Don Pedro
Не срабатывает светофильтр маски-хамелеон
у меня speedglass на лампочки не срабадывает вообще. за то срабатывает если зеркальцем дать зайчика или на включение света. а то что описывается тут я наблюдал когда сели батарейки
Ну ну, :lol: у меня Бентли, до 100-ни за 3 сек а у Вас Таврия -говно :) :rofl: :rofl:
Все проблемы оказались в севших до безобразия батарейках. Купили новые, поставили и сразу все заработало :). Реагирует и на зажигалку и на вспышку фотика.
PS Проверить в магазине не было возможности, т.к. выбирал не я, это подарок.
Но все хорошо, что хорошо кончается! :)
С уважением Don!
'Don Pedro' Кому спасибо? :rofl: :rofl: :rofl:
P.S. Просьба не обижаться, просто поржал :)
Изменено пользователем mr_Z
TO sergtsv --- Припаять сплавом Вуда при невысокой температуре, приклеить на электропроводящий клей с опилками и графитом, сварганить выносной блочёк и вывести проводки наружу под удобную батарейку наконец...
Изменено пользователем Xtalker
О! Хорошая идея! Есть в продаже клей Контактол. Я им чинил нити подогрева заднего стекла.
Спасибо! идей- супер!
и главное есть в каждом автомагазине
Расскажите подробнее как меняется батарейка ( как матрицу открыть, где батарейка и прочие тонкости) может фото есть?
автоматический светофильтр вытаскивается целиком из маски (держится на 4х защёлках)
далее пласмассовый корпус светофильтра половинится при помощи ножа (тоже на защёлках) предварительно вынув регуляторы.
там увидите дисковый элемент питания - его и менять (соблюдая полярность).
у мну в маске (кетай) их 2 с двух сторон типа CR2430P
Вчера "по спине прошел холодный" пот.
Маска перестала нормально работать: то не срабатывает, то не "осветляется" вовремя. Задержка 3-5 секунд.
Но мы не "шиком бриты", знаем, что нужно сменить батарейку (форум подсказал) :).
В общем, купил сегодня батарейку (наугад) и приготовился "половинить" маску.
Маска, кстати, без коробки и без имени, покупал за недорого 2 года назад.
Был приятно удивлен, когда вынул "стекло" из маски - для замены батарейки есть специальный слот.
После замены батарейки (на все ушло 3 минуты) работоспособность маски пришла в норму.
Тож разобрал свою маску В ней плата не залита Микросхемы не затёрты Установлен два элимента cr 2330 Как понял батарейки и они понимаю не заряжаються от фото элиметов а только им как бы помогают :) Буду менять Хотя до этого думал на хорошее освещение маску кинуть для подзаряда
jeniajuk, можете подсказать название восьминогой микры. Знакомый отдал не рабочую маску плохо реагирует и дрожит затемнение, батарею уже менял. Маркировка микры затерта.
Спасибо.
Изменено пользователем Andrey2012
Устанавливают 27L2C или 271С.
ляпкин,
Там две микры, сдвоенный операционник, на нем есть маркировка. Вторая микра, вот вопрос. Может вам выложить фото?
Есть схема какого то хамелиона. Может кому сгодится.
Вот ссылка depositfiles.com/files/8pe3qdhe8
У мну разбилась солнечная батарея. Не нашел аналогичной. Да и точно не знаю как искать.
Может передалать на какое-то другое питание? внешние акумуляторы или штатные заряжать от БП ?
Не хватает познаний чтоб самому сообразить
день добрый народ ! вопрос - можно ли убить плату ХАМА kuhtreiber ( ADF700S) не правильной поляризацией батареек ( запутался где какой полюс ;( их две , пока выпаивал).( похожую плату где -то уже видал здесь .) Маска с работы , но все таки ( может стать и моей ). Да и еще , есть ли разница что вставить (2330- оригинал , или 2450 - может все -таки поболее емкости) и заморочек меньше будет ?? А по поводу затемнения , каждый смотрит под свои глаза . Мне этот ADF само то !! Есть с чем сравнивать ( смотрите все в работе ). Светочувствительность глаз у каждого индивидуума разная (палочки , колбочки - для сведующих .) СПС кто ответит !
Изменено пользователем pilott
да и ожог сетчатки лишним не будет.
Некакого ожога не будет!
Изменено пользователем moon
вскрыл сегодня свою маску - посмотрел уменя там 2 литиевые батарейки типа CR2430 3V на ножках и ножки эти приварены к батарейкам точками. В продаже таких полно, но без ножек.
Как бы поменять её? может у кого какие идеи есть?
я так думаю если к батарейке провода паять она издохнет....
Берем батарейку от самой дешевой ""Нокии"" , четыре кусочка провода марки МГТФ , разъем для зарядки аккумулятора ( любой ,какой нравится)кусок двустороннего скотча , пять минут работы паяльником , и навеки забываем про проблемы с батарейками. Аккумулятор приклеиваем скотчем в удобном месте маски , рядом с блоком. Припаиваем провода ,туда где раньше была впаянна батарейка , именно батарейка , (жмутся китаезы на аккумуляторы) ,в удобном месте монтируем разъем для зарядки. В аккумуляторах от Нокии встроенный контроллер зарядки- просто припаиваем провода к акумму. ВНИМАНИЕ!!!!СОБЛЮДАТЬ ПОЛЯРНОСТЬ!!!
таким способом уже вылечена не одна ""мигающая "" или вообще дохлая маска.
Изменено пользователем джучи
Нет разницы, лишь бы напряжение совпадало. У аккума нокии я видел 3,7В, правда может есть и на другие напряжения. Я бы поостерегся напряжение завышать.
В схеме маски стоит внутренняя ""кренка""на 3,3 В. У всех литиевых аккумов напряжение , независимо от внешнего вида и модели одинаково. Оно определяется электрохимической системой. У батареек чуть ниже.
ожог вполне вероятен
ап древней темы...
маска хамелеон,даже не маска, а приобретённый отдельно китайский нонейм светофильтр,внедрённый в отечественную маску
проработал два года и так совпало- закончилась пачка электродов, начал работать из другой пачки и стал ловить зайцев!
"Нефига себе"-подумал я -"какие яркие электроды О-о"
А потом посмотрел в маске на солнце и поймал солнечного Зайца.
Про помирающие батарейки читал,ну,знать пора пришла,надо маску разбирать.
Вытащил светофильтр,он оказался из двух половин на защёлках.Аккуратно ножичком располовинил.
Внутри обнаружил круглый, большой элемент питания без маркировок с видимой стороны,к элементу приварены токопроводящие пластинки
и залезть под низ элемента можно только отрезав одну пластинку.
Напряжение на элементе 2.5в,солнечная панель(или как её там правильно?) при засвете от лампы дневного света выдаёт 1в+\-.
Собственно вопрос:кроме сдохшей батарейки, которую китайцы приварили к плате в целях экономии,может выйти из строя ещё что либо в подобных светофильтрах?
А еще лучше фотографию распайки проводов с платы на фотофильтр.
А у меня другая проблема, на переменке норм, а на постоянке открывается. Бесит и является причиной брачков. Уже купил для этого простую за 300 рупий. Что с хамелионом делать?
Можно и мне пожаловаться?
Может кто проблему такую решал.
Недостаточно быстро срабатывает - при зажигании дуги успеваю схватить зайца, если не зажмурюсь... Регулировки выкручены на макс. чувствительность (в другую стороны тоже пробовал - не лучше).
Проблема решается сменой батареек
