Всем привет. Кто нибудь видел, делал что-то подобное http://scilab.narod.ru/plasma.html
Поделитесь, буду признателен любой информации именно по самоделкам.
Досталась по случаю горелка, от чего не знаю, и как работает тоже не знаю.
Надпись - УСДС Р- 45
Кто знает от чего это? Что можно с ней сделать?
Похоже на горелку с жидкостным охлаждением для сварки в среде аргона.
Изменено пользователем Safemaker
Нет, это точно не аргон. Аргоновая горелка с жидким охлаждением у меня есть, там все намного проще.
А детали горелки все?
У меня тоже горелки для аргона есть 3-ри шт. и все разные, одна с жидкостным охлаждением.
Тоже хотел плазмотрон делать, потом купил плазмотрон ABICOR BINZEL CUT 70 с запчастями и расходниками. Плазмотрон без ручки, рукава и разъёмов. Рукав, ручку и разъём делаю сам.
Горелочка эта для микроплазменной сварки на небольших токах.
У меня такой горелкой укомплектован УМПС-24. Это до 30 ампер аппарат.
Две трубочки-тудатка и обратка жидкостного охлаждения, третья-плазмообразующий газ,
четвертая -защитный газ. Ни для чего другого наверное не ипользуешь.
Поздравляю!
Это микроплазменная горелка.Если не дурак,можешь завладеть прекрассным инструментом.
стрелочкой-молибденовое сопло.
Похоже не хватает некоторых деталей.
Центрального электрода ипружинного механизма с кнопкой.поджига плазматрона.
Изменено пользователем Kyzmich
Kyzmich, я ее старюсь реанимировать. Где была подача воды, почти все трубки забиты ржавчиной. Сейчас посвободней буду, займусь ей в плотную.
Просьба, у кого есть такая, подскажите чего не хватает. Может и эскизик черканете, а то у меня получается полуфабрикат.
Или фото.
Внутри горелки, т.е. примерно там, откуда ты вынул керамические трубочки, должна быть
вкрученная на резьбе конструкция подпружиненная конструкция с тонкой длинной цангой
под вольфрамовый электрод Ф 1,0 мм. Это важная деталь. По фото непонятно, она там осталась или нет.
Если у меня получится сделать фото телефоном, я выложу.
Нет, цанги как раз и нет. Выточить смогу если хоть примерно буду представлять какая она.
Kyzmich
Вообщем так,поакуратней с ней.
Самое ценное у тебя в руках.
Это сам корпус плазматрона и молибденовое сопло(показал стрелкой) ну и сама горелка.
На вид все живое.
Глянь внимательно на молибденовое сопло,в нем имеется крохотное отверстие(0.3-0.5мм) состояние его принципиально.
Собственно оно и формирует плазменную "иглу"И изготовить новое достаточно хлопотно(заменитель тантал)
Сам понимаешь эти металлы в чистом виде на улице не найти.
Принцип действия этого девайса достаточно прост.
С торцевой части вставляется тонкий вольфрамовый электрод ,заточенный (15-20гр)на нем сидит минус(катод)
Он подпружинен(как у шариковой ручки)И может перемещатся внутри камеры плазматрона и косаться молибденового сопла(анод) изнутри.Перемещается он за счет кратковременного нажатия большим пальцем на кнопку на торце цанги(как у авторучки).Это надо для возбуждения эл-разряда в плазмотроне.К этим элементам подведено слаботочное напряжение плазматрона(на память 60-100в)и 5-10А.Камера плазматрона и сопло охлождается водой потму не разрушается.
Есть вариант и с безконтактным способом поджига-осцилятором.Зависит от источника питания.
Но в любом случаи зазор электрода требуется отрегулировать(цангой)для устойчивого горения эл-дуги в нутри камеры.Струей газа(можно аргон)из тонкого отверстия в мол-сопле выдувается собственно сама плазма.Если отверстие не повреждено то это выглядит как игла -обычно бледного цвета.
Керамическое сопло коаксиалом обхватывает сопло плазматрона.По этому кольцевому каналу обычно подают гелий но на крайность можно и аргон.Задача этого газа изолировать плазму от воздуха и защитить сопло и зону сварки.Замена гелия на аргон пиведет лишь к несколько меньшему сжатию плазменной иглы.
Сварочный ток включается между соплом плазматрона и деталью.К ним подводится отдельно сварочный ток от отдельного источника.
Сама струя(игла)плазмы выполняет роль импровизированного электрода.Но при этом энергия сконцентрированна в точку(почти как у электронного луча)и имеет энергию в несколько раз более чем у обычной эл-дуги и очень узкую зону нагрева.
Что для сварки тонких материалов очень важно.
давай помогай.
Я это пишу по памяти 15летней давности.
Может что напутал поправь.
Когда владел сим девайсом просто балдел от счастья.
