SergP
Высоковольтный кабель под гаражом
В общем в арендованном боксе решили вырыть смотровую яму... Сначала сняли песок, потом немного выкопали грунта похожего на строительный мусор, в ямке скопилась вода, стали дальше копать, стало больше воды, причем грунт напоминает чернозем, ну и вода как я поняли из песка, преимущественно с крыши (крыша односкатная и с задней стороны отвалы грунта мешающие оттоку воды), в общем больше 2,5 ведер пока не выгребали за сутки причем неподалеку сантехники рыли траншею (70см примерно) грят сухо все.
Но это все семечки, сегодня ударно поработали и ... откопали высоковольтный кабель (глубина 1,1м) именно высоковольтный, т.к. обмотан хренью с битумной пропиткой под которой металлическая броневая лента. Подозреваем что он не под напряжением, но все равно надо чем-то проверить, кстати чем ? Детектор проводки подойдет ?
Вопрос второй, какое право он имеет проходить под помещениями ?
Я конечно понимаю что данных пока мало, но уж больно хочется смотровую яму сделать, а кабель этот совсем не кстати...
Вопрос первый - какое право вы имеете копать под гаражом ?
Под напругой он или нет простым способом врятли опредилите Т.К. металическая лента будет экранировать !
И поокуратней с кабелем а то и пискнуть неуспеете как зажарит 8-(
1. не обязательно высоковольтный, низковольтные тоже могут быть в броне и с пропиткой.
чтобы проверить его лучше использовать специальное оборудование (искатель подземных комуникаций, например), а вообще надо иметь план скрытых комуникаций и по нему ориентироваться.
2. проложили как проще было. (или бокс позже построили)
Поставте вопрос по другому, кто дал разрешение на строительство над высоковольтным кабелем! :good:
Владимир Давыдов, ДА! спасибо! просто мне отмазка нужна если на меня бочку покатят!
Serji, я арендатор, по сути временный собственник, договор мне ничего делать не запрещает, а занимаюсь я благоустройством и повышением ТТХ помещения.
Лучше кабель не трогать, может зажарить, могут в газете написать, что поймали мол злостного похитителя кабелей.
Кабель переложить вы несможете.
И трогать его опасно .
Вы можете отследить откуда и куда он идет и зная эту информацию снять гораж где на 95% этого кабеля небудет (но может оказаться другой).
найти ответственного за электрохозяйство в данном районе и вместе с ним решить судьбу кабеля!
Поговорил со знакомым электриком, тот посоветовал в обязательном порядке обратиться к главному энергетику, что наверное и сделаю.
Собственно это я сделать и хотел, боюсь что могут отмахнуться, сказать мол это нужный кабель отстань от нас. Видел кабели идущие от их подстанции, беспорядочный набор шлангов, что наводит на мысль что и с документацией у них так-же
Кабель может быть м-м-м-местный, тогда он должен быть на балансе той конторы, чья земля и присутствовать в документации энергетиков. А может быть городской, тогда он на балансе "кабельных сетей". Если инспектор кабельных сетей обнаружит, что вы выкопали ямку без их разрешения, то вас оштрафуют. Может быть и заброшенный кабель, пробитый и выведенный из эксплуатации или оставшийся от строительства в далекие советские годы.
То, что он в броне не говорит о его высоковольтности, 0,4кВ тоже укладывают в землю бронированным.
И, главное, НЕ ТРОГАЙТЕ этот кабель без официального разрешения, даже если он не под напряжением, он может быть просто резервным.
KVA, это все понятно, просто у меня и рядом то нигде не написано что положен кабель- не копать! Я-ж тоже не псих, кабели копать!
Просто не понял как на этом месте оказался мой сарай или как кабель под ним оказался.
Обычное отечественное раздолбайство
хотел в гугл мапе показать че откуда и куда идет, но на этом месте облако оказалось :nea:
Значит кабель военных...
1. Действительно обратиться к ответственному за электрохозяйство в гаражном кооперативе.
2. Велика вероятность, что отсутствует согласование на строительство у гаражного кооператива с собственником кабеля (кто бы он ни был).
3. Если собственник найдется и предъявит претензии - "почему копали?" - пусть сначала докажет, что:
- кабель действительно его (планировка, "пикетажка" и т.п. документ)
- кабель обозначен на местности в соответствии с нормативными документами (знаки с табличками "осторожно, кабкль высого напряжения", "эксплуатирующая организация - ........"). Эти обозначения обязательны (кроме войсковых кабелей - там секретность).
4. Определить под напряжением или нет можно с помощью любого "трассоискателя" - прибора на основе катушки с обмоткой, усилителя и наушников (упрощенно), настраивающегося на 50 или 100 Гц - аналогично поиску скрытой в стене электропроводки.
5. Если нет хозяина и есть трассосикатель - пройти по кабелю в обе стороны подальше - может и правда брошенный в далекие времена обрубок - найдутся ОБА конца - только тогда рубите смело.
Один знакомый товарищ тоже решил выкопать погреб в гараже, тоже наткнулся на "какую-то трубу" начал пилить же болгаркой, та в свою очередь начала недовольно гудеть... Благо товарищь вовремя отскочил, после чего эта "труба" благополучно фыркнула всеми своими 10-ю киловольтами:-) а товарищ просто оплатил вынос кабеля за гаражи, без учета материала это ему обошлось та пару сотен тысяч рублей:-)
сергей3, дорого... однако...
Marauder_64, я не в ГСК арендую а не предприятии, где все в аренду сдано
Тогда все равно все пути к главному энергетику...или яму копать немного в стороне, а эту засыпать от греха подальше.
или договоритьс я, чтоб арендодатели (за какую-нибудь денежку) выкопали яму вам сами - тогда это станет их головной болью.
Изменено пользователем Marauder_64
Ворота в бокс одни, яму имеет смысл рыть только напротив них. место выбрано оптимально, а кабель сабака идет почти по диагонали нашей ямы. Был-бы он на 1,5м глубине, и хрен бы с ним, залили-бы бетоном, а так получается ни туда ни суда.
Сечас унас идет борьба с незакоными построиками под ВЛ и над кабельными 6...10 кв. Не афишируите вашу находку. а то можэт
получится так что вы лишитесь гаража яма можэт не так важна.
Ваня-Нерехта, яма нужна для зарабатывания денег. бокс могу и другой снять если приспичит. А вот про борьбу с незаконными постройками поподробней плиз, откуда дровишки ?
Кстати может всетаки кто-то владеет информацией по ценам на перенос кабеля ?
Ну как называется и под каким номером закон такои я незнаю я веть не с бумагами сижу. Веснои обновляли перепись таких построек
в основном в охраннои зоне ЛЭП. сараики, гаражи, будут на снос , но как это будет исполнятся другое дело.
на счет переноса кабеля там много разных ситуации но это из за гаража врят ли возможно.
блин, надо-то на 0,5м.... чей хоть закон-то? где его искать?
Со 100% вероятностью вам самим определить под напряжением кабель или нет не удастся. Так называемый "трассоискатель" слышет электромагнитное поле, а оно возникает только от прохождения тока. Если же кабель не нагружен (хотя стоит подключенным под напряжение, обычная практика...), то толком ничего не услышеш. Лично я бы, в этом случае, ничего не сказал.
А то что бокс построен на линии, это ничего удивительного, лично видал на КЛ 2-х этажные здания, заборы... Раздолбайство.
Самый верный путь - идти, как верно заметили выше, к энергетику и с ним решать. Только постарайтесь это не афишировать, потому как за это ответственному за электрохозяйство может влететь по шапке, а вам, я так думаю, сорится с ним ни к чему...
