Новая фича - Закладки
Allent
сделать из лески трубку
ксть леска, или как ее называют "проволока". 3 мм диаметр.
нужно наделать из нее трубочек просверлив канал вдоль.
длина трубочки 25-35 мм , канал диаметром 0.4-0.8, почти через мой труп 1 мм.
всего нужна сотенка таких трубок.
мож кто возмется? или обсудим как это лучше сделать?
может быть иглы от шприцов прокатят?
гибкие "бабочки" от капельниц
Техзадание немного неясно и шокирует
Изменено пользователем osmi
народ, ничего не "покатит". иначе бы не занимался такой ерундой..
А леска-то из чего?
Лопаты есть? :)
Сделайте фильеру и протяните себе хоть 100 метров из расплава.
Для начала обсудим из чего это надо сделать.
А леска-то из чего?
teflon pfa
народ, хорошо бы без "альтернативных" предложений.. есть задача и ее надо сделать. сделать нужно только так и никак иначе. потому что.
в общем, договорился с ВИКТОРОМ_ДРУГИМ попробовать зажать в цангу и тупо просверлить. по результатам сделать выводы. решено сверлить с переворотом с одной стороны 1 мм на длину 20, с другой стороны 0.4 на глубину 5 мм.
в общем будем посмотреть.. если не получицо придется вешацо...
по механическим свойствам тефлон близок к лавсану из которого сделана леска. только ОЧЕНЬ тугоплавкий
Кстати забыл про жидкий азот... Может с ним как нибудь поиграться? м.б. типа обычным гвоздем и просеврлится или борфрезой стоматологической.
teflon pfa
М-да. Нет чтоб тупо взять трубку и порезать. Ну пилите, как говаривал Михаил Самуэлевич Паниковский. Тока цангу берите длиииинную.
да какую нах трубку??? озверею скоро.. где я ее возьму??? было бы где, так не заморачивался
жидкий азот ничего не даст. жесткость у тефлона чуть ли не до температуры жидкого гелия не сильно меняется
Я бы на токарнике делал. Оправку разрезную для зажима лески. Ее в оправке сверлить ИМХО лучше будет зажим по всей трубке будет, в цанге же не по всей длинне зажмется.
Виктор сказал что у цанги длина зажимной части как раз ок 30 мм. оправку я то ж думал делать
Клеить в жесткой оправке на температурной замазке. СОЖ с мылом желательна иначе будет намазываться от нагрева. А леска хоть ровная в сечении.
А фторопластовая трубка подойдет а то от дозировочного насоса где то были.
Шейм он ми - обычный размер трубки PFA 1/8"ODx0.062"ID. Т.е. 3.2х1.55. Многовато... Толстостенную найти сложнее.
да не подойдет фторопластвая трубка!!!
плавится вряд ли будет, учитывая что нужно ок сотни штук замучаешься в замазку замазываться. леска очень ровная и точная
вообще не найти. в том то и дело
заказывать надо. а с мелкими количествами никто связыватся не хочет.
на тайвань звонил, минимальная партия 3 кг и деньги немеренные и 2 месяца ждать
Если FEP - будет еще как. Немножко за 300 градусов. Лил из нее (прессованием) тонкостенные деталюшки, до 0.1 мм толщины.
у пфа температура плавления чутка выше.
а о деталюшках интересно... есть ли возможность сейчас отливать мелочь ? масса деталек до 3 грамм
Можно поробовать тефлон(фторопласт) не просверлить, а проколоть в токарном станке. Веренее это будет не классичекая пробивка, а среднее между высверливанием- раскатыванием. Инсрумент применить в виде полированной иголки, с утолщением в районе головки, и трехгранной формы острия. инструмент будет жесткий с минимальным трением о стенки.
поподробнее можно?
Пробежался щас по инету - да, проблема с такой толстостенной... Мож термоусадку PFA попробовать?:db: http://www.scantube.com/en/products/tubing.htm#Heat%20shrink
Про возможность отливки лучше в личку. Опытом поделиться могу, хоть он и мал...
Малейшая ошибка в заточке кончика этого "прокольщика" и он вылезет в совершенно неожиданном месте.
