Новая фича - Закладки
user_9130
Покупка кромкогиба. На что обратить внимание?
Дело такое. Работаю на фирме и вот нам для нашего производства понадобился кромкогиб. Вот такой:
Я хорошо разбираюсь в гильйотинах и листогибах с поворотной балкой, а вот с етим зверем буду иметь дело впервые. Фирма котороя его продает занимается подшаманыванием оборудования и потом продает его. Тоесть он после ремонта. На что обратить внимание при покупке? Ну матрица-пуаносон ето понятно, а вот есть ли у них какие-нибудь особенности, слабые места и т.д.
Смотрится аппарат нормально. :rolleyes:
Я бы хорошо посмотрел на гидравлику (цилиндры, гидростанция и прочее)
Сколько стол длиной?
Ты брат, погни на нём пару железок на всю длину - многое прояснится. Например, посмотреть постоянство угла загиба по длине.
Толщина листа который гнуть собираетесь?
Усилие у него какое?
Он расчитан до 5мм. Гнуть собираемся от 1 до 3. И вот назревает вопрос: а вот на разную толщину разве не надо разные пуансоны? Ведь радиуса згибов будут разные....даный станок имеет только один пуансон.
Хлипковат ИМХО для 5 мм.. 5 мм это усилие около 40-50 тонн на метр.
Пуанос судя по фото на 90 градусов гиба. Т.е. углы согнуть сможете любые, но не острее 90 гр (не острее пуансона). От толщины меняется только ширина ручья матрицы. Выбирается она около 8-10 толщин металла. Т.е. на 1 мм ширина ручья 8-10мм. Меньше 6 толщин не рекомендуется, 6 толщин это уже гибка зачеканиванием (штамповка) больше 10 толщин радиус и качество гиба будут хуже.
Ну и подумайте все же о возможности закупки на него инструмента в случае надобности. С матрицей в вашем случае проще будет, а вот с пуансоном можно получить неприятности. Купить его будет сложно. Так с Нелидовскими прессами сейчас.
Кстати цена вопроса за б\у почем у вас?
Grey78, на AMADA оч похож пуансончик.
Угу. Счастливый обладатель. Сам буду делать оснастку.
Стаканов, А кто папа этого пресса? Марка, модель?
Grеу78, большое спасибо. А может лучше подобрать пуансон более острый? Чтоб канал и под тонкую и толстую...Просят за него 10тыс. зеленых.
