plumb
Двигатель постоянного тока
Здравствуйте уважаемые форумчане. Мне недорого подарили электродвигатель постоянного тока от какой-то болгарской техники. На шильдике смог прочитать 40 вольт, 50 ампер, последовательного возбуждения. Мотор был без переднего подшипника и крышки подшипника. Я его разобрал, заменил подшипники, изготовил крышку, расшевелил щетки в держателях, присохшие от длительного хранения, изготовил новую клемную колодку взамен разбитой, в общем привел привел в порядок движок. А теперь вопрос. Как не подключить к 220 этот двигатель с регулировкой оборотов для установки на небольшой токарный станок?
Схема простая и надёжная а чем прще сами знаете.
Изменено пользователем culibin
нельзя использовать ДПТ с последовательным возбуждением в качестве привода шпинделя, т.к. без нагрузки на его валу он пойдет вразнос
почитай тут http://www.motor-remont.ru/books/2/14_139.html
Интересно что за станок небольшой к которому есть желание подключить двигатель на 2кВт который в пике может и 10развить тем более от 220в при потребных 40? Что бы подключить нужен трансформатор, 220в/50в с током 50А, и можно собрать схему как на картинке.
Да, не рекомендуется, при обрыве ремня может быть неприятность, если ремня два то терпимо, хотя без стабилизатора оборотов не удобно.
Мне недорого подарили электродвигатель постоянного тока .... последовательного возбуждения
Обороты будут слишком сильно изменяться в зависимости от нагрузки.
Есть способ улучшить стабильность оборотов двигателя постоянного тока с последовательным возбуждением.
Изменено пользователем ktzarim
Понял, что на токарник не подойдет этот двигатель без обратной связи по оборотам. А если компрессор зиловский крутить сгодится? Вот только как попроще его к 220 подключить, уже без регулировки оборотов. Схему на картинке посмотрел но не понял какие диоды и тиристоры в моем случае применить. Посоветуйте пожалуйста.
Любые на 100А и 100в, эта же схема только питание силовой через трансформатор.
Напрямую от сети - он будет брать те же 50А. Нужен транс мошный, по стоимости это почти асинхронник с частотником...
Если крутить компрессор, то можно поступить проще. Пара автомобильных аккумуляторов (24В вполне хватит), и к нему зарядка с токоограничением. Тогда все пики будет брать на себя батарея, а в паузахрежим подзаряда..
А ещё в этом двигателе обмотку возбуждения можно заменить на постоянные магниты, рабочее напряжение понизится до 12 вольт и использовать на электромобиле или ветрогенераторе.
Всем большое спасибо. Какие еще варианты возможны?
Ну постоянные магниты поставить - это конечно "щютка", а вот перемотать обмотку возбуждения на независимую, тут возможны варианты, если конечно конструкция позволит. Но все равно, напрямую от сети пытаться запустить - это безнадега, и только из-за ограничений самой сети, а еще из за стоикости коллектора к импульсным напряжениям..
С похожими характеристиками крутил движки от сварочного инвертора. Регулировка нормальная. Инвертор САИ 200.
ВВ.
Таки да. Поэтому в силу вышеизложенного берём строительный трёхфазный трансформатор 2.5 кВт 36 В. Две первичные обмотки соединяем встречно-последовательно, две вторичные - также встречно-последовательно. Вторичную обмотку третьей катушки снимаем, делим пополам и доматываем остальные две. Получаем сварочник с мягкой характеристикой и напряжением хх как раз около 50 вольт. В свободное от сварки время приставляем к нему надлежащего размера выпрямитель и питаем от него мотор. Нечто подобное было проделано, только мотором выступал генератор пост. тока параллельного возбуждения 24 В от самолёта АН-2 и крутил он циркулярку.
Спасибо за информацию.
