pq_bd
Китайское ноу-хау или гвоздь в спину?
Вот собралось масса вопросов в процессе изучения сего девайса. Было принято решение, о полной разборке станка и выяснения причин не точной его работы. Измерения показали, что по всем осям присутствует плавающий мертвый ход и лежит в пределах 0,45мм. Производитель говорит о установленных по всем осям ШВП и точность повторяемости 0,05мм. Первый и столь неожиданный стал вопрос с ШВП :rolleyes: . Весь винт покрыт смазкой как и полагается, но в смазке присутствуют какие-то металлические хлопья :rofl: . Что за чудные технологи? В общем у меня шок. Планирую вымыть ШВП в бензине и смазать (покаместь не знаю чем) Прошу помощи у знающих.
Смазка для ШВП - литиевая, иногда с добавкой дисульфида молибдена. А вот металлического мусора на ней быть не должно.
Мыть придется не только винт, но и гайку.
уж не рассыпалось ли что-то внутри гайки?
Спасибо desti, буду искать такую смазку.
Дополнительно под микроскопом выяснил, что хлопья эти магнитятся и ими облеплены все три оси. Чтож получается, китайцы не хотят, чтоб их техника служила долго!
Покаместь понять не могу, беспокоит меня место возле упорных подшипников.
Мож они типа как автопроизводители - делают технику не чтобы ей пользовались, а чтобы её покупали? (
Значит с металлическими хлопьями разобрались. Идем дальше. Узел … блин, не знаю как обозвать. Ну в общем он не дает винту гулять. Состоит этот узел из двух упорных подшипников и одного радиального. С права видна шайба, а дальше идет упорный подшипник, так этот подшипник явно слегка перекашивается когда прокручиваю винт. Похоже связано это с перекошенной шайбой. Вымостить этот зазор фольгой или что придумать с ним?
чпу єти китайці года два делают - еще отрабатівают технологии.
Разбирать придется.
С этого всегда нужно начинать сразу же после приобретения любой китайской какашки. Полная разборка, дефектовка и устранение производственного брака, ибо он есть всегда. Так что рекомендую станок разобрать на молекулы и даже лучше на атомы, вычистить, вымыть, вымазать и...... может быть выкинуть. Но это уже по результатам вскрытия.
desti молибден образует сверхтвёрдые оксиды, в авто-мото от него отказались почти все.
Исключение составляет всякие сверхнагруженые вещи типа ШРУС.
На вид шайба кривая. Если это так - единственный выход изготовить шлифованную шайбу из чего нибудь закаленного или заменить упорный подшипник в сборе. Регулируется узел двумя гайками.
Скорее всего винты катаные, отсюда и хлопья.
Шайбу прошлифовать.
Попробовал вымыть гайку не снимая её, результат не утешительный. Ход гайки стал намного лучше, но иногда проскакивает легкое заедание По бокам гайки присутствуют три отверстия заглушенных пластиком и надписью на них 1204. Хочется снять эту гайку, но чем чревато снятие её?
высыпанием шариков,
если сделать оправку, то можно выкрутить винт вставив вместо него эту оправку
Первый и столь неожиданный стал вопрос с ШВП :fool: . Весь винт покрыт смазкой как и полагается, но в смазке присутствуют какие-то металлические хлопья :shok: . Что за чудные технологи?
Шаркните по винту напильничком маленько скраю , напильник берет ?
Вы считаете что винт 60 HRC можно катать , винты ШВП шлифуют , хотя от китайцев чего угодно можно ожидать , в том числе не каленой ШВП .
катаные делают 50-58HRC
Может и так , хотя зная что такой 58 HRC не как не пойму как и чем ее катают , ведь при такой закалке сталь не должна подаватся пластическим деформациям ( она треснет быстрей чем деформируется ) ?
Изменено пользователем Dominator
С начала не зацепляет, а потом берет. Впечетление такое, что поверху твердость больше. Гайку мыл два часа, получил приемлемый результат. Щас напичковал смазкой и буду собирать.
На какой глубине начинает брать , закалка должна быть примерно на 1 мм в глубину ? У меня есть предположение что у вас она вообще не каленая а просто хромированная , а эти хлопья отлупившийся хром .
Просмотрел весь винт под микроскопом, удивительно но вся поверхность идеально гладкая и без царапин. Что-то тут не так. :nea:
Хух, собрал :)! Причина была перекошена шайба на винте. Люфт сейчас 0,03мм и под нагрузкой не плавает. По торцу винта понял, что гуляет винт. Вопрос как сильно можно стягивать упорные подшипники?
Изменено пользователем pq_bd
У перетянутого подщипника специфическая неравномерность вращения появляется, легко ощущаемая при проворачивании вала рукой. "Хруст шариков" своеобразный. Тянуть рег. гайку до появления этого момента, а потом чуть отпустить...
