letnicto
Вакуумный миксер...
Собственно собрался делать вакуумный миксер...вакуум нужен небольшой где то 0,7...для дегазации смеси...
набросал в солиде из того что есть под рукой :
прижим крышки через резину...хватит ли этого для герметичности ?
редуктор червячный 1:32...крутить планирую двигателем на 1 КВ 1400 оборотов...не сдохнет ли редуктор, а то червяк у него на бронзовых втулках скольжения...?
и хватит ли прижима крышки домкратом...?
Вообще кто делал подобные устройства ? какие камни ожидать ?
Изменено пользователем letnicto
А зачем вообще домкрат? Для первоначального прижима уплотнителя крышки, хватит 3-4 защелки "лягушки" по кругу... (как на молочном бидоне). А дальше разряжением прижмет...
батенька да вы гигант мысли!!! работаем с вакуумом вот уже 10 лет ни защелки ни домкраты не используем .Но мсля про миксер мне нравится самому такой хотся.Но слишком много подводных камней ????
А воще пиши есть интерестные мысли но надо обсуждать
что не так...? ))))
так ладно...)) по порядку...надо перемешивать смолу в среде вакуума...смола естественно с наполнителем, поэтому и воткнули редуктор, чтобы тяжелую смесь мешать...домкрат для зажатия крышки, ну и чтобы всю эту байду с редуктором и двигателем в рукопашную не таскать...
вакуумный насос будет располагаться на основании...
в баке будут съемные емкости...что бы не чистить каждый раз бак...(емкость выкинули, вставили следующую, замешиваем опять....)
вот пока как то так...
кстати возник вопрос...раз 10 лет работаете...как будут вести себя емкости в баке под вакуумом ?
извиняйте, что не так спрашиваю я пока в деле вакуума новичок...
просто хотелось бы знать той ли дорогой идем...))))
Интересно, редуктор то снаружи , а внутри , наверно, вал. Как герметизируете?
- Никак, ведь внутри емкости и снаружи будет одинаковое давление. Емкости плохо себя ведут, если давление внутри и снаружи разное. Поэтому больше внимания на внешний бак, чобы его не сложило, а не на вкладную емкость.
сверху сальник...это защита от масла редуктора, которое будет подкапывать...а дальше примерно вот так :
ну а уплотнение, например волокна с битумом...
вот как то так...что скажут профи...?
привет снова могу общаться работы навалилось до х....я
крышку смесителя надо делать из очень толстого метала (тонкий 5-7мм)не выдерживает разрежения. пробывали усиливать не помогает. крышке нужно очень плотное прилегание под воздействием ваккума её притянет
1. Прикиньте площадь окна под уплотнением. Сразу станет ясно с какой силой крышку прижмет к баку. Потом прикинте толщину и форму крышки, чтобы давление ее не сжевало, что бумагу. Примерно так же прикиньте боковую стенку.
2. Уделите внимание уплотнениям. Для этого желательно испльзовать резиновое уплотнение "в седле", выполненного из обруча с канавкой в которой лежит кольцо, припаянного или приваренного по контуру бункера.
3. Гермоввод можно выполнить на стандартных сальниках или опять же на кольцах. Будет вполне работоспособно.
Не сдохнет. Подшипники скольжения используются как раз при больших скоростях чем подшипники качения.
Есть алтернотивное решение обойтись без сальников и уплотнительных колец. шарнирный подшипник прекрасно держит ваккум
на не больших объёмах направление движения ножей значение не имеет.
шарнирный подшипник
что це за зверь...?
А что резиновые сальники уже не в моде? Они тоже очень ничего вакуум держат, очень дешевы, и долговечны.
Если все в масштабе нарисовано, то редуктор с приводом целесообразно расположить внутри бака. Электроподводку проще герметизировать, да и надежнее будет. Кроме того, достаточно редукторов которые не подкапывают, а если подкапывают то не в емкость с компонентом. А еще есть эл приводы у которых ротор двигателя находится внутри корпуса герметичного, а статор снаружи него. Встречал такое исполнение в холодильных агрегатах витрин или прилавках продуктовых. Не такой уж и дефицит. Если его переделать, т.е. использовать только привод, пожалуй самое то будет. Мощность встречавшихся мне была порядка 0,5-1,5 киловатта.
Тема интересная, самому такой смеситель нужен, правда емкостью на пол-куба, куб...
ВВ.
...химики иногда перемешивают в так называемых пьяных бочках...(гугля покажет)...тогда не надо вал редуктора герметизировать...откачали воздух...вставили в аля пьяная бочка и пусть себе крутится...вот только обороты подобрать нужно...можно постоянником через то же редуктор...
а может ну их.. уплотнения.. мешалки..
сделать по принципу бетоносмесителя на камазе.. внутри бака ленточная спираль по боковине.. загрузил, закрыл крышкой, откачал воздух.. а потом положить на два вращающихся опорных ролика.. можно даже под небольшим углом..
Интересно как Вы планируете очищать сей агрегат от остатков смолы пока они не полимеризировались.
...свои 5коп...
товарищ предпологает туда загружать ...в баке будут съемные емкости...что бы не чистить каждый раз бак...(емкость выкинули, вставили следующую, замешиваем опять....)
заливал я на ютуб ролик с миксером.
по запросу scott bader его найдете (на рабоет доступа на ютуб нету чтобы точную ссылочку дать)
только в том миксере бочка стоит на блине, который крутится и крутит бочку вокруг мешалки...
+1 Сам сразу об этом подумал, вариант 2 - накрыть сверху колпаком двигатель и редуктор.
при 1400 хоть не сразу, но довольно быстро должен сдохнуть
Если двигатель внутрь поместить, случайно не шарахнет, среда там будет мягко говоря агрессивная. Сам пытаюсь из подручных средств придумать, покоя не даёт герметичное подвижное соединение, может кто чертёжик нарисует на обычных сальниках?
Гость
