рационалист
Блок управления сварочником , регулировки и функции
Собственно собираю сварочник, в будущем хочу приблизится к универсальному сварочному апарату. Для управления собираю контроллер. ПОка цель полноценный MIG+MMA. С ММА все понятно - регулировка тока. А вот с полуавтоматом... Пошарил по разным ресурсам, посмотрел варианты исполнения, ну и накидал програмку:
- 9 скоростей подачи (можно дописать и 10ю, есть смысл?)
- управление включением газа и сварочного трансформатора
- индикация скорости 7-сегментным индикатором
1.Режим сварки
- задержка включения подачи проволоки (при програмировании контроллера)
- регулировка скорости подачи во время сварки
- задержка выключния подачи газа (при програмировании контроллера)
- защита от коротковременного отпускания "курка"
2. Режим "прихватывания" (даже не знаю нужно ли было это делать)(включается переключателем на сварочнике)
- включение коротким нажатием
- НЕТ возможности регулировки скорости подачи в момент сварки
- Автоматическое прекращение подачи через некоторое время (при програмировании контроллера)
- задержка выключения газа (при програмировании контроллера)
Разумеется это не финальная версия, сомневаюсь что вариантов контроллера будет меньше 2х, пока это минимальный набор для регулировки режимов сварки. ТОк регулируется переключением обмоток, в будущем возможна тиристорная регулировка с изменением реального тока сварки, а не переключением "режимов".
Добавление различных настроек требует усложнить схемотехнику и повысить стоимость конечного устройства.
Каких регулировок не хватает, что необходимо добавить для реальной работы? Ваши мысли без космических фантазий.
Не хватает главной регулировки - изменения наклона ВАХ, только вот написАть её труднэнько буит.
Остальное можно делать потом.
рационалист, случаем не на основе этого http://home.tula.net/a_biv/svar.html делаете?
идея та же, реализация другая. Я сам себе програмист и конструктор, что нужно подключу и допишу.
рационалист, хех... чистый алгоритм работы ПА смотрели http://www.chipmaker.ru/index.php?s=&s...st&p=306613 ?
ну тогда добавки коль вы
подключу и допишу.
измерение напряжения и тока с режимом "HOLD" как в мультиметрах, чтоб можно было просмотреть на предмет соответствия выставленному
рационалист, можно и усреднение по току-напряжению
рационалист, вы проект коммерческий делаете? потому как функционал придется добрать до существующих моделей http://abtron2005.narod.ru/
- скоростей подачи - чем больше, тем лучше, а ещё лучше не 9 фиксированных, а возможность плавного изменения;
- регулировка скорости подачи во время сварки - не нужна, точнее - не обязательна, но если есть, неплохо. Очень нужна стабилизация скорости подачи при выбранном её значении.
- защита от кратковременного отпускания курка - не нужна, нужен переключатель режимов: сварка/прихватка. Т.е. нажал-отпустил, сварка, нажал-отпустил, выключил. И другой режим: нажал-сварка, отпустил-выключил.
А вот чего бы я добавил:
- режим защиты от нечаянного НАЖИМАНИЯ курка - Вы положили горелку и нечаянно нажали на курок. (В худшем случае не заметили этого и ушли). Вся катушка проволоки при этом ушла в мусор. Поэтому делают защиту: если в течение определённого(короткого) времени после нажатия курка не начнётся процесс сварки (не изменится ток), аппарат отключается.
В смысле напряжение (ведь речь о ПА), регулируется переключением обмоток.
Желаю успеха.
алгоритм работы такой же))) Программа то уже написана и смоделирована работа на компе. Притензий вроде нет, но мы то знаем что теория и практика..:) Просто извращенный ум не дает покоя. Можно еще подумать об обратной связи ролик подачи - контроллер, думаю это будет тоже полезно...
вход тахометра если только отключаемый :)
рационалист, ?
проэкт для себя. Из своей жизни и жизни отца понял: хочеш что бы было как надо - сделай это сам. Что бы это купить - денег никогда не хватит.
Желаю успеха.
1. плавное изменение... прейдется ставить LCD дисплей.., можно.
2. Оба режима реализованы, защита от отпускания на режиме сварки реалихована одной строчкой, так что она не грузит)))
3. Оставить инструмент включенным - не допустипо по правилам безопасности, за такое нужно """"" по полной программе. Идея интересна, необходимость этого туманна.
рационалист, никаких лсд....или придется подогрев делать.....
датчик "энкодер" на вал ролика. Можно контролить даже угол поворота. дешего и сердито, можно даже на прямую в контроллеру подключить.
Изменено пользователем рационалист
рационалист, когда в яме под машиной или еще в какой Ж положить неаккуратно горелку как два пальца, так что никакого туману :)
не нужно. Смотрю спецификацию на дисплей -20/+50, как показала практика - подсветка хорошо греет)))
Смотрю спецификацию на дисплей -30/+50, как показала практика - подсветка хорошо греет)))
рационалист, сцылку на шит можно?
рационалист, эта ситуация из жизни. Бывает очень часто. Если Вам нужно взять что-нибудь на полке в соседнем помещении, поверьте Вы не станете выключать на 1 минуту (или даже 5) свой аппарат. ВСЕ навороченные (и не очень) аппараты имеют эту защиту. И Вам советую.
проэкт для себя.
рационалист, т.е есть вероятность что будет выложено в свободное использование?
более 70%, в худшем случае - схема+.hex прошивка с лого автора при запуске)))
http://pdf.dzsc.net.cn/WH0/WH0802A.pdf . Вообще все дисплеи этого типа имеют такие параметры. Размеры матрици разные есть и 20х4, там столько можно написать))) Опыт работы с ними имеется, в данный момент у меня валяется такой, с размером матрици 8х2 (как в шите по ссылке)
рационалист, без asmа это действительно "для себя" :)
Я так понял, что в режиме сварки при отпускании курка, аппарат не отключится, а будет варить дальше? То-есть предполагается, что это нестандартный режим? А тогда стандартный - сварка с нажатым курком? Если так, это не есть хорошо. Не нужна эта защита.
рационалист, подойдет :)
ну незнаю.. тот кто пользуется исходником - в состоянии написать программу с нуля. Тому кто повторяет конструкцию исходник ну нужен, ему бы разобратся где контороллер прошить)))
не так.
При кратковременном отпускании курка не будет задержки как на первом включении (сначала газ, потом трансфотматор, а потом, после задержки в 2сек уже подача), просто подача продолжится, и можно продолжать варить.
рационалист, есть еще третье состояние повторяет-прошить может-изучать с 0ля не хочет :)
