рационалист
Блок управления сварочником , регулировки и функции
Думаю можно повторить. Скажем, сейчас, я даже не вижу препятствий для повторения.
рационалист, было бы неплохо :) потому как платить бабки, когда руки и голова не совсем из Ж по моему глупо :good:
ВСЕ навороченные (и не очень) аппараты имеют эту защиту. И Вам советую.
Согласен, нужная весчь. Хотя даже не догадывался, шо так мона. Спасибо за мысль.
А исчо бы хот-старт, заварку кратера, стабилизацию напряжения (тока) в дуге для защиты от перепадов напруги, и, напоследок - ррегулируемый электронный дроссель. Это будет аппарат среднего уровня.
ПЖ (Полтора Жида), купите себе есаб и успокойтесь и все у вас будет.
Неее, я не успокоюсь - разгребусь с текучкой, начну лабать свой. Получше есаба.
И вас всех словами изнасилую. ( в рамках правил) :good:
начну лабать свой.
ПЖ (Полтора Жида), когда начнете тогда и пообщаемся, не надо оффтопа.
без asmа это действительно "для себя"
Чаще всего исходники не показывают, потому что стыдно.
В публикуемом исходнике нужно всё красиво оформить, что-бы были понятны алгоритмы и т.д.
А так написал через пень-колоду, скомпилировал и готово. Лично я никогда не стал бы вслепую пользовать чужой .hex.
Есть горький опыт знакомых, когда то, что делалось превращается в груду мёртвого железа.
к сожалению, мой опыт написания програм не достаточен что бы писать через "пень-колоду" так как пишу я последовательным кодом: условие-решение. Прокрамма длинная, но у нее максимально быстрая реакция на любые изменения, и работает она в реальном времени, без единной временной задержки.
Тем не менее пользоватся или нет - это ваше дело.
Изменено пользователем рационалист
dan_ko, есть протеус в котором можно "повертеть".
Это да, типо "последний довод программиста", многие проекты превратились в груду железа, даже требование исходников не помогло.
И опять же напоминаю ведмед еще не убит :wink:
Признаюсь, протеус пока не осилил, правда и не пытался.
Но согласитесь, красиво оформленный исходник, с описанными константами, переменными, с подробными коментариям - это весчь. :)
Изменено пользователем dan_ko
Но согласитесь, красиво оформленный исходник, с описанными константами, переменными, с подробными коментариям это весчь.
dan_ko, согласен, но это уже "культура программирования" :)
протеус та еще гадость, со своими приколами. К сожалению вынужден в ней работать. Основную часть смоделировать можно, полное моделирование исключено маленькой базой элементов и тупым интерфейсом.
dan_ko, согласен, но это уже "культура программирования" :shok:
без этой культуры не возможно написать большие программы, а так же востановить старые проекты
рационалист, согласен :shok: но сильно лучшей альтернативы пока не видно
вот еще один вопрос: есть ли реальная необходимость сохранять по несколько настроек для каждого режима сварки? Как в предложеном блоке http://abtron2005.narod.ru/
Однозначно надо.
Минимум четыре ячейки. А лучше штук по десять на на каждый диаметр/вид проволоки.
рационалист, на начальном этапе необязательно, можно и позже "навернуть", но когда идут периодические "типовые" работы, то было бы удобно, чтоб каждый раз не подбирать :pardon:
Оно сразу удобно. Я в основном работаю с кузовнёй и пмрокатом толщиной до пяти мм. У меня есть четыре любимых режима, которые я переключаю с помощью пульта ДУ. Если писать прогу, то это надо сразу закладывать в организацию структур данных.
Вот вот. К тому же нужно еще ввести индикацию выбраного режима и сделать какуя то пометку, например тот же диаметр проволоки, или еще какой нить. А это уже устанавливает требования для апаратной части...
силовая часть: трансформатор 1-2-3Ф, "как Бог пошлет". На данный момент 1Ф трансформатор. Инвертор красиво, в стационарных условиях смысл изобетения велосипеда уплывает. Мне проще сделать хороший 3Ф трансформатор чем не понять какой инвертор, который в любой момент сможет вспыхнуть как новогодняя елка.
Блочная структура: трансформатор+выпрямитель один блок, устройство подачи и управления - второй.
А опосредством каких технических приблуд вы собираетесь регулирывать напряжение для MAG/MIG и/или ток для MMA/TIG? В вашей блочной структуре чё-то вообще не упомянуто никаких кандидатов в претенденты на эту должность.
Ответ на этот вопрос вообще то был выше в теме... На данном этапе просто переключением обмоток+отодвиганием первички от вторички. Есть мысли по поводу тиристорной регулировки, основу можно заложить в контроллер, потом развивать. Благо порты контоллера еще есть...
Ууууууу..... и с таким в двадцать первый век?
Тогда уж проще пойти и купить готовое.
Может на участке сердечника капсулу с магнитными опилками, а что ? добавить убавить Патон бы плакал !
Я честно четал с первой страницы, но видимо недостаточно старательно.
Переключением отводов на обмотке можно менять напряжение для полуавтомата. Раздвиганием обмоток можно менять ток. но никогда это не встречается вместе. Ибо при раздвижных обмотках они даже в самом сдвинутом положении не дадут нужной для полуавтомата жёсткой выходной характеристики.
Нормальная тиристорная регулировка в трёхфазном аппарате - это по нынешним временам ни разу не проще и не дешевле инвертора. А в однофазном - это ваще похоронный вариант, хоть облепи его весь контроллерами.
чукча, не нужно облепливать сварочник контроллерами, достаточно заменить трансформатор. О чем я тоже, к стати, упоминал. Просто на данном этапе делается блок подачи, а не трансформатор. Все постепенно.
Natey-Golenko, не в 21век а в двадцать первом веке :p
чукча, вы предлагаете повторить electrik.org mastercity и прочия и собрать инвертор? :acute: дайте хоть с блоком управления нАчать, а то страсть как хочица бодик 21века :sorry:
ну если остановиться исключительно на управлении подавалкой...
то предгаз не знаю... нужен ли такой длинный. неплохо бы сделать регулировку пред-пост газа. не всегда его надо так много и долго.... я думаю вполне достаточно 3 регулировок раздельных, например 2 сек, 1 сек и выкл.
держать или не держать кнопку - момент интересный... считаю, что многие варят в режиме "прихватки" как вы его обозвали, а точнее в этом режиме варится 80% если не 90% всех работ.
никто, кроме производственников длинючие швы круглые сутки не варит.
к примеру с работой по кузовне + постановка авто на раму (металл 2,5-3,0 мм) - дольше, чем 2 минуты я непрерывно не варил ничего!
чукча говорит оочень умные вещи! и человек он крайне толковый в этом отношении!
я и сам с начала статьи подумал... а как на одном и том-же железе осуществить и тот и тот режим!
да и вообще, я так понял в итоге развитие конструкции свелось именно к блоку управления подачей проволки для П/А. тогды и делать надо исключительно П/А а не универсал. по горькому опыту пито-тритон-цыклонов - будет очень убогий ММА, а если на оборот - никакущий П/А
ведь для каждого из них нужны разные ВАХ трансформаторов. настолько разные, что под одной крышей(читай сердечником) их не уместить
