Новая фича - Закладки
khatru
ГОСТы и прочее полезное по измерению твердости
Странное дело, госты по Шору не могу найти. Вот и по первой ссылке ГОСТ 2373-78 не ищется, основной 24476-81 тоже. Прям заговор какой-то.
Это спасет отца русской демократии?
http://vsegost.com/Catalog/31/31774.shtml
http://vsegost.com/Catalog/30/30362.shtml
Мда, отец русской демократии пропустил 2. Но 24476-81 всё одно хочу.
Для справки - твердость эльбора-р позволяет на него заменить алмаз. Прародитель позволял применять и сталь для бойка. Можно и твердосплавную пластину использовать (у него до 90 HRC). С алмазом боек стоит около 40 евро.
Только как точно замерять отскок? Современные аналоги меряют скорость. И стоят...
Он тут бесплатно
А как полностью называется 24476-81? А то ГОСТ 24476-80 называется "Фундаменты железобетонные сборные под колонны каркаса межвидового применения для многоэтажных зданий. Технические условия", и он действующий.
у него до 90 HRC
читаем гост про нрс - диапазон 20-70 :)
А слабо апроксимировать, зная базовые значения и их связь с пределом прочности? Просто надо же как-то сравнивать? Ну, напишу давления и чего народу станет ясно? А так хоть ориентир какой.
Шор вона только для резин слышен. А на самом деле - простая схема замера, которую применяют в электронных приборах. Фактически - простая стеклянная трубка с делениями.
И ваще, чото у меня сплошные описки
Из ГОСТ 8.426-81
Настоящий стандарт распространяется на приборы для измерения твердости металлов методом упругого отскока бойка (по Шору) - твердомеры Шора, выпускаемые по ГОСТ 24746-81, и устанавливает методы и средства их первичной и периодической поверок.
Затык в том, что не могу найти шкалу. Боек есть, высоты известны. В принципе, можно и так отградуировать, но набор плиток стоит где-то тыщ 14.
Изменено пользователем Саян
