ЛГМчик
Участок литья по ЛГМ
Собрался организовать участок, вернее цех литья по газифицируемым моделям. Имеется помещение 500 м2 высота 4500мм от нулевой отметки до подкрановых путей, кран-балка Q=3тн. Продукция - изнашиваемые части для маслоотжимных прессов - шнеки, зеерные камеры, лопатки, ножи и т.д. Сплав - приемущественно сталь 20ХЛ.
Купил уже всё необходимое оборудование: индукционную печь на 250 кг по стали с 2-мя плавильными узлами (преобразователь 250 кВт, частота 1кГц, производство КНР :) ), станцию охлаждения для печи, предвспениватель полистирола, автоклав, стол для резки пеномоделей, пресс-формы, краскомешалку, вакуумные опоки (2шт.), систему отрицательного давления, вибостол. Сейчас идёт подготовка помещения и монтаж оборудования. К новому году планирую изготовить первые отливки. Постараюсь держать в курсе дел читающую аудиторию.
Любопытно посмотреть отА до Я. Много всего закуплено. По возможности фоты бы посмотреть.
Попробую что-нибудь нафоткать...
По поводу денег: потратил на всё (кроме печки) 2,5 млн. :pardon:
вакуумный насос с двигателем
Опока
Вибростол
ресивер
Эх блин! Всё новенькое, аж дух захватывает... Запечатлейте пжста когда по местам всё будет стоять. Пусть даже не потключенное. Печь муллитом футерована? Вентиляция проведена?
... Печь муллитом футерована? Вентиляция проведена?
Плавильные узлы буду футеровать кварцитом (кислая футеровка), уже затарился для запуска ФИНМИКСОМ, почему-то знакомые его сильно хвалят, решил попробывать.....отпишусь по результатам....
вентиляцию сделал пока только над плавильными узлами, доделаю после.....а может и не буду доделывать.... 8)
А как с чубайсятами решение нашлось?
Кварцит+борная кислота... :) Что ещё за ФИНМИКС? Отстал совсем ужо, вот и вопросов вагончик.
Кварцит+борная кислота... :shok: Что ещё за ФИНМИКС? Отстал совсем ужо, вот и вопросов вагончик.
финмикс - это уже готовая набивочная масса, а так бы мне пришлось закупать кварцит различной фракции, отдельно борную кислоту. всё это дозировать, мешать.....есть ещё вариант использовать подобную готовую массу производства первоуральского динасового завода....об этом тоже думал, потом попробую.....самое главное для меня в этом вопросе это стойкость футеровки....хотя она напрямую зависит от того как футеровать, как спекать.... :pardon:
в нашем районе много всяких заводов, на которых стоят печи поболе чем у меня.....к тому же у меня свой трансформатор.....проблем пока не было...тьфу, тьфу, тьфу..... :pardon:
Удачи - хорошее дело. А то мы с нашим гигантизмом скоро совсем...
Надо сразу делать большой сетчатый бункер для вылеживания вспененного бисера: чем дольше он после предвспенивания лежит - тем лучше. Ему воздуха надо набрать.
Да, знаю....надо бункер, сушилку надо, пневмотранспорт надо.......да вот только навалилось тут всего, чего надо.....поэтому пока так.....роль бункера будут выполнять сетчатые мешки......а вот хранить совсем долго подвспененный полистирол не рекомендуется, якобы вспенивающий реагент (пентан) при этом теряется.....нужно стараться действовать по написанной технологии, вылёживать ни больше ни меньше
2,5 не критично в принципе.
вообще-то считаю, что это дорого....прикидывал сколько это будет стоить, если самостоятельно всё изготовить: получилась сумма около 1 млн., но чертежей нет, нет некоторого оборудования, да и времени много потребуется, чтобы это всё воспроизвести....
Какую марку пенополистирола взяли? говорят лучше всего брать D833B
полистирол D833B для меня не пойдёт, т.к. слишком высокая плотность (от 25), такой полистирол используют для мелкого литья с толщиной стенки 1,5-2 мм, у меня же стенки от 14 мм, и я могу себе позволить использовать полистирол R240 (LG Chem) минимальная плотность у такого 15, а содержание пентана до 7%, также смотрю на LOYAL GROUP (F-SA) и WUXI XINGDA (ZKF 303). Последние два опять же из Китая....
