Смагин Степан
Ферма, не свинарник
Ферма 7300*900 из проф трубы, 120*120*3, 50*50*3.
post-73-1259595151_thumb.jpgставим и выр-м можно с помощью уровней и шнура.
post-73-1259595186_thumb.jpgа можно лазерным построителем.
post-73-1259595202_thumb.jpgне выбрасывайте обрезки, иногда очень удобно крепить заготовки труба 60*60*4 и 50*50*6000
при большом кол-ве деталей луше резать пакетом, а при малом
можно так
при "свежем" диске просто сверху вниз, при подношеном, подсечка сжатой зоны снизу вверх, и отсечение сверху вниз.
Особенность фермы "ломанная" поэтому надрез необходим, иначе потом не подобратся.
Смагин Степан, чем варите? какие режимы? Что предпринимаете для минимизации увода?
Смагин Степан Оч. интересно,продолжайте пожалуйста.
делаем приблуду прихватываем прожилины.
отсекаем лишнее вгоняем вставыш.
Эта конструкция с ножек никогда не падала? Мы варим на мощных и устойчивых столах из угла 75х75х5 без столешницы. Если одного не хватает - ставим 2 или 3 вместе.
полтоны держат, конечно если пихнуть сложится, но это переносная штука.
обвариваем излом, на прож. проходим все вертикалы.
Требуется пояснения(маленькие), стойки нельзя ставить пар-но, и ножки выставляют вразнобой, тогда устойчивость значительно выше.
Ещё конечно хорошо что есть доступ к нижним швам.
Излом.
Кроим дальше и раскладываем.
УважаемыйСмагин Степан, Вы сами проектировали сию конструкцию, иль делаете по готовым четежам?
Эту сам. Ворота, лестницы тоже.
выставляем и прихватываем.
прогоняем все вертикалы.
Эту сам
Смагин Степан, Существует ли методика быстро и просто рассчитать конструкцию фермы перекрытия, если существует, то где взять можно
А что она такая сочлененная получилась, так надо?
В СОПРОМАТе хорошо расписано. :angel:
Наверное существует, я считаю стандартно(за некоторым исключением), данную штуку пересчитывал четыре раза, тк в сжатой зоне отсутствуют горизонтальные связи, размер сильно вырос (до 120*120*3 привезли 120*120*4), иначе потеря устоичивости.
Так надо, пожарный проход по нормативам высота 2100 :(
В СОПРОМАТе
...Сложно и небыстро, но хорошо.
В сапромате далеко не всё расписано, лучше возмите что-нибудь специализированное, а если ещё и не стандартное придётся расчитывать то я не знаю, муторное занятие, хоть и занятное.
Давайте попробую объяснить на диафрагме(она не семетрична, тоньше, сложней)
Отбиваем полуконтур(50*25*2.5) и начинаем скидывать прожилины(50*50*4) на прихватках, уровни, лазерный построитель, анкера(прут Ф10) забуривание под углом.
После прихваток всех основных (50*50) труб, провариваем через четные от центральной, прихватываем центральную(40*40*1.5)
Готовим "ножки" (50*25*2.5)
Вот такое вырисовывается.
Класс. Мне очень нравиться подобная работа, такое не маленькое.
Наука называется "строительная механика", там все про расчет ферм есть.
