luazicus
Самодельный прессик на 12тонн
Для запрессовки в ступицу колеса удлинённых шпилек дабы поставить можно было солидный литой диск сия приблуда была смастырина.
Конструкция грамотная! :sorry:
Но при этом:
Крючки сверху торчат. И не покрашено.
Довольно таки ничего, последний штрих обрезать торчащие штыри и покрасить...
:sorry: +5
Тока одно не понял: почему у меня шпильки всегда запрессовывались молотком 400 граммов.
молодец!
покрасить конечно нужно но необязательно
я так понимаю: это специально заточено под одну операцию....
конечно под свои нужды сделано!
)) сам спросил-сам ответил...
Не только для шпилек, я с его помощью ещё колёсные редуктора собираю и шлицевые соединения прогоняю при установке новых шестерён. Теперь вот только понял - надо было направляющие стойки подлиннее делать - как только появился прессик много чего захотелось на нём обработать, да не всё подлезает в рабочую зону. А крючки вверху длинные торчат так это же для натяжения пружин. Шпильки молотком забивать можно конечно если они те же что от туда были выбиты. А вот если это от другой модели шпильки и натяг там предельный получается то лучше не издеваться над деталями тем паче что можно и запороть фрагмент целиком если молоток не по тому месту тяпнет. На прессике такая оперрация проходит легко и точно, просто удовольствие получаешь от качественной работы. А красить пока не буду, может ещё чего доделать надоумит
Конечно лучше не издеваться, а посадить с нормальным натягом...
Шлицевые соединения - имеется в виду известный эффект, когда шлицы в процессе работы немного пластически деформируются, увеличивая свой наружный диаметр? Вот щас буду еще один КР перебирать, снова бороться с этим делом.
Поменял домкрат на более сильный и сделал к нему гибочное приспособление. Длинна пуансона 125мм. Матрица - брусок 30х30мм с четырьмя канавками разной ширины. На приспособе можно гнуть лист 4мм до 90 град.во всю длину пуансона. Толще пока не пробовал.
post-6808-033944100 1327872224_thumb.jpg post-6808-031467500 1327871973_thumb.jpg
post-6808-086293300 1327872282_thumb.jpg post-6808-084897800 1327872390_thumb.jpg
в перспективе постройка матричного гибочника шириной 1300 мм по аналогичной схеме. Может кто уже делал? Поделитесь опытом.
Казах спасибо. Почерпнул много полезного из вашей конструкции. И пресс и гидростанция оч. понравились. Теперь точно начну делать большой гибочник.
Ступица от ЛУАЗа. Конструкция супер. Возьму на заметку
Плюсик нажал ошибочно.
Делал я такую приблуду. Давил тремя домкратами. Интересным может быть мой пуансон. Для него я использовал рельсу лифтовую, она как железнодорожная, но меньших размеров. Фрезернул 90 градусов, подвесил как и у Вас на пружины, широкой частью вверх, на нее и устанавливал домкраты.
Здравствуйте! технарь В.В., Делал я такую приблуду.
Фото имеется? Какое давление у домкратов? Какой металл гнет?
Молодец!!!
Только вот несущие шпильки слабоваты мне ка-ца, рано или поздно их не зватит. Со временем проявляется потребность не только шпильки вставлять, но и рельсы гнуть и тут не "попробовать бы" как раз и выявляет недочёты :crazy:
Я сделал приспособу плющить край трубки 10х1, 14х1.5. А тут появилась необходимость плющить 1/2 дюйма, ну и "выявились" недостатки :rofl:
