Tesla
Расплавить аллюминий на бензине
Здравствуйте уважаемые!!!
У меня такой вопрос: можно ли расплавить аллюминий на чем- нибуть бензиновом (как-то паяльная лампа или Чудо-печь).
Просто нужно срочно сделать блин из аллюминия диаметром 120 мм и толщиной 50 мм (особая точность не нужна- потом его еще токаря долго мучать будут), больше литьем заниматься николгда не буду, а болванку такую найти нигде не могу. Только из-за этого париться с печками и т.п. нет резона. Пытался расплавить на чудо-печке- ничего не получилось, может ручки кривые?
Заранее спасибо !!!
Можно, нормальная паяльная лампа, обкладка из кирпича, и минут 30 плавления
Паяльной лампой, может быть 2мя можно, только тигель надо поставить в камеру, куда и дуть лампой. Камеру можно из красного, лучше шамотного , кирпича. Тигель сверху прикрыть крышкой для уменьшения теплопотерь.
Спасибо за ответы, только еще несколько вопросов:
1. Нужно ли кирпичи на распвор, или можно просто домиком сложить;
2. И из чего лучше сделать тигель: у меня труба помоему 57 толщина стенок около 3мм длинной 200 мм (понимаю, наверноре вопрос обсуждался раз 100, но ответьте пожалуйста)
Заранее спасибо
Длинная и тощая не есть хорошо, особенно лампами. трубу на 100 надо и высотой 130-150
Огромное спасибо за внимание, завтра буду экспериментировать.
Огромное спаибо за внимание, завтра пойду экспериментировать.
Не все так просто, даже если расплавите и выльете, потом очень долго вас будут материть токаря за неоднородность металла
и посторонние включения. Чистить расплав надо! И потом алюминий плохо поддаётся токарной обработке - мягкий очень!
Лучше взять силумин или дюралюминий.
Тигель внутри покрасить- 10% мел,3%жидкое стекло, вода остальное. При покраске тигель нагреть до 100-120оС
Спасибо еще раз, учту, а что значит "чистить алюминий", может и почищу. И еще: я собираюсь расплавить в тигеле, а потом вылить в гипсовую (алебастровую) форму, потом гипс разбивается и деталька готова, у кого какие мысли по этому поводу, может я чего-то не так понимаю?
Изменено пользователем Tesla
Tesla, При заливке сгребите плены с поверхности, на расплав сверху NaCl+KCl ( Можно и на лом) 5% от массы плавки.
