material63
Ремонт гибкого вала на электро-гравере.
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Как всегда неожиданно случилась "бяда", сломался стопор зажима насадок на гибком валу к электро-граверу, а как его разобрать, не наделав большей "бяды" не пойму. Если кто-нибудь сталкивался с подобным посоветуйте как быть.
Фото "бяды" попытаюсь прикрепить.
Это ужос, а не гибкий вал, в нем все кривое, все размеры просаженые, цанга бьет. Гравер судя по всему зелененький калибр на 140 или 160Вт. А сам стопор не позволяет контралировать инструмент рукой так как сидит не жестко. Я такой полностью переделал...
П.С. ИМХО чинить там нечего, только делать заново. Бояться испортить ненадо, там уже все испорчено при изготовлении.
Изменено пользователем Вжик
Вжик, а расскажите, как переделали?
Я уже с двумя такими умучился, правда, с другой стороны, рвется тросик слишком легко, а найти замену никак не могу, хоть говорят, что тросики с такой же навивкой бывают в некоторых спидометрах.
У меня такое же г-но. Один в один. Наружный корпус развинчивается, но сидит на левой резьбе. Достаточно приложить достаточное усилие между кожухом и замыкающей втулкой.
Изменено пользователем Адепт
material63, делайте новый держатель с тем же ГВ.
А это, это просто дерьмо.
Заюзайте ПШ, что там стоят.
Вжик, поделитесь опытом, сколько часов наработки выдержали ваши втулки?
Всем бодрый вечер!
Всех с Рождеством!
Почему то не могу просмотреть тему по ремонту или изготовлению гибкого вала на Калибр ЭГ 160?
