Новая фича - Закладки
zilog
Как попроще рубить фигуры из толстого 1-1,5см вспененного материала ?
Самое простое т.н. каталка с плоской штанц формой, но её для рубки >4 мм не используют.
Обычно рубят прессом со сдвижной или поворотной верхней плитой. Плиту с врезанными ножами заказывают отдельно по форме детали.
Штанцформа. А что еще может быть? По крайней мере, что может быть дешевле.
А рубящие ножи для штанцформ могут быть не только 24 мм, есть шире, причем на много. (30, 40, 50 с небольшим есть - точно знаю)
Точно размеры не помню.
И по толщине тоже есть разные, до 2 мм (вроде). Стандартная толщина 0,71 мм.
Так что подберете "по необходимости".
Фанеру до 4-6 мм рубят штанцформами (помните китайские "модели" из фанеры?).
Поищите в инете, есть и фирмы специализирующиеся на их изготовлении.
Рубить можно и "обувным" прессом, и тигельным прессом, можно валковым прессом (мне кажется самый простой вариант)
Изменено пользователем A_Tim
На фирмах торгующих отрезными станками есть ленточные пилы без зубьев для ткани и мяса. Ширина около 30 мм толщина около 1.5. В толстой фанере (не больше 10 мм, а то сильно горит и рез получается толстый)режете лазером контур детали вставляете в него полотно. Снизу подложка из стального листа и вперёд! :shok:
"Пенка" обрабатывается на режущем горизонтальном плоттере с вертикально движущимся ножом как макет. В серийном производстве, правильно писали выше, на тигельном прессе. Для этого надо заказывать штанцформу. На 0 формат (1200х800мм) она приблизительно обойдётся в 100 баксов. Плюс поиск типографии, если большой тираж, под Новый Год их заваливают заказами.....
Если будет интерес, пишите в личку, скину пару координат в Москве...
