Zuvs
Насос вакуумный НВПР-16-066
Приветствую
есть вот такой нососик - Насос вакуумный двухступенчатый пластинчато - роторный НВПР-16-066
есть описание из инета:
Насос вакуумный двухступенчатый пластинчато - роторный НВПР-16-066 производит откачку воздуха, химически неагрессивных газов, паров и парогазовых смесей из герметичных объемов в диапазоне давлений от атмосферного до 0,66 Па (5х10-3 мм рт. ст.).
Наличие газобалластного устройства позволяет исключить конденсацию паров при их парциальном давлении на входе насоса до 2000 Па (15 мм рт. ст.). Минимальные габаритные размеры насоса и концентрация узлов регулировки режимов работы, обслуживания и информации во фронтальной зоне насоса улучшает компануемость изделия и его техническое обслуживание. Минимальная масса допускает транспортировку и монтаж насоса без применения средств механизации.
производительность 16л\с = 56 кубов в час
при открывании газобаласста из под переключателя течёт масло..но это не смертельно, т.к. я его закрываю.
Вопрос в следующем - какая непрерывная продолжительность его работы?
греется он как печка...
после часа работы закипело масло и попёрло со всех щелей...
можно ли его заставить работать хотяб 10 часов непрерывно?
Изменено пользователем Zuvs
В свое время, подобные насосы зарекомендовали себя плохо, и грелись и выходили из строя.
В принципе, режим должен быть продолжительный, иначе как паромаслянный или турбомолекулярный будет работать. Но продолжительный режим работы при относительно хорошем вакууме на входе.
поясните пожалуйста несведущему, а как зависит вакуум на входе от продолжительности работы?
ведь поступающим воздухом насос охлаждается по идее..и должен как бы дольше проработать до перегрева..или есть нюансы?
Почитайте требования к условиям эксплуатации насосов при работе продолжительное время
http://www.gidromeh.ru/content/view/87/38
пункты 2.2, 2.3.
Откачиваемый газ насос не охлаждает. Насос должен соответствовать откачиваемому объему, особенно, если часто производится откачка с атмосферы. Если нет возможности, то можно использовать, например, ресивер. Стоит почитать инструкцию на любой насос, если нет родной инструкции и какую нибудь книгу по вакуумной технике.
насос вакуумный и должен работать с откачной системой или камерой ,подчисто воздух нельзя ,только откачка до определенного вакуума если воздух то типа турбин как в пылесосах сам форвакуумный насос может работать спокойно по 12 часов воздух и влага в воздуже губительны для насосов
чаво хотим от насоса типа вакуумной формовки
Изменено пользователем opton
закрыл кран на присоединённом вакуумном шланге...ну часа полтора он поработал и перегрелся...
откачку нужно производить из не очень герметичной системы..и продолжительное время..про использовать - в растерянности..
нашёл Насос вакуумный ротационный для ассенизаторской машины ко 503 но засада - продолжительность работы не более 1 часа..
может компрессор переделать какой нить..но производительность нужна не менее 600л\мин...
3 паралельно поставленные рвн-20 тоже перегреваются..
насосы нвпр -16 раньше были не очень хорошие но две недели назад познакомился с ребятами из москвы которые с ними работают на трех установках увн-75п1 и очень этими насосами довольны вот такой эффект - а если вы качаете большие обьемы воздуха то выброс масла в огромных количествах не только неизбежен но и оправдан
да расход масла меня не очень сильно тревожит..а вот то что сам насос очень сильно нагревается(до 80 градусов), как то смущает..
вм 4
а что насос откачивает какой обьем какие газы в какой установке используется
пользуется для вакуумного стола, самодельного..из толстючей фанеры..которая газит..+ неидеальное прижимание заготовки из\за её всё таки имеющейся жесткости
Там вся эта система охлаждается маслом. Когда через масло длительно много воздуха пробулькивает, оно окисляется, осмоляется. У этой пены теплопроводность падает, охлаждение падает, это все перегревается и клинит. Я так это себе представляю.
Для вак стола особого вакуума не надо. Ему какая-нибудь безмасляная откачка показана. Водоструйная или мембранная. Я щитаю может быть©
В смысле диафрагменная :)
где ж водоструйник с такой производительностью взять....обычный создает разрежение в 1л за 5-6мин...это их надо штук 500 в парелель...
если у вас вакуумный стол то воздуха насос качает много а если еще и пресс ламинатор так еще и паров воды или растворителя \какой клей\ насос и будет греться - да и работать надо с включенным газобалластом а с ним повышенный нагрев неизбежен \иначе масло эмульгируется в случае ламинатора\
качает чистый и фильтрованный от пыли воздух...
эх где ж такой насос достать чтоб счастье было..
вам надо бы применить другой\безмасляный насос\ как то в барахолке предлагали подобные типа вентилятора \с боковыми каналами\
я пробовал центробежный..улитка..высотой 70см, мотор 3квт на 3000 об\мин...вообще не сосёт...но зазоры там велики были между улиткой и барабаном
есть специальные вентилляторы например такие использовались в ес эвм в накопителях на магнитной ленте там очень малые зазоры
у меня 2 вакуумных насоса нвпр....посешает крамольная мысль - пользовать их по очереди..наример 30мин один, потом включается другой..и так по циклу..вот тока не знаю - прокатит али нет..
а что за оборудование у вас и что происходит с насосами с маслом я так и не понял чем вам плох нагрев насоса и температура нвпр она замерена прибором или навскидку
ну как то опасаюсь за нагрев..не заклинит ли..
температуру мерял датчиком прикосновением к кожуху ребристому насоса..показывало 70-75 градусов после часа работы, и в окошке уровня масла масло как будто кипело..
http://www.nira.ru/nasos.html -а если такой?(не реклама,у нас такие на ваукумные массажеры и мешалки ставят)
спасибки за ссылку, но к сожалению по производительности слишком малы..нужна от 50 кубов в час..
щас поглядываю на водокольцевые вакуумные насосы..например ввн 1-0.75..осталось тока найти в продаже подешевле :)
