magnitus
Характеристика сжатия пружин
Есть пружины пропорциональные, а есть прогрессивные.
Вопрос, а есть ли обратнопропорциональные?
Переведи (с)
Харатеристика любой пружины зависит от ее формы, поскольку модуль упругости одинаков. Вот формой и подбирать.
Пример прогрессивная - чем сильней сжимаем, тем большую силу надо приложить.
Обычно конусная пружина, или меняется толщина витков.
А нужно наоборот.
Изменено пользователем magnitus
Ваще-то F=k*x - это для обычной пружины. Как раз сила и является пропорциональной деформации - чем сильней сжимаем, тем большую силу надо приложить.
Наверное речь идет не о постоянном k, а о k(x)? Наверное, надо в начале описать эту зависимость, а далее проектировать пружину. Ведь пружина - это просто свитый в спираль торсион. А как его свить - в том и наука.
А нужно наоборот.
не может быть такой пружины, не логично.
Кстати, есть такой прием - прощелкивание. Это когда часть конструкции теряет устойчивость и переходит в другое положение.
Есть такая пружина - трение скольжения. Так вот в начале оно трение покоя, а потом трение скольжения. Разница иногда в разы.
Простой не может, согласен.
А при помощи каких нибудь рычагов или тяг может?
Можно проще на магнитах сделать.
magnitus, сделать можно как угодно, главное знать - что? Каков закон-то?
нужна обратная связь...
можно пневматикой попробовать.
О, вспомнил, где такие "пружины" применяют! В пушках противооткатные устройства. Только там гидравлика с пневматикой.
А нужно наоборот.
При помощи рычагов - элементарно, для растяжения можно посмотреть, как реализована блочная система натяжения тетивы у арбалетов, где блок имеет форму эксцентрика или кулачка (прошу простить специалистов, со спец. терминологией не дружу :pardon: ). А потом при помощи блоков превратить "растяжение" в "сжатие"! Конструкция получится - ОГО-ГО!!!
Пусть F сила, а r расстояние, интересует график №4
F=1/x
А это обязательно пружиной?
F=1/x
Хм, а как ещё можно?
Хочется конструкцию уместить в трубку около 6-8 мм. Величина силы не очень важна.
Пружина с фрикционом, будет Вам обратная хар-ка :acute:
Так она будет работать в одну сторону? Чем больше сжимаем, тем меньше усилие. Совсем сжали - усилие равно "0".
Или сама пружина должна инициировать силу, в зависимости от сжатия?
Что значит в одну сторону?
До нуля не доводить , поставить ограничитель.
Немного непонятен момент - как только мы достигаем нужного усилия, пружина с положительным ускорением складывается.... так?
Да потому как назад она не может вернуться. Ведь чем больше сжимаем, тем меньше усилие.
Почему не вернется? Вектор то силы до нуля не меняется. Из нуля может не вернется, а если не доводить до нуля будет сначала слабо возврашаться а потом все сильней и сильней.
С чего? У нас же чем меньше усилие, тем больше сжатие. Есть резумировать, то при нуле ваще сожмет.
Грубо. Сила 2 н - сжатие 2 см, сила 1 - сжатие 3 см. И чего делать? Уменьшаем силу - сжимается. Увеличивается сила - растягивается? Ту помощник нужен (с)
Пояснение:
Допустим ход пружины 10 см.
Что-бы сжать на 1см нужно приложить 10 кг, дальше ещё 1 см 8 кг, еще 1 см - 5 кг. когда дойдем до нуля 0 кг. Но мы до ноля не будем доходить. Следовательно то что до нуля будет иметь реакцию на силу, около ноля сначала маленькую потом все возрастающую.
Ну как магниты притягиваются. Я писал можно на магнитах сделать но мне нужно регулировать крутизну функции а как с магнитами регулировать я не знаю. У магнитов сила притяжения обратнопропорциональна расстоянию между ними. Слишком быстро нарастает.
Сочетание пружины и рычага может дать искомую характеристику. Или сочетание крутильной пружины и эксцентрика особой формы... Нарисовать?
Хорошо бы рисуночек.
