urij
Неспешно делаю шпиндель заточного
Давно валялся на работе шпиндель от НЖМД ЕС ЭВМ. Много раз крутил его в руках и думал как-бы приспособить для заточного - хромированный посадочный конус, полый каленый вал(для шомпола), немецкие подшипники, но всегда останавливало его крепление за фланец - очень не удобно. Решил посадить в седло. У шпинделя, по конструкции передний подшипник вклеен; задний на плавающей посадке, поджат крышками по внешней обойме пружинными шайбами; между внутренними обоймами подшипников распорная втулка, сжатая гайкой через шкив. Притащил домой и дело пошло:
Установил в центрах на станке, сделал примитивный поводок, проверил индикатором(соточным) по конусу и посадке шкива - индикатор не шелохнулся.
Избавился от фланца, загадил чугунякой весь станок, как пошли длинные проходы прикрыл направляющие полиэтиленом(зафиксировал по краям магнитиками):
Вот, что получилось в итоге:
Хотел уже готовый выложить в "законченных проэктах", но откопалась пара обстоятельств:
- корпус оказался из чугуна, что помоему хорошо;
- биения посадочного конуса, измеренные микронным индикатором - 1мкм(изменение показаний 2мкм на 1 оборот).
Решил, что это может быть для кого-нибудь важно.
Продолжение неспешно будет следовать...
А уплотнения-то выдюжат загаженность шпинделя образивом?
Конечно не выдержат, там их по хорошему просто нет, что-нибудь придумаем.
У меня такой же шпиндель есть. А деталей с ответным конусом нет?
шпиндель от НЖМД
Гут!
то AlexGA7 : были, да все выкинул, родные детали очень неудачнй конфигурации(похожи на осьминога на тарелке) из какого-то странного сплава чем-то напоминающего титан, а может получены по методу порошковой металлургии. Да и ответную конусность получить легко - образец в ценра и разворот верхней продольной выставить по индикатору в резцедержке.
Да, забыл сказать - протачивать нужно не снимая родной шкив привода и затяжную гайку, дабы не ослабить натяг в подшипниках(у меня шкив к сожалению не сохранился).
Изменено пользователем urij
Мне не под точило. Может быть, несложный намоточный для катушек диаметром до 200мм тонким проводом в канавку 3х2мм.
Поищу, но обещать ничего не могу.
Спасибо
Само собой разумеется.
AlexGA7 поискал, результаты:
Если это, то Ваши координаты в личку.
Это с каких НЖМД? А то у нас только 3-фазовые асинхронники на 3кВт стояли...
Прошло уже больше месяца...Подобрал для опоры шпинделя(я назвал ее седлом, как зовется правильно не знаю) подходящую по размерам болваночку, в которую в цилиндрическую выборку должен встать шпиндель.
Сталь не знаю какая(маркировка красная с желтой полосой, не встречал), но здесь должна подойти. Делать выборку на фрезерном отказался сразу - слишком много проходов нужно гонять бошку по колонне или стол(если бошку наклонить). Поэтому решил делать как в http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=17380 на токарном. Но для этого нужен был подходящий уголок(для крепления детали во время обработки), и такой нашелся в барахле на работе - крепление здорового сильсина с уже отшабренной опорной плоскостью. Отпилил лишнее
получил ширину 140мм, высоту 120мм, основание 60мм(по размеру верхних салазок), толщиной стенок около 10мм, попутно выяснив, что угол в основании не 90 градусов. Не беда, позаимствовал у знакомого на работе еще не старый чугунный уголок подходящего размера 120Х120Х120Х20мм и с помощью него на фрезере выровнял основание у своего уголка. Приложил для проверки лекальный угольник к вновь испеченному уголку и ахнул - провалено где-то 2 десятки на 60мм, приложил к чугунному - та-же песня, вот что значит понадеялся(доверяй, но проверяй). Попробовал выровнить прокладкой, но в местах зажима заметил прогиб, пришлось идти к мастеровым на поклон. Через пару дней получил сияющий как бриллиант прошлифованный по всем мыслимым плоскостям(хотя просил только поправить основание), причем абсолютно безвозмездно, за что им огромное сердечное спасибо. На вопрос зачем прошлифованы "лишние" плоскости, ответили - пригодиться. Осталось только профрезеровать крепежные пазы.
