SD.Meh
Чем шлифовать чугун?
Я не специалист в образивной обработке, так немного знаком... Вообщем сочинил приспособу для шлифовки станин и воткнулся в проблему выбора круга.
Побробовал пару чашек , что то не то. Первая чашка белая с 40 зерном , спошные прижоги и вопче не режет. Вторая зеленая с 25 зерном, режет, но не долго, засаливается. Попробовал торец чашки занизить от переферии к центру, стало значительно лучше ... но нету времени на экспиременты.
Подскажите как лучше , что бы как по маслу :pardon:
Если круг салиться значит скорость шлифовки большая или связка слишком твердая. А может и то и другое. Да плюс наверное без СОЖ. Снижайте режимы: скорость и глубину и возьмите связку помягче чтобы круг самозатачивался.
На головке 3000об. СОЖ естесно нет. Связка незнаю какая, маркировка смазана. Подаю по 0,02мм ,катаю медленно...
А зеленый значит пойдет? или что получше есть? А то 5 метров бегать :yahoo: а снять в итоге 0,32 и это только с одной плоскости, а их 4
Вообще-то, зеленый круг обычно для твердосплава...
Дохрена снимать. Увелич зерно, бери опять зеленую или черную это корунд. Мелкой всегда пройдешь или потом притрешь без образива , чугунной пыли хватит. Полевай водой, если все замаслено, добавь стирального порошка или мыла. Можеш туда же керосину. Хотя воды достаточно.
Да забыл спросить, а относительно чего ползаешь? плоскости проверь, а то как бы хуже не стало.
Зеленый - 64С , для чугуна самое то! но зерно 25 для обдирки маловато-найди крупнее
Вот еще, чашку периодически правь алмазом (например старый стелорез или твердомер) или подшипником на оправке, но он даст сколы мельче резать хуже будет, но лучше чем засаленой.
Правильно подсказывают. Бери камень с твердым и крупным зерном и мягкой связкой, СОЖ пожирнее, а еще лучше дополнительно и отдельно маслицем пожиже под камушек подливать из брызгалки или кисточкой подмазывать в начале движения камушка по заготовке. И главное, скорость продольной подачки пониже, в разумных пределах.
А электрокорунд с мягкой есть? Какой?
Есть такой, ищи по моему 30АС2М
30-зернистость, А- электрокрунд белый, С2- средней твердости 2, М - ?
если круг засаливается может взять круг с бОльшей структурой?
Основное правило: плотная структура (0-4) - малый съем металла в единицу времени, засаливаемость, но высокая стойкость круга; открытая структура (8-12) - большой объем, самозатачивание, но повышенный износ.
Камешек найду любой это не проблема...значит позернистей и помягче. 63с,64с 40 зерно и среднемягкий , что то типа этого?
Сож я никак не смогу использовать , да и хуже мне кажется будет..
Продольная подача....это мои ноги :) механическую придумал, но пока не сделал
Чашку править проблем нет...пол ведра алмазных карандашей в наличие.
Небудет проверил. Ползу по плоской направляющей задней бабки, и второй плоской между призм задней бабки и каретки, третья плоскость под рейкой . Станок 1М65 . Предварительно все с индикаторами обкатал все ок.
а станина не слабо каленая 50HRC как минимум
Изменено пользователем SD.Meh
Электрокорунд слишком прочен для чугуна и недостаточно тверд. Карбид кремния (карборунд) значительно лучше. Видел чашки из черного для болгарки видимо, там зерно 60. Хотя на отделку ИМХО лучше эльборовые, износ незначительный, твердость хорошая и сродства с углеродом нет. В маркеровке их ставится буква Л.
Это после М вместо? да.?
ИМХО сейчасошняя маркировка самобытная :), А на старую не очень похоже, если только это не алмазный круг :).
М - какая то связка...Только какая ? Металлическая? :)
Обозначение абразивного круга тут или тут :)
По эльбору надо очень внимательно отнестись к рекомендуемой скорости резания иначе круг очень быстро осыпается. Хотя должен работать очень долго.
Если не изменяет память, то буквари совертуют по чугуну черный карбид кремния - 54С
Хотел 2 фото выложить-не получилось...
Изменено пользователем mehanik1102
Получилось!
Когда-то пришлось шлифовать направляющие подобным образом. Шлифовал чашкой из 64С. Получилось вобщем-то не очень важно, точность профиля станины в пределах 5...10 сотых. Вполне объяснимо. Ведь в настоящих шлифовальных станках и круг посолиднее, и заправлен алмазом, и СОЖ, а о жесткости станка и говорить не приходится... Правда эти 5...10 соток потом довольно быстро можно шабрением исправить. Для разовой работы можно мириться...
Забыл, круг надо выбирать помягче, см1, см2 или еще мягче. Твердый быстро засаливается и перестает резать.
Изменено пользователем Savelich
mehanik1102 спасибо за фото, я так и сделал, остановился на 63с,64с в приципе устраивает. Сегодя поставил камешек с 40 зерном вроде не плохо получается. Сейчас делаю 16К20 . Износ передней призмы 0,15, вывел одну сторону часа за четыре, настроился на другую. 2-3 дня на станину примерно потрачу, нормально....вот думаю если некаленая станина попадется..
За такую точность мну убили бы на месте :pardon: 10мкм другое дело чего я и добился . чашка См2
