igor-div
Закалка зубчатых реек
кто скажет почему их ведёт, правда не все, закономерности нет :good:
если не все ведёт - значит технологию не соблюдаем :good:
Наверно, охлаждаете не в равных условиях. Опишите Вашу горе-технологию. А сталь, наверное, - углерод... Марку скажите.
Изменено пользователем niknik65
калю не я марка 45, а можно про технологию подробней?
сталь 45очень подвержена короблению. я так понял, что рейка вроде рулевой?
Если твердость небольшая (40 - 45), - калите на масло, вертикально при постоянном перемещении детали, вверх-вниз. Если твердость высокая (под 60), - зацементируйте и калите все равно, аналогично, на масло.
калю не я
я только разместил объявление...
igor-div, давайте предметно-геометрические размеры реек, заданная твердость, используемые режимы и оборудование. будем разбираться. а то окажется еще, что газовой горелкой грели да в воду кидали...
дал человеку- он сказал что сделает, в итоге треть часть нормально а остальные повело
калил он их на воду, грел в муфеле, короче как я понял на глаз, хотелось бы узнать полный тех процесс, думаю мож себе печку сделать да поэкспериментировать
да рейки 15х15мм длинной около 200мм, длиннее в печь не влазили...
спасибо всем кто откликнулся
Для вашей задачи лучше/ИМХО/
Ст 20 или подобную цементировать,калить.
Хлопотнее и чуть дороже.Но брака можно избежать.
При поводке детали,при мягкой сердцевине,
легко отрихтуется.Рихтовать потом отпуск/снять мех напряжения 200...250 гр.
Проверка ,и если не устраивает геометрия детали,поновой -рихтовкаи т. д.
При объёмной закалке всё сложнее.
да рейки уже были куплены на станок, так что их и надо использовать как ни крути!
вообще тяжело сочинять технологию не зная ни условий эксплуатации, ни возможностей оборудования, ни технических требований. Для реек, ЛИЧНО я бы предложил такую технологию: связать попарно "зуб-в зуб" проволокой. Калить с 830-860 на воду, отпуск 400 . Отпуск в кондукторе.
igor-div, отожгите сперва и постарайтесь отрихтовать. потом калить на указанных выше режимах, охлаждать строго вертикально и с интенсивным перемешиванием. минимальный объем ванны для таких деталей-литров 20. если деталей много и вода нагреется градусов до 50-меняйте. не хочется обвинять калившего в криворукости, возможно поводки-следствие мехобработки. есть еще вариант-не только отпускать, но и калить в заневоленном виде.
Может целиком рейки незачем было калить?Достаточно было на ТВЧ закалить зубья?
отжигать то зачем? Они уже готовые и наверняка улучшены.
да, и причем каждый зуб отдельно. На рейке 15*15 мм.
отжигать то зачем?
чтобы отрихтовать.
Вобще рейки зубчатые очень неприятная штука,по молодости я сломал сразу пару из 40х при горячей рихтовке,а 45тую через воду завсегда поведёт(хоть они и не крупные)-и надеятся что этого не будет опрометчиво,выход один (при назначенной твёрдости выше 40 Роквелла)подготовительные мероприятия-разные там нормализации двойныя закалки и тд. и поготовка приспособлений для рихтовки\заневоливания на горячюю а главное подготовка термиста и ежель не внушите ему важность всех данных мероприятий он опять разведёт руками,да ликвидируйте все ненужные острые кромки.Извините за давний спор Дюйм-в данном случае чеканка последний довод,признаю.
зуб-в зуб" проволокой так и делает, но почему-то часть ведёт, я правда не присутствовал при процессе, но видимо что-то не то, да кстати рейки просверлены да ещё и в потай, может это влияет
а вообще, каккая "пара" у рейки?
в смысле???
в смысле какая твердость сопрягаемой шестерни, что из них больше подвержено износу, может там зубчатая пара от микроскопа и калить вообще ничего не нужно, а может вибростол, тогда просто закалки мало будет.
не станок фрезерный чпу 1500х1500х250мм
короче забрал вчера рейки, буду калить сам, правда сначало печь надо сделать
что получится напишу
привет всем
вот и прошел год с момента последнего сообщения
короче та история закончилась тем что я сам их покалил с горем пополам, станок работает, короче всё пучком...но
надо калить ещё, ивот чтобы не наступать на грабли, хочется задать кой-какие вопросы:
почему при одинаковых условиях некоторые ведёт, а некоторые нет? из всей партии выбраковал процентов 30 и главное их не только коробит но и удлиняются они и все по разному???
короче выбрал я из той партии более менее нормальные и поставил на станок, так и работает
хотелось бы услышать от спецов правильную технологию
заранее спасибо
Если ведёт только треть и размер пляшет, то возможно дело в качестве проката из которого вы эти рейки изготовили. Сейчас на всякую гадость мажно нарваться.
Есть правила ТО точных деталей,в отрыве от технологии основа такая,одна партия(плавка),единые свойства перед закалкой,достигаемые предварительной ТО(и ТМО)-в том числе и для снятия напряжений от мех. обработки,контроль с подрихтовкой,и только потом выбор и проведение специальной ТО(,,закалки,,) с соблюдением во всём вышеописанном однообразности процесса.
Изменено пользователем сергей7
