Valll
Керосиновый резак из гидрорезки
А что, если не побояться владельцу старой гидрорезки и попробовать... За место воды подать керосин, а за место граната подать... кислород под давлением? :sad:
Во штука будет! Никакой плазменый резак рядом не встанет!
Изменено пользователем Valll
Имхо сопло придётся жидким азотом охлаждать
плохо будет... /дальше идет нецензурная лексика/
А что, если не побояться владельцу старой гидрорезки и попробовать... За место воды подать керосин, а за место граната подать... кислород под давлением? sad.gif
Рядом стоит стандартный керосиново-кислородный ЖРД с наших стратегических ракет. :)
Сопло, кстати, в таких ЖРД охлаждается жидким кислородом.
Прежде чем выдвигать идею, необходимо ответить самому себе на несколько вопросов:
1.Какие задачи позволит решить выдвигаемая идея.
2. Какие преимущества она даёт перед существующими вариантами решения данного вопроса.
3. Как будет обеспечена техника безопасности, это самый главный вопрос при решении технических задач!.
4. Стоит ли овчинка выделки т.е. экономическая стоимость вопроса.
С уважением Kompas.
Я правильно понял, что гидрорезак надо лучше крепить к фундаменту, чтобы в космос не унесло? :cray:
А на счет ответов на вопросы... Даже не знаю как и ответить... серьезно не хочется, а с юмором боюсь не поймёте... раздел же "Безумные идеи" и комментарий "Совсем безумная идея"... какие уж здесь вопросы :)
Иногда безумные идеи превращаются в очень умные!. В своё время уравнения описывающие электромагнитное поле, которые вывел и опубликовал Джеймс Клерк Максвелл, 19 лет считались абсолютно безумной идеей, пока другой учёный Герц не подтвердил их абсолютную достоверность и вот уже второе столетие эти уравнения служат науке!. Так, что думать и творить надо.
С уважением Kompas.
С уважением Kompas.
Ну тогда держите... Был у меня переносной ПЛАЗАР - это тот, который водой и электродугой режет, а водкой сваривает (забегу вперёд - дерьмо). Так вот большая проблема при резке (наверное не только с этим плазаром) выдувание расплава из прорезанной щели. Для тонких листов проблемы нет - они сразу прожигаются насквозь, а как быть с плитой 400мм? Плазменный резак вряд ли имеет давление кислорода более 200атм. А если дунуть в 6000 атм? Наверное щель лучше будет вычищаться от расплава? А значит и эффективность факела резко возрастёт? В этом есть "зерно"?
Нету. Давление - оно перед соплом. А в струе - оно конвертируется в скорость. Скорость окислителя уйдет на сверхзвук, а горение в сверхзвуковой струе - это отдельная песня, ничего общего с обычным горением не имеющая. Если речь об обычной горелке - то пламя просто погаснет. А необычная - это отдельный разговор.
Дизель при степени сжатия 20:1 работает, а в гидрорезке до 4000атм жмет, во мотор получится :sad: колес не надо-поедет! А там еще кислород предлогалось подать (типа турбо получится). =@
С уважением Kompas.
Компас, вы как в воду глядели...
Ничего удивительного что немцы отказываются регистрировать изобретения - говорят, всё уже изобретено, только полезные модели. Надо же, только я собрался примерить лавры, как случайно нашёл статью в Детской энциклопедии за 1966 год. Я ее отсканировал, но на всякий случай процитирую:
"В помощь буровикам пришли ракетчики. В 50-х годах была сконструирована горелка работающая по принципу жидкостного-реактивного двигателя. В камеру сгорания поступал керосин и кислород, а из сопел горелки со сверхзвуковой скоростью вырывается раскалённая до нескольких тысяч градусов струя газов." Такой аппарат пробуравливает 20 метровую кварцевую породу!!!
Так что из "совсем безумной идеи" мою идею можно оставить просто в "Безумных". :clapping:
