ЛГМчик
Участок литья по ЛГМ
Подскажите, какой насос нужен для опоки 600-800-500 и конструкцию узла подвода вакуума.
Опока небольшая, поэтому подойдёт насос производительностью 6 м3/мин., мощность двигателя 11 кВт, вакуум нижний+боковой (по периметру опоки), труба d=50 мм...
Спасибо! Изучим вопрос,буду пробовать...
Новости
С момента запуска производства прошло уже практически полгода, за это время были испробованы порядка 5 марок полистирола как отечественного так и импортного производства. Пальму первенства в этом вопросе держит китайский полистирол, т.к именно на нём получаются самые замечательные результаты: наряду с идеальной гладкой поверхностью плотность на некоторых моделях достигается до 18 кг/м3, а это в свою очередь оказывает влияние на газовые дефекты.
Противопригарная краска. Для стального литья идеально подходит краска на цирконовом наполнителе, однако взамен можно использовать и пылевидный кварц (маршалит). Результаты одинаковые, однако денежки можно сэкономить. Единственный момент-это толщина покрытия: если на цирконе модели красились на 2 раза, то на маршалите приходится красить раз на 5 и, соответственно больше сушить. При таком толстом слое трудно отвести газы, образующиеся от термодеструкции, поэтому слой противопригарной краски необходимо протыкать.
Кислая футеровка печи. Импортная футеровка Finmix простояла в среднем 38-40 плавок. Самодельная футеровка, состоящая из различных фракций кварца и борной кислоты стоит в среднем 43-48 плавок. При этом стоимость импортной составляет 14 000 руб/тонну, а себестоимость самодельной около 1000 руб./тонну. Реальная экономия и приемущество в качестве!!!
продолжение следует...
По противопригарным краскам: лучшая на мой взгляд на сегодняшний день: Semco perm M-70, для углеродистых сталей, Steromol-320 для 110Г13, фирма FOSECO, представительство в г. Жуковский.
ЗЫ: Для футеровки на ИСт-04 используем шпинели с Богдановичей. стойкость 80-90 плавок.
Изменено пользователем mag1969
Краску от FOSECO из Жуковсковского знаю, предназначена приемущественно для покраски форм (ПГС, ХТС), всё хорошо в ней, кроме цены....
А вот про шпинельные массы это интересно с точки зрения стойкости на стали....до сегодняшнего дня думал, что такую футеровку используют только на цветнине.... :)
По поводу FOSECO - вышеперечисленные краски для ЛГМ, вот посмотрите результат
http://slil.ru/29332834
А как обстоит дело с утилизацией продуктов полистирола? Или при стальном литье он разлагается на безобидные компоненты?
пардон, оказывается у них есть краски не только для ХТС и ПГС
безобидных компонентов там мало....
лично у меня труба отвода газа выходит за цех, но через окна видно, как в момент заливки появляется бело-жёлтый дым....
Хотя экологи пока не видят этого уже пора задумываться о дожиге отходящих газов...
Добрый день! Подскажите пожалуйста марку вакуумного насоса.
у нас китайская вакуумная система марки XYF-II, насос 12 м3/мин, 970 об/мин., двигатель 18.5 кВт...
ВВН -12, 37 Квт
Братцы, пошли перебои с поставками пенополистирола LG R-320, может посоветуете на какой аналог импортного стирола нам перейти?
Легко: китайский С-105, а для тонкостенных моделей А-107, А-108
Сцылка на поставщика:
http://www.asianit.ru/catalog/-/id/71/
P.S. опыт показывает, что переход с LG даёт положительные результаты
P.P.S. LG не любят даже бомжи ("Наша Раша" вып. №37)
Послал ПМ, а в ответ тишина, повторюсь сюда. Уважаемый топикстартер, вам заказ нужен?
Извиняюсь, отписал в личку.....
Расскажите, как вышли из этой сложной ситуации? Архиинтересно......
Братцы, извиняйте, был в отпуске. Взяли Китайский А-107, действительно он лучше ЛЖишного, сумели получить модели легче - прогресс на лицо. Но это по ручным пресс-формам. Попробуем ещё на полуавтоматах, о результатах отпишусь.
:db: собственно....
И мне больше китайский понравился. Качественная модель 90% успеха....
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста в такой проблеме.
Льем по ЛГМ, насос ВВН1-6, вес детали 95 кг, форма типа труба - стенка 15
Одна отливка получается супер, вторая -брак- получаются дыры в стенках отливки.
Условия одинаковые, скорость заливки одинаковая, все один в один, но одна получается другая нет. Т.е. пролив полностью, но впечатлнние, что прибыль(стояк) берет металл обратно, однако ведь усовия то равные. Всю голову сломали (скоро заказчику и гл. металургу будем реально ломать).
Подскажите,а???
vek, я Вас правильно понял: в форме 2 отливки. Литниковая система на 2 отливки. и одна получается, а другая нет. Так?
нет, в каждой вакуумной опоке 1 отливка, одна получается, а другая при одинаковых условиях нет
и еще такой вопрос: а ресивер какую функцию выполняет, может насос напрямую к опоке?
vek, странная ситуация... Вакуумные опоки одинаковые? Возможно воздух из атмосферы цеха сосёт: нужно попробывать 2 слоя плёнки через 100 мм каждый. Возможно разряжения недостаточное: у нас заливка при -0,06 МПа. Взможно песок слишком мелкий, или большой слой краски на модели: у нас фракция песка 0,5-1,5 мм, а слой краски дополнительно накалывается для лучшего отвода газов.
Без ресивера можно только на небольших опоках. Если ВВН1-6, то где-то 500х500х500. Если опока больше, то надо либо более мощный насос, либо ресивер... Ресивер-это аккумулятор отрицательного давления...как-то так....)))
vek, вся проблема в том, что при определенном отношении длины трубоподобной отливки к диаметру, внутри образуется "глухая" зона недоступная для вакуума, газы же туда поступают со всех сторон в круговую. Получаются газовые "пробки которые "ища" себе выход выдавливают металл, проходя сквозь стенки отливки.
есть простой и надежный способ это победить: нужно пропустить металлорукав с вакуумом прямо сквозь внутренний диаметр трубы.
Братцы, по литым трубам - заливали отливку - полый цилиндр д нар 150. д вн 55, высота 770 - были сплошные обвалы, вышли из положения - набили стержень из ХТС. во внутрь засунули пеньковый канат для выхода газов = получилась, лили 20х13л
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
