ЛГМчик
Участок литья по ЛГМ
Приветствую всех!
Подскажите из опыта, для стали Л35-40-45 оптимальную температуру выпуска из печи?
Печь индукционка 250 кг, льем ковшом 70 кг.
при 1650 нормально разливается, но на последнем ковше металл начинает примерзать к стенкам ковша, повышение температуры до 1650-1700 градусов привело к выбросу газов.
Не пинайте строго, только начинаем. Литейщиков в регионе нет.
1 час назад, Zirex777 сказал:
Опускайте печь и включайте индуктор процентов на 40. Металл в индукторе будет подогреваться, пока разливаетесь. Минус такого способа в том, что нужно подъем печи туда-сюда гонять во время слива
А лучше, сделайте ковш побольше и сливайте сразу все в него. 70 кг для ручного ковша это много, максимум 40, а краном без разницы 70 кг или 200 таскать
17 часов назад, Zirex777 сказал:
А температура разливки?
У нас печь маленькая - 160 кг, в ковш наливаем 120 кг, примерно. Подогрев ковша до малинового цвета. Температура выпуска из печи 1650.
Маламут спасибо.
По поводу того, что гонять печь туда-сюда, на опускание с кнопки, на возврат автоматизировали, по нажатию кнопки, печь сама возвращается.
4 часа назад, Zirex777 сказал:
Дело не в том, что трудно кнопочку подъема/спуска нажать. Каждый цикл это нагрузка на силовые кабели и сам индуктор. Изгибы и ускорения. Ни к чему это, если можно сразу слить все в большой ковш. В большом ковше и остывать будет медленнее, поэтому можно будет еще снизить температуру выпуска. Да и печь можно сразу начинать дальше кормить - экономия времени
Здравствуйте коллеги!
У меня вопрос по пригару на отливках из 110г13л.
Раньше работал и лил 110ку на ХТС и никогда проблем с пригаром не имел, но сейчас запустил свой цех и начал заниматься ЛГМом. Работаем по ЛГМ месяц всего, лили до прошлой пятницы только износостойкий чугун и отливки получались чистыми, хоть и достаточно массивные.
Вот залили первые плавки из 110г13л и на отливках появилась шуба, причём очень трудно отделимая, а в отверстиях под болты песок спекается до состояния белой муки, и отчищается плохо.
Что я делаю не так, температура в норме, дважды красил модели ( краска 30%магнезит ,остальное -циркон) , вакуум перед заливкой 0.65, в момент заливки 0.5.насос на 12м3. Может вибростол слабоват? Стоят 6 движков по 0.75 кВт. Опока 1.2*1*0.85м
Попробовал выдернуть кусты через 30 мин после заливки, получается немного чище, но всё равно отверстия забиты глухо.
По бокам отливки гладенькие, а в отверстиях и карманах полная задница
Неужели вариант только забивать отверстия ХТС смесью?
Помогите пожалуйста!
Спасибо!
В 16.11.2021 в 20:13, Romeo_metallist сказал:
Тоже интересно, а то у меня и это не помогает бывает на мелких отверстиях
Изменено пользователем сборщик66
Господа кто нибудь сталкивался с проблемой:при нагревании печи лопнул тигель, большая часть алюминия вытекло в печь, чудом не коснулось тэнов под напряжением. Но на дне застыл большой шайбой, она больше отверстия откуда берём метал. Как достать? Притом что в саму печь залезть разрезать не получиться.
Данил Киронов, мой кошмар.. ну раз тены живые, то греть и ротом куском массивного железа на конце арматуры намораживать и вытаскивать. Или труба по толще и ваккум..
Но разобрать нужно будет, так как как при нагреве блинчика он разопрет все..
В 08.12.2021 в 12:49, Данил Киронов сказал:
лопнул тигель и вытек алюминий - достаточно распространенная ситуация.
Конструкция у печи должна предусматривать аварийных желоб:
а сейчас врубать нагреватели на максимум и поробывать выковыривать в мягком виде небольшими порциями
Доброго времени суток всем! Подскажите пожалуйста, поделитесь опытом. Кто, как осуществляет сушку моделей после покраски противопригарным покрытием. Осуществляется ли сушка с помощью осушителей воздуха, вентиляторов, тепловых пушек?
16 часов назад, ИльяLGM сказал:
сушка осуществляется в отдельном помещении при температуре 40-65 градусов, температура нагнетается тепловой пушкой (газ или электро), а для того чтобы эффективнее  удалить влагу в этом помещении еще ставят осушитель.
