Dim_CA
Непонятки со вставным резаком
Взял себе резачок к малютке.Поключил к пропану. Пытаюсь резать - после обратного удара - смотрю что-то шкворчит в центре. Присмотрелся, а там вроде как что-то быть должно типа гайки. Вынул начинку, две прокладки, кажись в парафине. Выточил гайку. Прижал это дело. Сифонить вроде перестало. Потом мне сказали что 2А это все-же дырка большая(1.2-1.5 где то) и кислород будет улетать быстро. Хотел найти нулевку, да еще под пропан не нашел. Опять пришлось точить(слева - мой, справа заводской 2А). Центральное отверстие сделал 0.9мм. Остальное старался выдержать таким-же (хотя резак то пропановый и соотношения газов/сечения каналов д.б. другими. Пользуюсь полностью открыв кран кислорода и подогнав под это т кислород пропан, а потом открываю по необходимости режущий кислород.
Собссно вопросы:
1. Че там за узел, который кислородом рулит, который я гайкой прижал?
2. Какие надо было делать каналы/отверстия под пропан (инжектор я все равно перетачивать не буду), он там длинный, сантиметров 7-8.
3. Резка какая-то невнятная - некоторые вещи режет уверенно, а некоторые -дует, но после прохождения струи стенки реза опять слипаются. Давление кислорода 4 атм, толщины металла ок4-5мм. В чем засада?
Для таких толщин наконечник с 1 номером брать надо,давление кислорода 5 атм,давление горючего газа 1 атм.
Где то видел таблицы по номерам и толщинам резки, так там были толщины до 200-300мм и наконечники были не с самыми большими номерами. Неужто для 5мм надо 1 номер брать? Какая там дырка диаметром? А то мож свою рассверлю.
Изменено пользователем Dim_CA
Без понятия,я их не замеряю-по номерам смотрю.
Да, еще я никогда не работал со вставным резаком к горелке-всегда только обычными резаками-может со встаным какие свои особенности работы есть.
Я использую горелку для сварки ,а резак для резки.
Ну а логически могу предположить что прорез с таким отверстием у вас слишком узкий получается,и поэтому края слипаются .
PS Этим же номером я и тонкий металл и рельсы режу.
Изменено пользователем Жарик
То что на втором фото кислородный инжектор, в нем отверстие должно распологаться вдоль оси горелки. Подогревающее пламя регулируется при открытом вентеле режущего кислорода. В общем редкостное г___. Тем более если ацетиленовый используется под п
ропан--у них разные размеры отверстий в инжекторе и смесительной камеры, так как нужно разное колличество газа и кислорода.
Это не инжектор а просто вставка чтобы иметь возможность в дальнейшем разделить кислород на режущий и подогревающий.
вообще работая с обычным резаком понимаешь что вставной это эрзац