"вообще-то считаю, что это дорого....прикидывал сколько это будет стоить, если самостоятельно всё изготовить: получилась сумма около 1 млн., но чертежей нет, нет некоторого оборудования, да и времени много потребуется, чтобы это всё воспроизвести...."(с)
Не заморачивайтесь. Литейщик должен лить. Производитель оборудования должен его производить. Мало того, зачастую "самоделка" оказывается как не смешно дороже покупного. Т.к. если посчитать использование оборудования на котором будет все производится т.к. на нем по идее должно выпускаться продукция (которая стоит денег) и т.п. - в результате суммирования затрат становится грустно. Опять же гарантийное обслуживание тоже не плохо. + не забывай, что как любое оборудование которое работает в металлургии должно иметь разрешение на эксплуатацию от "товарищей" из Ростехнадзора. Самопал "теоретически" можно отсертифицировать но это встанет в такие затраты, что дешевле покупать. Так что 2,5 это нормально.
не заморачивайтесь с финмиксами, турецкими, французскими, американскими и прочими бадягами.
У меня всё это пройденный этап. Кварцит + борная или бура - этому сочетанию, по соотношению цена-качество нет равных. Все эти красивые мешки с готовыми фут.массами - разводняк для начинающих.
Китайская печь на 250 кг у меня тоже есть, прошлого года выпуска с цифровой платой управления и двумя плавильными узлами точь-точь как у сименса. ещё кроме китайской есть ряд мелитопольских термолит, но теперь они - нелюбимые дочки.
С вибростолом и опокой от кутюрье, Вы таки напрягли себе карман черезмерно. Оно такое не надо.
Через пару месяцев работы вы поймёте, шо вам нужно много простеньких опок разного размера и формы, и начнёте их "лепить" сами, из листового железа и гибкого металлорукава. ( могу такую сфотать) А та будет у вас стоять там же где у меня мелитопольские печки.
Ёще Вам обязательно нужен 3D станок для фигурной резки пенопласта. Он не дорого стоит( 30 000 грн в Одессе, у вас наверняка есть свои производители) В процессе помогает чрезвычайно. Теперь не могу представить как раньше без него обходился.
ЛГМ - отличная штука, кормит меня уже много лет. Плавлю в основном нержавейку.
спасибо, iglesease, за советы!
станок для фигурной резки пенопласта нужен 100%, сейчас на запуск нарезал себе моделей у знакомых на таком станке...стоит он у нас 350 т.р.
относительно футеровки не могу пока ничего сказать, т.к. ещё не попробывал, но вполне вероятно, что Вы правы и не стоит переплачивать (цена в 2 раза выше). У знакомого подсмотрел как он спекает футеровку (на стали стойкость более 60 плавок, с его слов), он вместо листового шаблона использует цельную стальную болванку и постепенно нагревает её в течении 10-12 часов....затем болванку выдёргивает и ведёт первую чугунную плавку, сливает....и вперёд на сталь.....вот такая прилюдия перед работой...
350т.р.???? Дороговато.
У нас финмакс почти в четыре раза дороже борно-кварцитовой футеровки.
Кварцит у нас -200грн.т. Кислота - 12грн кг. На китайскую 250ку у меня идёт 150-160кг кварцита( с воротником) и 1.5-1.6кг борной, соответственно.
С болванкой которую выдёргивают - есть такой метод. Но мы вернулись к шаблонам - выгоднее.
Первая плавка чугуном - обязательно. Перед чугуном н7а дно ложим полведра стеклобоя и пару кусков вапняка. сушим 4-5 часов, потом сразу разгоняем на отпайку, чугун в шаблоне уже нагретый от сушки, поэтому после начала разгона сливаем через 40 мин. С болванкой этот процесс дольше.
А как решается вопрос с составом сплава? Сколько оборудование под это стоит?
Что касается хим. анализа, тут у меня пока тёмный лес.....буду переплавлять подобные изношенные зап.части....а в дальнейшем смотрю в сторону спектрального анализа....
Опробывал пресс-форму для однозаходного шнека, результат-удовлетворительно.....
Собственно, следующий шаг в подготовке к запуску участка:
нарезанные на станке (нитью) элементы модели "полукорпус"
элементы перед склеиванием
post-10955-1260513230_thumb.jpgpost-10955-1260513215_thumb.jpgpost-10955-1260513375_thumb.jpg
это пресс-форма для однозаходного шнека и готовые модели(повтор)
Если бы это развить, то клиентура резко прибавилась. Сейчас очень мало спецсталей можно найти, а спрос есть. Да и те что есть....
Согласен полностью!!! Без хим. анализа продавать очень сложно.....
