захочет продавец, так и будет работать витрина.
Шаговые реле будут еще дороже, и самое главное - монтаж этого дела, и габариты, и шум.. ужас
Можно сделать как на рисунке. Пунктиром обозначены веревки.
Переключатели без фиксации. Включена в любой момент только одна люстра.
Покупатель подошел - потянул веревку - посмотрел - отпустил.
Если дернули раньше по цепи - эта более поздняя погасла :lol:
И проводки минимум. И в начале можно один блок мягкого пуска.
Изменено пользователем Валерий В.
Кнопки четыре и кучу комбинаций
Изменено пользователем LOWBOARD
На одном из шнурочков приз - утюг))
извиняюсь за оффтом)
примерно так
Gideon, Да, очень похоже на будущую схему. Из этой матрицы получаю двоичный код, который по витой паре и переправляю, напрямую, без интерфейса (релейные входы)
