cimon
Изготовление самодельного сварочного аппарата (Как рассчитать, изготовить и улучшить)
В общем в срочном порядке возникла необходимость в сварочнике..., почитал темку, примерял силы, вроде потяну. Стандартный вопрос: чем изолируете обмотки, что за лента?
рационалист, полуавтомат или ММАшник? :)
Буду мотать с крутосподающей ВАХ. трансформатор который описан в этой теме можно использовать как для ММА так для П/А.
Сдох один сварочник, где то во вторичке межвитковое. Так что перематывать все равно нужно. Единственная проблемма: окно в железе просто гиганское, а резать ой как не хочется. Сейчас прикинул что да как, первичку перемотаю на новый каркас, с отводами для регулировки, заодно посчитаю витки, и сразу решу кучу проблем. Вторичку буду мотать люминием: смотаю с 1.6кВт 3ф транса на 36 вольт (им все равно варить нельзя - слабый, а так хоть польза будет). К этому времени наконец закончу с контроллером (сейчас печатку доделываю, потом около месяца уйдет на программу, ну и обкатка на жеелезе)
рационалист, ну-ну :)
вопрос: каким образом, в представленной конструкции, регулируется величина сварочного тока?
Скачкообразно отводами в баластной обмотке (примерно под электрод 4, 3, 2,5), и в первичке отводы под пониженное сетевое напряжение. Изменено пользователем cimon
Лента миканитовая, на основе слюды. Еще липкая лента на основе стеклоткани. Если с пропиткой, то можно и киперной лентой.
попадробней про программку можно :yahoo:
если без програмки то моё мнение нужно мотать с жёсткой характиристикой 50-70 вольт
так как что такое падающая вах это сопротивление от источника(генератора электростанции)до самой дуги
но максимальное в этой цепи 2-ричная обмотка так как в ней самый большой ток и относительно сопротивление
в следствии этого мощность расходуется на сопротивление + выделяет тепловую мощность(в общем бесполезно используется)
можете сюда истчо и баластник отнести до кучи!
поэтому мой совет намотать 2-ку на максимально жёсткий ток а понежать с помощью дросселя.либо регулируя воздушным зазором либо витками дросселя можно 1-нно.или сделать регулируемый дроссель насыщения с обмоткой управления!
тем самым возвращая некую мощность в сварочную цепь. :aggressive: :8P:
пойду в архив гляну если там нет то загружу книжку пр сварку неплавищемся электродом в среде инертных газах
в ней тоже описаны различные характеристики регулировки в ключая тиристорный :aggressive:
Все правильно можно один транс использовать и для ММА и П/А. Только для П/А нужна жесткая характеристика, поэтому нужно сделать во вторичной обмотке (W2) несколько отводов, начиная от вольт 17.
Предлагаю следующий вариант сварочного трансформатора
Достоинства:
1. Регулирование тока производится за счет изменения реактивного сопротивления трансформатора
за счет пространственного распределения его обмоток;
2. Неизменное Uхх при переключении диапазонов;
3. Переключения производятся по первичной цепи;
4. Отсутвие дросселя;
5. Полное использование вторичной обмотки на всех диапазонах.
Изменено пользователем Михаилл
Отличная идея.Подмагничивая баластную обмотку W21, вы меняете крутизну падающей характеристики и при одном и том же напряжении ХХ получаете различные напряжения на дуге. А можно более подробно о конструкции трансформатора, чем переключаете обмотки, соотношение витков первичной обмотки тр-ра W11, W12, W13, W14, напряжения вторичных обмоток W21, W22,и напряжение ХХ. Желательно с фото, если возможно. И вообще более подробно.
Мне пишут (Вы пока не можете постить ссылки на форум)
информация в файловом архиве Металлический форум > Архив > Паспорта к станкам и оборудованию > Сварочное оборудование (Патент 2072284 Кобозев В.А.)
Расчеты выложу попозже.
Переключатель ПКУ3 - мостиковые контакты с серебряными накладками держит 25А.
Ждем с.
Длительное молчание аудитории означает, что со сварочником ММА разобрались.
Откопал в гараже сварочный П/А 90г выпуска, совершенно новый, но к нему нет источника сварочного тока, так же откопал тор с намотаной первичной обмоткой, видимо начал делать трансформатор, но так и забросил это дело ввиду полного отсутствия интереса к полуавтоматической сварке. Сейчас начитавшись форумов по П/А сварке, решил попробовать собрать, может стоящая вещь, и валяется уже лет 18, пора в дело приспособить.
В общих чертах знаком с принципом работы П/А, но наверное есть какие либо тонкости при изготовлении источника сварочного тока. С благодарностью приму толковые советы по изготовлению трансформатора для П/А.
cimon, в перемотку однако :)
В книге Володина хватает толковых советов :pardon: ИМХО
Книга Володина лучшее, что я видел, там подробно описаны все возможные типы источников.
в перемотку однако
Хотелось бы узнать почему в перемотку, что то не так? Изменено пользователем cimon
Если не затруднит, можно ссылочку.
Согласен с cimon, зачем перематывать? ХОтя сомниваюсь что остались записи о железе и намотаной первичке.
сейчас найду
Спасибо! Читаю, прикидываю. Полезная книга.
Ну это не проблема, мотну с десяток витков и восстановлю все данные. Проблема в том, что если делать отводы по первичке, то придется либо разматывать изоляцию и отматывать витки, либо доматывать по верху, что приведет к снижению тока ХХ первички.
У меня есть 2 вопроса.
1. Что лучше, в способе регулировки, отводы по первичке или по вторичке (желатнельно с аргументацией).
2.Если кто знает, тиристорная (плавная) регулировка сварочного тока эффективна, или не стоит тратить на это время, и обойтись классикой.
