Allent
выточить (сделать) шлифовальный круг
кто нибудь агатовые шлифкруги делал самостоятельно? поделитесь опытом
кусок агата я раздобыл, планирую вырезать кольцевой фрезой контур, а вот что делать с посадочным отверстием? как его произвести точным?
если агатовую пластинку наклеить на обычный круг используя его как основание- то чем клеить?
или выточить "блин" из алюминиевого сплава и наклеить просто на него? не отоврет термоударами и вибрацией? стремно что-то..
Связка у него какая?
агат. камень натуральный
Гость
Агат настолько мягкий?
да вроде тверденький.
фреза алмазная. с крошкой алмазной. сегодня в магазин специально ходил выбирать. для сверления бетона
да вроде бы ответил..
Гость
фреза алмазная.
Ясно...
Опередили...
Сделать в плюс, и вклеить дюралевую втулку с нужным посадочным размером.
Ясно...
Опередили...
а править то его как??? он бить будет. если вырезать еще кое как можно то дальше что делать совсем малопонятно
почему-то кажется, что готовый диск из розовой электротехнической керамики легко заменит агат
девчачий цвет конечно, но ведь главное результат :)
Век живи-век учись!
Господа! поясните, каким образом цельный кусок( кристалл) агата будет работать абразивом?
это только кажется.
Век живи-век учись!
да в общем то.. как абразив он и не применяется. только по сходству операции со шлифовки. он больше для выжигания больше нежели для шлифования
Изменено пользователем Allent
Гость
Если отверстие и наружний диаметр будете обрабатывать за один установ, биения будут минимальны...
И что мешает его править алмазным кругом?
это только кажется
ну если мы про данилу-мастера - резку поделочных камней, то может быть
если про правку резцов, то все это делается гораздо проще ;)
чем???
агатом, если уж приспичило именно им
А приклеить - кварц чем клеят к технологической оснастке? Вроде достаточно прочная мастика, на большой площади будет держать.
Сильно в плюс -милиметра 2-3.
Вырезав снаружи и внутри вклеить втулку, зажать в разрезной втулке и расточить посадочный диаметр. Так пойдет?
Изменено пользователем dva
больше всего опасаюсь что слетит . лучше всего, конечно. тонкую пластину наклеить на дюралевый диск, как алмазные круги сделаны.
в общем попробую что нибудь. если не будет получаться плюну на это дело. чугунный круг все таки как то привычнее и понятнее
Можно использовать отверстие как центрирующее, для оправки приклеенной фланцем к торцу твоего камушка.
Хотя сложно енто все. Ведь нифига не известно какие размеры камня и рабочие обороты.
Можа забить на биение?
обороты очень высокие. забить не получится. думаю его корундовым кругом притереть как то.
что-то мне эта идея все меньше и меньше нравится вообще.. :)
Агат должен нормально точиться карборундовым диском. Тонкую правку сделать алмазным карандашом.
потому что не нужны эти обороты, чтобы ПРАВИТЬ
и хоть на агате, хоть на чугуне, со свободным абразивом, на шкурке, чего душа пожелает...
эт чего за тачка такая на картинке, не понял???
карандашу кирдык моментально настанет
ручками :)))