Расточил на токарном в будущей опоре сквозное отверстие диаметром 25мм(такой диаметр выбран для облегчения последующего, с помощью пиноли(у нее как раз диаметр 25мм) центрования заготовки на уголке), это отверстие нужно для механизма эксцентрикового прижима. Отторцевал и установив на оправке(с поджатием вращающимся центром) прошел внешнюю поверхность. Просверлил в опорной плоскости 4 отверстия, необходимые для последующего сращивания опоры со шпинделем.
Пока эти отверстия буду использовать как технологические для крепежа опоры на уголке, поэтому нарезал в них резьбу М8(отверстия в последующем будут диаметром 8мм). Для надежной установки уголка на месте верхних салазок немного доработал станочек -
установил сухарик для предотвращения поворота уголка, ну не доверяю я винтикам М5. Заодно, раз разбирал поперечную подачу "модернизировал" башню - для большинства работ верхняя подача не нужна, а так жесткости поболе будет и еще одна точка прижиме не лишней будет.
Установил с помощью пиноли(в смысле центровки) будущую опору на уголке, а уголок выверил с помощью индикатора на своем месте.
Еще раз проверил положение опоры по штнгрейсмасу. Для исключения наезда на патрон установил упор.
Просверлил и развернул на токарном в опоре отверстие диаметром 12мм под ось эксцентрикового зажима. Так как эта ось должна быть перпендикулярна оси шпинделя пришлось перебазировать заготовку. Выверял с помощью штангрейсмаса, прошлифованного прутка(12мм), и угольника(кстати пригодились столь заботливо прошлифованные мастеровыми плоскости)
и собственно приступил к обработке с помощью расточной(потом поджал ее вращающимся центром через втулку)
Уже кое-что
Вроде готово
Ну и собственно что в итоге получилось(после удаления заусенцев)
Вместе со шпинделем где-то так
или вот так.
А как шпиндель с опорой скреплять будите?
В опоре 4 отверстия(правда сейчас они использованы как технологические и в них нарезана резьба), вот через них болтиками М8(шляпки в потай) и буду крепить опору к шпиндлю, в котором просверлю ответные отверстия(используя опору как кондуктор) и в них нарежу резьбу М8(толщина стенки корпуса шпинделя около 8мм). Опора будет крепиться на на основание(пластина толщиной около 15мм, размером где-то 100Х130мм, с пазами для крепления на столе(сейчас как раз ищу подходящую кандидатуру)) с помощью эксцентрикового зажима.
Это как задняя бабка крепится будет? Вы уж меня простите за такие вопросы. Сам вынашиваю такую идею. Правда ещё в зародыше, но потихоньку растёт!
В смысле эксцентрикового прижима да, как задняя бабка. В данном случае ход эксцентрика можно сделать очень маленьким(ослаблять прижим нужно только для поворота по гладким поверхностям) соответственно усилие прижима должно выйти приличным - попробую, в крайнем случае для подстраховки эксцентрика можно сделать прижим "сухариками" как на поворотых столиках(к плите основания за проточку в опоре), место вроде позволяет, правда не на всех угловых положениях.
Еще полтора месяца минуло...Плиту для основания так и не нашел, но все-же немного продвинулся. Закрепил опору на уголке на столе фрезера
и фрезой Ф20 сделал выборки(с 2-х сторон) под законцовки оси эксцентрика.
Жесткости станка не хватает, фрезу немного на 0.3мм увело(с другой стороны немного больше 0.5мм), нужно для таких операций искать подходящий 2-х координатный уголок на токарный.
