Новая фича - Закладки
  • 0
Мазень
Плоскошлифовальный станок 371М1, завод им. Кирова, Витебск
Вопрос
Пару лет назад в нашем городе резали завод "Химволокно". Нам досталось несколько станочков. Вот один из них, плоскошлифовальный, табличка утеряна при переездах на память - завод им Сталина, 50 какого то года выпуска. В рабочем состоянии, но сильно "конусит", один край детали на десятку выше другого получается. Планируем в ближайшее время сделаь капиталку, хотелось бы паспорт найти.
16 ответов на этот вопрос
  • 0
Модель неведома. По поводу конизма- может быть магнитная плита кривая?
  • 0
Это что-то типа 371, паспорт не попадался.
Закрепите на голове индикатор и поползайте по плите, если конусит, перезакрепите ее, почистив все поверхности, найдите положение с наименьшими отклонениями и прошлифуйте.
  • 0
Плиту шлифовали, индикатором по лету пробивали, насколько помню пришли к выводу, что дело в направляющих.
  • 0
Посмотрите равномерность подачи масла на направляющие.
  • 0
Ещё бывает при работе круг "падает" Итог - яма в детали, а раз и круг разлетался
  • 0
Тогда капиталить. Хотя падение круга - явление редкое и происходит на очень изношенных станках. Если винты подач живые, то чаще происходит не падение, а температурная деформация заготовки, она выгибается.
  • 0
Износился старичок.устал.вот и косит его
Изменено пользователем дюйм
  • 0
Нет, точно не деформация. Т. е. возможно износ вертикального винта-гайки? Высота падения больше мм - неужели такой большой износ, или может зуб либо виток выкрошился
  • 0
Осмотр поможет, чего гадать?
  • 0
Так то оно так, лросто иногда бывает - разберёшь узел - а там всё нормально-и думаешь на фиг лазил, время терял, а то и сломал чё нить при разборке, тем более без чертежей и техника незнакомая Иной раз лучше погадать
  • 0
В Вашем случае ревизия не помешает. Даже если мелочь найдете- поправите.
  • 0
Насчёт масла в направляющих - грамотный совет - всё сухо было - сделали. В вертикальной подаче упорный подшипник был разбит а так же зацепление шестерни и червяка не отрегулировано.Вал на котором стоит шестерня вращается в эксцентриковой втулке- ей и регулируется. Прошлифовать и индикатором пройти пока руки не доходят
Изменено пользователем Мазень
  • 0
Никто не встречал такой станок? Может советские аналоги есть?
  • 0
Последний "неизвестный". Движка, задней бабки нет. Куча всяких табличек, а бирку с маркой так и не нашёл
  • 0
1П611 вроде...
