ЛГМчик
Участок литья по ЛГМ
А как с чугуном? Народ бы потянулся.
можем и чугун, но... хим. лаборатории пока нет, нет участка мех. испытаний (разрыв)...
Тю, китайцы вона сильно не заморачиваются. Я ваще поражаюсь, как можно столько углерода туда затолкать. Сверлишь, а стружки нет, россыпь графита.
Так не тормозные же диски надо. Хотя и это в тему. Станинки всякие. А то полимербетон круто, пока не возникает вопроса о новых монтажных отверстиях.
Масса - песчано-глинистая, ручная формовка. Плотность набивки - 78-80 ед. Влажность 4-6%. Стержни на сульфиде. Заливка чугуна СЧ-20 (Шифта - 1 лом). Как влияет использование огнеупорной глины вместо бетонитовой глины (для формовки)? Может ли влиять на взрывы и на газопроводность после долгого использования огнеупорной глины вместо бетонитовой в формовочной массе? В данный момент после использования огнеупорной глины для форм используем бетонитовую глину. Как можно избавиться от старой огнеупорной глины в массе, если это влияет на газопроницаемость и взрывы. Как качественно произвести регенерацию отработанной смеси в зимний период? Как можно спроектировать нагревательные элементы для форм в зимних условиях для качественной формовочной смеси?
Цех - большие масштабы, в нём установлены 3 вагранки и 2 индукционные печи. В цехе уличная температура.
Что нужно сделать с отработанной смесью перед засыпкой её в бегуны (подогреть или...)? Куда нужно поместить формовочную смесь в холодный период времени после приготовления её в бегунах? Ниже какой температуры нет смысла формовать детали? Перед заливкой металла в формы нужно ли форму подогреть (масса в них песчано-глинистая), и при какой температуре она подогревается? Сколько может стоять форма после подогрева на холоде, до заливки её металлом (t=-15 градусов)? Что нужно делать или что надо добавить в песчано-глинистый состав в зимних условиях, чтобы отлить качественную деталь?
Как можно уменьшить марганец в металле при плавке в индукционных печах?
решили попробовать ЛГМ, в мелкой серии.
Возникли вопросы:
1. Можно ли использовать самозатухающий полистирол типа F-SA.
2. Чем лучше задувать гранулы или какой пистолет использовать.
3. Можно ли временно, на начальном этапе, не использовать вакуум. Типа формовать в землю обычным способом.
деталь 1.3 кг в стали, марка 35ХГСЛ или 110Г13Л, толщина (диаметр) около 20мм, напоминает полукольцо
Возникли вопросы:
1. Можно
2. Задуваем при помощи средних размеров компрессора и задувного пистолета ( на подобе краскопульта, ( сделать самому - нет проблем))
3. Без вакуума ни как нельзя. Вакуум в этом деле решает всё.
спасибо за ответ
А где в инете можно взглянуть на фото или есть ссылки, опок для вакуумирования, в том числе интересен верх, чем накрывается песок. А то знаком только с ювелиркой под вакуумом. Какие примерно соотношения производительности вакуумирующего насоса от объема пенопласта?
Изменено пользователем komrad.isaev
спасибо за ответ
Ты тока в инете фота опок не шукай, то я их там видел пару штук - полёт необузданной инженерной мысли..... о том как слупить с покупателя побольше бабла,, нехватает тока глянца и призов под крышечкой.
Опока для ЛГМ - это просто железный ящик( толщина метала 5-7мм), в котором проложен обычный металоорукав, к которому подведен вакуум.
Это трамбуется песком 3 - 5 см до верхнего края ,и накрывается обычной клеенкой. Потом ставь горлловины, засыпай оставшиеся 5 см песком, ещё трамбуй чтобы песок хорошо прижал клеёнку..
ии готово - тащи опоку к месту разливки.
Возникли вопросы:
Можно! и некоторые так делают...., НО:
1.Возможен пригар и обвалы, ввиду недоуплотнения
2.Обязательно использовать выпора!
3.Формовать (уплотнять) аккуратно дабы не повредить модель....
Однако, Виктор....тема иначально предназначалась для ЛГМ....
У вас формовка по-сухому или по-сырому? Для сухой формовки используют каолиновые глины, а для сырой - бентонит. Использовать в обратном порядке крайне не желательно! Использование другой глины не повлияет на газопроницаемость и взрывы! От старой глины в составе можно избавиться путём применения новой глины (процесс длительный). О какой регенерации идёт речь??? Нужно стремиться утеплить производственное помещение! Теплый или горячий состав-это плохо! нет смысла когда состав -1 градус!
Возникли вопросы:
Павел Леонидович, не знаю какие некоторые так делают ( льют ЛГМ без вакуума), НО мой пятилетний опыт литья данным способом точно показывает, что без вакуума модель просто НЕ ПРОЛЬЁТСЯ!! С заливкой снизу - 100000000% С заливкой сверху массивная модель с толстым литником, может пролиться, но получиться чертичто: смесь металла с песком вся в газ0овых раковинах.
Лить ЛГМ без вакуума - оставьте эту идею !!
А у него ещё и деталь мелкая: 1.3кг на 20мм.
Такую надо не то что под вакуумом, а под хорошим вакуумом.