Просверлил в корпусе шпинделя технологическое отверстие,
нарезал в нем резьбу и закрепил на корпусе шпинделя опору
через нее, как через кондуктор просверлил в корпусе шпинделя крепежные отверстия, профрезеровал выборки под ось эксцентрика и ось затяга. Здесь работа по чугуну и фреза Ф26 без труда с ней справилась.
а с валом что делать будете? Он же если я не ошибаюсь каленый?
Ось затяга точил из обрезка хромистой стали(судя по маркировке вдоль серебристой полосой, поперечной полосы на столь коротком кусочке не было), сначала выточил резьбовую часть(М12), затем в цанговом патроне, забазировавшись за резьбу(кстати очень чисто нарезалась обычной плашкой) проточил цилиндрическую часть, первый попавшийся удобный по конфигурации резец на удивление дал почти зеркальную поверхность.
Выточил и ось эксцентрика из обрезка 40ХФ, здесь для чистой поверхности пришлось пройти шкурочкой. При точении самого эксцентрика так-же воспользовался цанговым патроном, подложив в нужном месте бронзовую подкладочку толщиной 0.25мм, проверил индикатором(всмысле параллельность базирования).
Сделал на оси эксцентрика крепление рычага затяга и прикинул все в сборе.
Осталось найти плиту основания и выточить гайку затяга.
Немного не по теме - точил детальки для телеги мотоблока Ф30мм и обнаглев попробовал отрезать обычным отрезным - прокатило на минимальных оборотах.
F13 в смысле с валом самого шпинделя - ничего, он как раз такой и нужен, с конусом под оправки кругов.
И... еще 2 месяца минуло. Все попытки найти подходящую железку под плиту основания привели к заказу оной в цехе(не в том смысле, что вообще ничего подходящего не попадалось, просто не решенный вопрос разделки давал о себе знать), зато прошлифована. Размер 110Х140мм, толщига 18мм. Хотел сначала срезать у нее уголки, как в основании станочных тисков или делительных голов, но потом передумал, да и всегда успею.
Просверлил в центре плиты отверстие 12мм(под последующую расточку) и сделал крепежные пазы.
За эти пазы и примерил сначала(наживил) плиту на планшайбе, на столе.
А затем планшайбу закрепил на станке. Отцентровал заготовку при помощи центра в ЗБ и затянул крепеж. Осталось всего пара миллиметров запаса по габаритам(до станины), еще чуть-чуть и пришлось бы спиливать у плиты углы.
Маркером, для удобства очертил круг своих интересов. Правда потом еще пару раз правил.
Вот, что вышло в итоге.
Диаметр малого отверстия должен был полностью совпадать с диаметром ответного в опоре шпинделя. Пришлось повозиться, но уложился в около сотки. Из болваночки подходящих габаритов приступил к вытачиванию гайки затяга. Маркировка болваночки опять красная с желтыми поперечными полосами, подозреваю, что Ст. 35, ни где расшифровки этой маркировки не встречал, кто знает подскажите, уж больно часто попадается.
Так как гайка одновременно является и центрующим элементом для основания шпинделя на плите, тоже пришлось немного подогнать диаметр, вывел сначала в сотку больше, а затем чуть шлифанул шкурочкой.
Не утерпел, еще не отрезая гайку примерил все хозяйство в сборе. Понравилось. Поймал подходящую длину будущей гайки(по надежной фиксации) и торцанул еще на 0.25мм(под прокладочку) на случай будущей приработки или выроботки.
Отрезал гайку, в итоге.
Собрал уже все на столе, в торце гайки сделал пару отверстий под ключ от "болгарки".
Конструкция плавно поворачивается по оси и мертво фиксируется уже разумным усилием на рычаге(рычаг потом переделаю, сейчас поставил какой был в хламе). Фиксацию сделал не как у ЗБ - в нижнем положении рычага, а в верхнем, так показалось, что будет удобнее(в смысле ничему не должен мешать).
