Новая фича - Закладки
ivan-3
О скруглении РК для повышения стойкости
Нашлась на просторах сети научный труд на редкую тему... с взглядом отличным от обычных.
Вопрос о зависимости стойкости РК от радиуса закругления оной.
Вполне наглядные картинки в книге.
Рекомендовано для просмотра картинок лицам научнаго склада характера.
Кстати это один из наглядных примеров почему у Аллента точение нержи пластинками кверхтормашками получается лучше чем правильной стороны. (в книжке есть картинки с усилиями и векторами реза)
http://www.upress.uni-kassel.de/online/fre...lltext.frei.pdf
И что это доказывает? Затирание поверхности заготовки, не более.
Вообще эта тема требует гораздо более глубокого изучения и обсуждения. И как начальный вариант могу предложить выяснить, какую максимальная чистоту поверхности можно получить при обработке на токарном станке, как связана чистота РК резца и радиус закругления кромки с чистотой получаемой поверхности.
Кстати, после этого станет ясно, почему невозможно получить зеркальную поверхность даже при идеальном резании и все разговоры о достигнутых успехах в этом деле - нарушение техники этого самого резания.
Не верный вывод.
Это верно
Так я и не предполагал что народ посмотрев картинки ринется обсуждать.
Как и написал что чтиво для людей опредленного склада характера.
Может народ почитает и потом неторопясь обсудит, может чего и надумает.
...И понятно что зеркало Игорь получает не за счет реза а за счет течения металла перед закругленным резцом - но если качество его удовлетворяет, то и пусть точит... (т.е. следствие закругления есть течение, следтсвие течения зеркало а зеркало = качество)
Но в любом случае заслуживает чтобы хоть картинки внимательно рассмотреть :)
ЗЫ Кузьмич, я часто выводы делаю через несколько допущений и округлений потому просто на бумаге они выглядят не всегда верными, но по сути верны если уточнить всю мысль :) (выше в этом сообщении я написал ее)
И что это такое "зеркальная" поверхность?
Давайте говорить профи-категориями.
Давайте определимся с чистотой поверхности, а не с зеркальностью :)
Я пока поведал для людей в критериях Аллента, почему когда он точить кверхтормашками у него все красиво получается :) Чтобы народ понимал что это не... (даже не знаю за что народ это принимает :))
Кстати для большенства хоббийщиков все понятия о шероховатости чужды сами по себе - они ваяют для красоты. И им важнее зеркало чем геометрическая точность (например у меня в большенстве случаев так). Например мне крайне понравился эффект - зеркалльно заточенным резцов точил латунь долеко от патрона и без центра. Станок дробил но резал идеально зеркально - т.е. вся дробь была с зеркальными ямками. Эффект потрясающий - отделочный. Но зазоры геометрической точности явно не в предах.
В данном случае зеркало равно зеркальность а не шероховатость и т.д.
12класс и выше ИМХО.
Зеркальность не канает из за того,что не все материалы обладают "зеркальностью",то есть эффективно способны отражать свет..
Да, 12-ый и выше. Однако при токарной обработке максимально достижимый класс - 9-ый, и то при тонком точении алмазными резцами. При обработке ТС - 7 класс.
До зеркальности как до неба.
Это говорит только об одном,что резец с данным профилем режущей кромки у него или подобран не правильно или просто тупой.У наших это связанно с напылением нитрид-титан(при этом очень высокая шероховатость на кромке)
У всех практически сменных пластин (кроме двухсторонних) нижняя сторона очень качественно отшлифованна и образует очень острую режущую кромку.
Пластины ,которые он использует -без заднего угла.У пластин с задним углом этот номер не пройдет.
Исключение- токарные с аэростатическим подвесом шпинделя и суппорта там достижим 12 класс.
точим цилиндр из 45 диаметром 20
ставим твердосплавную пластину
режим - обороты 100, подача 0,5, сьем 2
видим аккуратную серую поверхность со спиральной канавкой - следом от подачи
а теперь все тоже самое, но обороты 1500
канавка никуда не делась
именно она и будет определять шероховатость
но зато железка блестящая как зеркало, красивая, прям дядьке Алленту на радость
но, замечу, резец остался с той же самой геометрией, что и в первом случае
никто ему кромку не закруглял
krokodil, это нарушение режима резания.
Канавка не имеет никакого отношения к понятию "шероховатость".
Определение шероховатости:
Шероховатость поверхности — совокупность неровностей поверхности с относительно малыми шагами на базовой длине. Измеряется в микрометрах (мкм).
След от резца (канавка) - не шероховатость.
в случае "Крокодила" нарушение режима резание в первом варианте, а второй вариант ближе к идеалу, а на счет шероховатости то чем ниже обороты тем больше вероятность образования наклёпа на пластине ну и соответственно увеличение шероховатости
Изменено пользователем chernogal
chernogal, нарушение во втором варианте, а не в первом.
Изменено пользователем tmpr
если крокодил имеет ввиду подачу на оборот, то это вписывается в базовую длину, разве не так?
и есть у меня набор образцов - там токарные образцы вполне себе отличаются шагом канавки
Нет смысла сейчас говорить о производительности, не та тема. Достижение высокой точности - процесс дорогой и долгий.
А я не знаю, так это или нет. Исходно разговор (и картинки Ивана) о шероховатости, несравнимой с шагом подачи. Запараллельте РК небольшой ширины обрабатываемой поверхности, сделайте шаг в треть этой ширины, канавки исчезнут, но шероховатость останется.
Более интересна табличка с показателями предельной шероховатости при разных режимах обработки. Я ее где-то встречал, но не могу найти.
резание металлов само по себе не дает высокой чистоты поверхности. чистоту дает пластическая деформация, т.е. выглаживание своего рода. в отдельных случаях оплавление - для пластиков.
Kyzmich, речь тут о резании резцом. шлифование и полировка предполагают уменьшение размера зерна для достижения результата зеркала.
Абразивное зерно тоже режет.Как быть?И кто тебе мешает это(зерно) вставить в резец?Вроде давно уже вставляют(шаржируют)в напайки резцовые.И алмаз и менеральную ,синтетическую керамику.
Не будем только трогать шлифовку стекла там все немного иначе.
смешались в кучу кони, люди. резец это резец, а не шлифовальная головка. равно как резец не есть абразив с зерном в напайку размером. медь к примеру точат тупыми резцами и получают гладкую поверхность. острые резцы дают наоборот рванину по ней.