110Г13 - не стоит плавить в кислой футировке.
спасибо за советы
в книге (литьё по газифицированным моделям) прочитал, что мелкие деталюшки до 3 кг можно отливать без вакуума, а до 1.5 кг вид заливки не важен, можно и сверху и сифон.
Но написать можно все :-)
Хотелось знать мнение практиков, кто как решает эти проблеммы.
Пока на вакуумирующую технику средств не хватает.
В инете по поводу обвалов встречал следующее: лили аллюминий по ЛГМ, но ничего не получалось, потом модель стали окунать в раствор гипса, делали однослойную корку. Проблемма исчезла
Прошу прощения, что не дописал в предыдущем посте:
Если без вакуума, то не в песок нужно лить, а в ХТС или ПГС. Пенопластовую модель аккуратно заформовывают и заливают. Я это имел ввиду. А если в обычный кварцевый песок лить (без связующего) то тут конечно ничего хорошего не получится.....)))
Товарищщи-пять лет льём цепную продукцию без вакуума!!!! Вес звена - 1,4 кг, на кусте 13 звеньев-всё льётся прекрасно без обвалов, подвод сифонный, модели не красим. Из личного опыта - можно лить без вакуума отливки простой конфигурации весом до 10 килограмм (чугун) и до 5 (сталь),
если охота покрупнее - 2 слоя краски (Сиалит+маршаллит до вязкозти 20 сек по ВЗ-4)
а никто не пробовал вместо пенополистирола использовать пеноплиуретан?
пробовали монтажную пену - очень ядовитая и смолистого остатка много
В песок льёте газмодель без вакуума? Или в ж.с. форму или хтс?
Уточняйте.
Уточняю - льём в песок без вакуума (не в ХТС, не в ЖС) - система пескоподачи - пневматическая, отсев пылевидной фракции в кипящем слое.
удивительные вещи вы тут пишите.
Жаль до Челябинска далеко. Приехал бы посмотрел на такое чудо.
Пять лет у нас участок ЛГМ, льём ежедневно широкую номенклатуру от слябов, до фигуристых деталек весом в 50г. Те кто мне этот метод(ЛГМ) показал сейчас приходят ко мне консультироваться. И весь мой пятилетний опыт просто не позволяет мне поверить в то, что газмодель можно вылить в песок без вакуума. Мы наверно говорим о разных вещах. Да, что там опыт, я не могу такое чудо представить, даже теоретически.
Куда деваются газы от выгорающего полистирола( пусть даже сополимер, но они всеравно есть) ?
Куда девается тепло ? Или полистироловая модель, у вас сразу сгорает в самом начале заливки?
Если так, то что не даёт утрамбованному песку моментально занять место выгоревшего полистирола, до того как его займёт металл?
У нас много раз пропадал вакуум , во время заливки, и за этим всегда следовал либо обвал либо непролив. 100 из 100
Если вакуум был , но слабый, и модель всетаки пролилась, то на мех обработку её лучше не отдавать: будет вся в газовых раковинах.
Извините, что немного не в тему
В литературе указано: для формовки верхней части набивного тигля и воротника можно использовать смесь с 5% добавкой (пропиткой) жидким стеклом.
Взял небольшую порцию кварцита Finmix 05, добавил по весу 5% ЖС, смешал, в результате получил практически сухую массу.
Так и должно быть? Сколько нужно добавлять ЖС, и по чем ориентироваться?
До этого добавлял 30% огнеупорной глины, но не нравится, сильно трескается.
Люди добрые, просветите тёмного человека!
Как я уже упоминал хотим лить 110Г13Л методом ЛГМ. Изделия- зубья ковшей горных экскаваторов, звенья гусениц, брони футеровок и т.д. Разговаривал с генпроектировщиками - они утверждают, что сталь лить процессом ЛГМ категорически нельзя! Чугун, цветные славы пожалуйста, а сталь, тем более 110Г13Л-нет! Хотя вот много кто писал, что льют этим способом сталь, и прекрасно получается! Я в недоумении... :help:
Финмикс уже идёт с борным ангидридом, нерекомендуется смешивать готовые массы с жидким стеклом! Желательно брать чистый кварцит, а жидкого стекла добавлять до нужной консистенции...
Как я уже упоминал хотим лить 110Г13Л методом ЛГМ. Изделия- зубья ковшей горных экскаваторов, звенья гусениц, брони футеровок и т.д. Разговаривал с генпроектировщиками - они утверждают, что сталь лить процессом ЛГМ категорически нельзя! Чугун, цветные славы пожалуйста, а сталь, тем более 110Г13Л-нет! Хотя вот много кто писал, что льют этим способом сталь, и прекрасно получается! Я в недоумении... :)
Зубья ковша из 110Г13 я лил в последний раз... на прошлой неделе. Прекрасно получились, заказчик доволен. Мне одни ученные, из одного уважаемого института, когда я только начинал, говорили , что в индукционке нельзя плавить нержавейку.
Со 110Г13 одна проблема - марганцовка сильно размывает футеровку. в кислой( кварцит+борная) лучше не плавить.
Так в том и вопрос --- какая надо консистенция ??? ЖС и кварцита
как определить визуально ???
и зачем Finmix на воротник?
Простого карьерного кварцита нет?
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
