Odupliator
Сцинтиллятор
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Представляю на ваш суд очередную безумную идею. Как-то раз, прогуливаясь по развалинам одного завода, я нашел электронный микроскоп и снял с него сцинтиллятор. Неорганический циллиндр, д10*125, торцы заполированы, но завалены. Прозрачный, красивый. В теории должен светиться или от попадания электронов, или от гамма-излучения. Пытался инициировать свечение источником 5-7кв, толку ноль. Дуга светится, сцин- нет. Пытался возбудить радиоактивным источником, 800мкр*ч. Результата тоже не добился. Собственно вопрос: как получить свечение сего чуда? Или хотя-бы узнать, из какого материала он изготовлен. В сети инфы не нашел.
А зачем ему светится? Простой волновод.
По моему, он регистрирует (вспышками) хорошо разогнанные электроны, чтобы заставить его постоянно светиться, надо подать на него плотный пучок электронов. Но какие для этого нужны энергии - не знаю.
Amicusis, сцинтиллятор - это вещество, которое светиться при воздействии ионизирующего излучения.
я нашел электронный микроскоп и снял с него сцинтиллятор. Неорганический цилиндр
странно звучит "неорганический"...
в нашем отечественном коллайдере использовались сцинтилляторы из оргстекла (полиметилметакрилат) сложной формы - цилиндр + трапеция. в цилиндре косое глухое отверстие для фотодиода
Гость
Атомный взрыв сгодится...
возможно то что на фотке - световод для сцинтиллятора.
чтоб светился надо чтоб на него падали электроны или другая ионизирующая хрень (гамма, протоны, альфа(?)). Свет очень слабый, и не факт что лежит в видимой области. Для регистрации светаиспользуют фотоэлектронные умножители (ФЭУ) или фотодиоды.
неорганический сцмнтилятор - например NaJ(Ta), какое-то соединение цинка, органические- на базе всяческих пластмасс и тп.
desti , так он же дал 800мкр*ч, а не светится.А лампа дневного света светится ...
Кто знает, в каком спектре он светит. Да и излучение может быть слабовато для улавливания глазом. В эл. микроскопах после этой штуки стоит фотоумножитель.
Делали из таких жетончики в метро.
Сцинциляторы были и белые и желтозеленые. Из последних и делали. А по поводи узлучения - сомневаюсь, чтобы стояли в местро источники серьзеные...
Odupliator,
Это детектор отраженных электронов от растрового микроскопа, вся эта хрень только в вакууме работает, да ещё и похоже от ионного, а там источником гексаборид-лантановый катод, это то что рядом
Скажу немного:
Длительность вспышки от одной частицы - наносекунды, не увидишь их так. В сульфиде цинка под лупой видно (10мкс вспышка), в иодиде натрия (около 250нс) - уже не видно
Тем более это, похоже, световод от самого сцинтиллятора к катоду ФЭУ - по сути кусок оргстекла.
Светится сцинтиллятор еще от рентгена, некоторые и от УФ (не все).
Если есть возможность к ФЭУ присоединить - то можно точно проверить.
Отвечаю за все сказанное далее. Это - световод. Он из оргстекла или обычного стекла. Часть детектора Эверхарда-Торнли см поиском. По виду микроскоп Сумского завода - РЭМ-100У. Сцинтиллятор наносится в виде тонкого порошка на торец покрытый лаком. Далее напыляется тонкий слой аллюминия - типа какие-то нанометры. Это один из вариантов. При касании пальцами стирается безвозвратно. Второй вариант - иммерсия вазелином или просто касание тонкого диска из кристаллического сцинтиллятора (часто - желтый толщина 1 мм примерно). Что еще интересует? Н.уя он тебе нужен кроме как по назначению? Отвечу на все вопросы.
Изменено пользователем Робинзон
Видно и глазом. И отдельные вспышки. Типа счет фотоэлектронов. Зависит от тока пучка. Светит синим. На сетку +300В (см фото ) для втягивания электронов и +10 кВ на аллюминий порошка или кристалла. Для разгона и вспышки. Все это в ваккуме кроме ФЭУ - оно снаружи. Проверяют бета источником на воздухе. Можно рентгеном в принципе или УФ.
антрацен если не ошибаюсь называется такое оргстекло с добавками.
нееее
эттт вряд ли... (с) товарищ сухов
антрацен
полиметилметакрилат
В виде кристаллов применяется как сцинтиллятор.
это в вашей ссылке есть. Значит в этом вопросе наполовину прав, говорил же, не помню уже. Может оргстекло с добавкой антрацена.
По микроскопам:
http://www.materials.ac.uk/elearning/matte...M/everhart.html
http://www4.nau.edu/microanalysis/Micropro...maging-SEM.html
http://www.el-mul.com/inrcfe3.html?id=237&...28&pid=2729
Порошок назыв. Р-20 или др, а пластинки делают из YAG (иттрий аллюминиевый гранат)
а так никак нельзя остатки этого элеткронного микроскопа притащить? Очень нужна камера с Ионной пушкой.....для исследовательских целей...
Odupliator, а откуда у тебя источник?? :shok: Хранишь в жилом помещении???
Соседи, нарно аж светятся по ночам от счастья.. Сдай в МЧС, пусть утилизируют.. а то лишишь людей радостей жизни, да и сам могёшь пострадать.
а свечение можно наблюдать и попроще.
есть флуоресцентные краски, лаки, порошки безвредные, можно светлячки и браслеты разломать и вытянуть начинку - всё без особого риска для здоровья.