Супер инструмент для сварки .Особенно деликтных изделий и тугоплавких металлов.
Лучшее,что я видел в РДС.
А мож такое купить и не долбаться
это не микроплазменная горелка.Похоже на плазменный резак.
Так это для резки,а у автора горелка для микроплазменной сварки.
А ну извиняйте тогда, у нас это тоже плазматроном называется.
Воо! нашел чертеж!
http://www.svarkarezka.ru/articles/articles_860.html?page=1
Колпачек на схеме резиновый(15)На него собственно и жмут при старте.
Все остальные детали как у тебя с незначительными изменениями.
Должно быть все понятно.
Резиновый колпачек 15 можно убрать поставив сальничек.а на трец одеть изолятор -кнопку(текстолит)
У меня было так.
Кстати ,Добавлю.чтобы не было путаницы.
Этот описанный метод сварки и сам обсуждаемый девайс. имеет отношение только к способу называемый сварка сжатой дугой-разновидность плазменной сварки.Сама плазма там достаточно холодна.Хотя горит сама по себе вне процесса сварки.Эдакий светящийся электродик.
УПС! Еще вариант.http://www.prom-tech.ru/page/press/info/plasma/
РИС2 с пояснениями.
Lamo
Второй вариант точно твой.
Смотри на молебденовый наконечник-7
Спасибо за ответы. Сегодня на работе прогнал резьбу под молибденовый наконечник М6х0,75 (до этого он заходил только на 1 оборот), далее прогнал резьбу под керамический колпак, но он так плотно и не накручивается (1-1,5 оборота и все), вообще теперь сомневаюсь от нее ли он. Достал вольфрам, но только 0,8 пойдет? (если сам цангу буду делать). Теперь думаю какая должна быть цанга. Она зажимает вольфрам, но как? Цанга входит в керамическую трубочку (она конусная) на другом конце допустим пружинный механизм. Зажатие происходит пружиной (только пружиной?), сам конец цанги зажимается в конусном отверстии керамической трубочки, да? Так вот если я буду нажимать пружинку, то цанга раскроется и вольфрам упадет на молибденовое сопло. Чет я совсем запутался.
Изменено пользователем Lamo
Да все там просто.
Я тебе дал ссылки где посмотреть и почитать.
Второй череж (скан) явно твой вариант.
Пояснения к нему.
В корпусе 2 закреплен электрод 1 с помощью цанги 3. Корпус вставляется в верхний каркас 4. Сам каркас соединен с нижним каркасом б через керамическую втулку 5. Вставленный во внутреннюю часть сопла 8 наконечник 7 соединен с нижним каркасом 6. Электрод 1 зажимается в цанге 3 с помощью гайки 9 и специальной втулки 11. Внутренняя конструкция плазмотрона заключена в изолирующий корпус 10, который сверху закрывается колпачком 12.
Вся эта сборка с электродом и пр двигается вместе с цангой при нажатии на колпачек(он резиновый)
Там просто надо орегулировать зазор электрода в отпущенном состоянии.Добившись устойчивого горения дуги.
Раз сам не нашел книжку по ссылке.
Скинул ее в наш файловый архив.
Название "Сварочные процессы в электронном машиностроении".
Лежит в папке "Сварочное оборудование."
В ней все достаточно подробно описанно,правда несколько другая конструкция.но она схожа с твоей.
http://www.chipmaker.ru/index.php?autocom=...p;showfile=3000
Разобрался как работает зажим вольфрама (просто там гайки подъема и опускания цанги закисла, но теперь я ее вывернул и все встало на свои места). Теперь думаю как выточить такую цангу, по моим прикидкам это минимум 70 мм. Наверно придется делать как в цангах для аргона - 20 мм Ф0,8мм, далее с другой стороны сверлить отверстие Ф2мм. Конец цанги правда по максимуму получается Ф3мм, так что отверстие Ф2мм тоже под вопросом. На конце цанги нарезать резьбу М3, для гайки. Я правильно думаю?
Еще вопросик, мне под эту горелку надо делать питающий транс, какими параметрами он должен обладать? Просто 110В и до 40А тока? Можно ли ее испытать на трансе который будет выдавать 110В и 10А или 5А?
Вот подумал, а почему нельзя поставить вольфрам Ф2мм?
Я правильно думаю?
правильно.
конечно можно ,если впишешь в размеры.
Этот блок питания плазматрона-это не источник сварочного тока.
Я выложил в наш архив книжку прочти внимательно.Там все достаточно подробно описанно по конструкциии БП и горелки.(см ссылку выше)
По памяти БП плазмы на вид самый примитивный.
Токи на плазматроне небольшие от 2.5А.
Напряга 100 V нужна для стабильного горения плазмы,лишь бы сгенерить плазменный "шнур".Не более.Сварочный ток подводится отдельно к изделию и к самой плазме как к проводнику тока.
