Allent
Восстановление резьбы резцедержки
на некоторых болтах резьба угроблена. изношена. пара перенарезана под М10, лимита "мяса" уже нет.
что посоветуете?
сам же думаю впаять серебром втулки и перенарезать.
но не знаю, насколько сие хорошо. может какой нить тюнинг навести?
мысли в следующих направлениях
1) перенарезать на болты с шагом 1.25
2) как то потверже материалы использовать ( не понимаю только как впаять, не 36НХТЮ же использовать!)
3) болты полагаю использовать с внутренним шестигранником ( мне это удобнее чем накидные)
кто из практики посоветует проверенные и удобные решения?
Есть такие "пружинки" для сего случАя. Применял, гут. Представь себе пружину из проволоки с ромбическим сечением и меньшим углом при вершине 60 гр.
Не советую - внутр. ш. забиваться говном будет, да и прослужит недолго- сорвётся.
Вариант восстановления - рассверлить и впрессовать со стороны резца втулку с внутр. резьбой и буртиком. Буртиком будет упираться. Рассверлить можно даже до прорыва отверстия. Только осторожно, уменьшив пер. угол резания у сверла до нуля или чуть отрицательного, шоб не вгрызалось.
знаю такие. у нас продаются. но как то не очень мне по душе. мож это субъективно. так и не могу решиться
Вариант №3. втулку засаживаем сверху и привариваем к резцедержателю. Длина резьбовой части может быть увеличена, но больше трёх диаметров смысла нет.
Держат очень-очень конкретно, но в этом применении, похоже не очень гут, ибо присутствует некая мера корявости, а надо, чтоб при мин. зазорах легко крутилось.
материал держателя какой марки? кто ж его знает его свариваемость...
да и сварка как то коряво. пока желание впаять. вот материал втулок какой выбрать? есть 20х13, р18 а больше точно ничего не найти под рукой.
Сварка - отличный вариант. Нормальным током втулки по кругу проварить и мы имеем практически вечный вариант. Пото только высверливай и снова вваривай.
Только вот вопрос эстетики остаётся открытым :nea:
45. Полуавтоматом, проволока СВ08Г2С. Держать будет - смерть китайцам! Только вари по капельке, с мин. тепловложением, шоб предыдущая капля успевала застыть. 20х13 - думаю тож сварится означенным методом. Надо попробовать на чём-то.
А с гарантией и вапще без проблем - электрод FOX CN29/9 от Бёлера. Держу всегда под рукой - помогает и от поноса и от запора.
Изменено пользователем ПЖ (Полтора Жида)
Потом будет сложней, ибо закалится при сварке, но "потом" нескоро наступит, ибо длина резьбы больше стала.
не... господа.. сварить мы можем все что угодно но и это кажется "колхозное" решение.. потом же как то фрезеровать ее надо и шлифануть не помешает. не оставлять ж такой дерибас..
все больше склоняюсь к пайке. но уж очень сильное термическое воздействие на деталь будет. пока только это останавливает. или это неважно?
Сварка более щадаща в этом плане. Кубик обычно бывает несколько улучшен. При пайке отпустит, да и держит она слабее.
Всё, спать пошёл, удачи!
ЗЫ
Сделаешь дерибас, потом, на досуге закажи на заводе новый изготовить как был родной. (бормочет сквозь сон)
Новую резцедержку сделать слабо?Темболее есть образец, какая может быть проблема?
время
Я на свой станок между делом изготовил за 2 дня включая токарку ,фрезеровку,темообработку и доводку. Размер 120/120мм делал из круга ст45,болты 16/1,5 неубиваемые.
Если время, то быстрее купить новую..
8-911-285-05-00 - позвони, спроси. Питерский продавец разного оборудования для станков.
А какой размер резцедержки у отца русского станочного экстремизма? Могу презентовать небольшую под 20 мм, центральное отверстие не помню.
Болты - расходный материал. Их нужно термообрабатывать, но без фанатизма.
Если они будут несколько мягче самой держалки, то держалка прослужит дооолго, а болтов раз нарезать и по мере надобности доставать из шкафчика.
Внутренний шестигранник быстро раздалбливается.
Если делать новую резцедержку, то наверно стоит предусмотреть какие-либо конструктивные элементы, которые позволят облегчить точную установку прилад и резцов.
Например, в свете склонности дядьки Аллента к приобретению хорошего, фирменного инструмента, - регулируемые штифты для упора боковой поверхностью державки.
Подпружиненную пластину-прокладку между резцами и болтами, поскольку калечить болтами державки жалко, а все время подсовывать пластинку руками - лениво.
Паз какой-нибудь, для продольной ориентации оправок под осевой инструмент...
Изменено пользователем krokodil
На школьном станке восстанавливал путем рассверливания и приваривания резьбовых втулок, все держалось. Но эстетике внимания не уделял, только функциональность.
не раз ремонтировал таким образом: высверливал, втулил, (втулка при етом либо по запресовку, либо под конусную резьбу, либо под сварку) и резал новую.
Я варил своим полуавтоматом, дак сварка потом напильником легко точилась, главное водичкой после не поливать.
ну канешно что варить полуавтоматом. шов то после него еластичнее чем у електрода.
Значит была сталь низкоуглеродистая. Поварите Ст45 - узнаете, как напильником или метчиком хорошо будет в зоне термического влияния. Ещё узнаете, если варить неправильно, как оно трещит хорошо.
Сварной шов при сварке углеродистой стали может быть и мягким, а вот что будет рядом с ним?
Метчиком прогони резьбу в резцедержке, болты новые выточи с резьбой чуть полнее и все. Болты подкалить желательно. Если резьбы в резцедержке нет совсем, можно нарезать ремонтную на 11 и выточить болты.
А то варить, паять, эта железка этого не стоит.
м11 резьба замороченная,не факт что метчики и плашки будут.я лично на 11 перерезал.
В Питере нет метчика на 11 и негде взять- это уже слишком. В моей то деревне и то можно найти.
